Холодильник+ труба отопления+плита
Вообщем ситуация:слева от холодильника труба отопления, справа газовая плита.Что необходимо сделать, чтобы обезопасить холодильник от нагревания?Что приходит на ум: трубы отопления одеть в "чехольчик", который продается специально для пп труб(диаметр тот же).Что скажите?Тогда можно будет холодильник придвинуть вплотную(1-2 см отступ допустить)?А вот по газовой плите...каково оптимальное расстояние?20-30 см подойдет?
легко! у меня на съёмной (свой)холодильник практически так и стоял 7 лет и всё ОКтока в плотную к трубе всёж не ставь ,хот чуток отступи
Отделите перегородкой, иначе вся стена холодильника будет в жировых пятнах, а в щель между ними будут падать и падать разные вещи, скапливаться мусор...
ага дело говоритеи перегородочку негорючую т.к плита то газовая ,открытый огонь и всё такое
вообщем будет выглядить так:труба отопления в гофре(для пп труб)-->на расстояние 2 см от трубы холодильник--->микроволновка вплотную к холодильнику--->и дальше сразу плита газовая..в таком случае расстояние м/д плитой и холодильником будет 45 см..то есть аккурат ширина маленькой микроволновки..Единственное в этом случае бок микроволновки будет вплотную к плите..
и ещё вопросик:достаточно ли 68 см для мойки нержавейки вместе с площадью под пасуду?
хреново лучше б так не делать
лучше как fomins предлагает ,всёж подумайте над перегородкой и лучше не гофру, а теплоизоляционную трубку(мягкая пористая ) в магазинах поспрашивайте.
а если убрать микроволновку и просто будет часть столешницы шириной 40-45 см и на нее скажем поставить электрочайник.Что в этом случае?
другое дело:) я так понимаю вариант с перегородкой вам не подходит ? А то всёже жир копоть нам частннько приходилось мыть эту стенку.
  • 2 месяца спустя...
У родителей просто стоит лист нержавейки, холодильник не греется, дешево и сердито)))
