Большой вопрос о теплоизоляции хрущевки
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте уважаемые форумчане. Перерыл весь интернет по ремонту. Вы лучшие.Правда. Решил сделать ремонт в одной из комнат 3-х комнатной хрущевки. Вопрос следующий. В двух стенах этой комнаты (план квартиры на прилагаемом рисунке) проходит проводка (есть розетки и выключатели), а одна выходит на улицу (стены предположительно из газобетона---серый цвет на картинке), можно ли стены этой комнаты обшить гипсокартоном для их выравнивания (как угодно на клей или по направляющим , кстати как лучше, стены из гипсокартона обозначены зеленым цветом). Теплоизоляцию могу класть, могу не класть, как вы скажите, но наверное теплоизолировать нужно только ту стену, которая выходит на улицу (кстати чем лучше, может просто гипрок к стене приклеить и все). Но основной вопрос в другом, если я облажу стены с проводкой гипсокартоном даже без теплоизоляции, они ведь все равно начнут зимой промерзать и там может скопиться влага и лед, который будет отрицательно влиять на проводку (так ли это не знаю). Формально стены с проводкой не выходят на улицу, но если их обложить гипроком, то комнатная батарея их уже греть не будет и они могут промерзать (я прав или нет?) и с проводкй что-то случиться (так ли?). Или так их обшить , чтобы их батарея тоже грела, то есть часть батареи загнать под гипрок. Или обшить гипроком только стену, которая выходит на улицу и утеплить ее как то (ватой или пенопластом или просто гипрок к стене и все). Дайте хороший совет пожалуйста уважаемые товарищи. Какие стены в этой комнате можно обшить гипроком и в какие нужно класть изоляцию. :blink: Более подробный план комнаты на рисунке 2. План с загоном батареи за гипрок на рисунке 3.
Изменено пользователем sashatgu
Спасибо за отзыв, теперь по делу... Вы первый от кого слышу опасения о заморозке электрики. Это абсолютно беспочвенные сомнения,уверяю. Можно беспокоиться о разморозке системы отопления и теплопотерях помещения, промерзании углов или... коммуникаций типа каналюги и водопровода, но не ЭЛЕКТРИКИ. Замурованная в бетон проводка служит десятилетиями (исключение- точки скруток, контактов, это самое уязвимое место любой энергосистемы).Касательно теплоизоляции, если мерзнете утепляйтесь, но по принципу достаточного, зачем утеплять внутренние стены квартиры, достаточно несущие-уличные. В копилке https://homemasters.ru/...-izoliatcii/ есть по Вашему проекту подборка, довольно исчерпывающая, именно по утеплению квартирных стен, почитайте.
Спасибо большое за ценную информацию, очень благодарен. Скажите еще, все таки лучше гипсокартон монтировать на профили или на смесь. При монтаже на смесь не отпадет ли он и не начнет ли деформироваться . Может есть нечто среднее при монтаже гипсокартона ( на смесь и дополнительно на саморезы к стене). Заранее спасибо.
Если устраиваете утепление, то на профиль.
С заходом на внутренние, чтобы устранить мостики холода.
Я ведь собираюсь утеплять только ту стену , которая выходит на улицу. Чем утеплять? Облазил весь форум по утеплению и форум по гипсокартону, и пришел к следующему выводу много чего не понятно.Действительно некоторые сажают гипрок на профиль, а под ним вату или пенопласт или пенополистирол (что лучше?), но в разделе гипрок на перфликс (форум работа с гипсокартоном) предлагают следующий способ: приклеить пенопласт или пенополистирол на стену (кстати что надо между стеной и пенополистиролом гидро или пароизоляция нужна?), а потом на эту изоляцию приклеить гипрок. Можно так? Или дополнительно дюбель-гвоздями укреплять все это? И еще такой вопрос. В любом случае получится бутерброд. Какой у него состав? Мне лучше состав бутерброда для случая утепления пенопластом или пенополистиролом. Где нужна гидроизоляция, а где пароизоляция. Можно ли просто приклеить изоляцию к стене или нет? И вообще как лучше, чтоб не было плесени и грибка. Квартира в хрущевки. Стены сухие, но холодные.
Почитайте ветку про утепление лоджии, там всё подробно описано. У вас аналогичная ситуация.А вообщё можно и без гипсокартона обойтись.Севенер+ пенополистирол+Севенер.
Но ведь в лоджии нет отопления. Дайте ссылку. Спасибо.
НетПодытоживая отчасти инфу предложенную форумом посоветую 2 варианта:1 если склоняетесь к ГКЛ то работайте только с минматериалами (стена бетон, минматы,пароизоляция, каркас на изоляторах,ГКЛ)2 если предпочтете штукатурку то работайте с экструдированными пазогребневыми плитами (не пенопласт), то пирог будет: стена бетон, антисептик пропитка, утеплитель к стене на "грибках" и малярн стеклосетка, штукатурка
привет всем! друзья посоветуйте и мне пожалуйста, построил я пристройку из пеноблока, полы: доска 5 см-подложка 2 мм, ламинат 8 мм, зиму еле пережили, полы ледянные, стены тоже, хочу прибить брус 5ку как направляющие, пенопласт 5ку или минвату, и сайдинг, правильно ли? нужен ли какой нибудь пергамин или что то еще? а с полами, хочу вскрыть полы, к 5 см доске прикрепить пенопласт 10 см, будет ли тепло? или же надо еще что то?
Правильно, если использовать минматы (не минВАТУ !) то необходимо будет поверх изолировать - укрыть утепление, допустимо использовать для этого саму же упаковку или садовую пленку (хотя конечно правильнее было бы приобрести для этого заточенные покрытия типа "Изоспан")С полами... в половой ветке обсужали недавно (можете почитать), если есть подпол и сухой (кстати он летом должен быть проветриваемым, а на зиму продухи закрываем), то со стороны подпола вставляем в распор лаг (или балок) пенопласт и стыки запениваем. Если используем минматы то необходима и изоляция.
FSN спасибо за советы, буду утеплятся пенопластом, его не надо пергамином прикрывать?
а вот для полов достаточно ли будет 10см?
и как запенивать стыки? я же буду в подполе сидеть, а пенопласт будет вверху?
чем его удобней крепить?
Нет, ему ничего не будет, и ничего не боится кроме мышей и ...огня. Мыши в наружных конструкциях с ним не дружат, а вот последнее ... сами понимаете...
вот для полов достаточно ли будет 10см?и как запенивать стыки? я же буду в подполе сидеть, а пенопласт будет вверху?чем его удобней крепить?
10ки достаточно. В подполе кто то придерживает лист вырезанный по размеру на 2 см. меньше проема, чтоб под 1 сантику на зазор пены. Лаги (балки) предварительно смачно орошаем антиплесенью (любой антисептик по дереву в местном строймаге) из бытового опрыскивателя и пока лага не обсохла заводим носик -трубочку балона в зазор и пеним в середину глубины шва (без фанатизма, а то пена сломать плиту может). Пока пенка не схватит плиту придется придержать. Можно при работе одному, наживить соткой гвоздиками плиту (как бы вывесить). Работа на корачках конечно, но... кому сейчас легко? :)
Проводку надо выносить наружу в коробах, не допуская контакта с гипсокартоном.От мороза проводка, как правило, не повреждается. Если не абсолютный нуль))Внешнюю стену с заходом на смежные утепляем минеральноватными плитами, например ИЗОВЕР. Можно их убрать под гипсокартон.
3 - изоляция строительным степлером, утеплитель
не совсем понятно,как изоляцию степлером к бетонной стене?
