Разводка в трешке
Щиток собрал, но пока не подключил к счетчику,надо подрозетники выставить, сейчас устанавливаю маяки по углам комнат.Аж не вериться, 400 метров проводов уложил,даже не ожидал. Для кого-то это просторабота,для меня событие.Остались вопросы по СУП. Буду задавать частями.1. Включать в СУП вент.шахту из жести, находящуюся в ГКЛ коробе?2. Укладывать мет. сетку подключенную к СУП под кафель на полу?3. Самый главный, что делать с пластиковыми трубами. Получается такая линия:стояк из пластика, потом пластик труба, потом счетчик учета, потом опять пластик,кран умывальника, опять пластик и в конце кран ванны.Если следовать правилу включатьв СУП весь металл, получается что хомуты надо ставить на счетчик и оба крана, т.е. натрех метрах три земли? Может достаточно зацепить за счетчи и это защитит всю линию?
Если до нее можно дотронуться, то да.
Очень желательно. Нет, просто необходимо :)
На самом деле, как я уже писал в https://homemasters.ru/...5  смесителик ДСУП, при наличии в пластиковой трубе токопроводящей вставки, подключенной к уравниванию потенциалов, подключать не нужно. В вашем случае такой вставкой является счетчик, поэтому - да, достаточно зацепиться за счетчик.
Проводка выполнена в штробах по бетону, кирпичу, штукатурке. Если смущает фанера под щитами, это не окончательнаяоснова, просто не хочется заказывать один лист ГКЛ,а привозить сразу много,только спотыкаться, пока нет ни одной готовой стены, сейчас маяки выставляю. Щитки надо выдвигать вперед на 15-16 мм, когда дело дойдет до потолков, привезу гкл, вырежу кусок, приклею два маяка и проштукатурю, как раз 16 мм получится, потом щитки подвешу к потолку, там уже готовы отверстия, и прикручу гкл к фанере, а щитки и трубки прицеплю на место. Вот так.
Обязательно будет, с пожаробезопасностью я дружу. Ниша будет обшиваться лам.ДСП, поэтому с обратной стороны щита изДСП,который будет закрывать все это хозяйство,тоже будет зашпаклеваный гкл.
