Проект кухни
de_l , под мойку должен быть отдельный модуль, под стиралку отдельный. К тому же надо учесть, что вместе со стиралкой должны поместиться и петли для фасада, а это уже больше 600. И ещё: как ты собираешься засунуть холодильник 450 в нишу 450? тем более выступ подоконника мешает.
Я всё-таки настаиваю на варианте с холодильником у двери и скошенной столешницей у окна.
почему отдельный модуль? стиралка никак не будет соприкасаться с этим модулем. Просто он будет длинный 130 см. и держаться на 2х боковых ножках. Мойка будет обычная круглая
Почему на двух боковых? Что мешает поставить "ноги" (регулируемые опоры)? Вообще я сторонник отдельных модулей. Что выигрывается этим модулем? Да и фасад не стандартной ширины на треть дороже.
нижний кухонный шкафчик(под ним стиралка, а рядом мойка) длинной 130см. Но держаться он будет на 2х боковых стенках. Но визуально это будет выглядеть как 2 шкафчика с дверцами( 2х2= 4 дверцы). И для крепления этих дверц будет добавлен тонкий профиль по середине(но не во всю глубину, а только с краю) шкафчика.
никак не могу определится с цветами фасадов кухни..
Посоветуйте плз фасады под:
белый холодильник отдельно стоящий
белая газовая плита отдельно стоящая
белый потолок
светлый паркет
обои и плитка будут подбираться под фасады.
ps пока как вариант:
белый фасад глянец. голубая столешница и голубой фартук..
сегодня вечером или завтра постараюсь отобразить два-три варианта в цвете,тогда и обсудим,ок?Пока предлагайте ещё варианты.
Можно напротив холодильника в углу у окна поставить ещё один модуль (для посуды), можно со стеклянными дверцами, можно полуоткрытый, чтоб хлебницу поставить, а на верх микроволновку. Можно разбить на две части, верхнюю и нижнюю, а СВЧ посередине встроить, без зазоров, предусмотрев сзади нишу (канал) для отвода горячего воздуха. Я так уже делал, конструкция жизнеспособная.
Alef, буду очень ждать!единственное: появились новые коррективы..Холодильник не вписывается.. то есть он будет шире на 10-15см. Из-за этого тумба между холодильником и газовой плитой будет не 45см, а 30см и на ней не будет микроволновки, а будет электрочайник, а микроволновка будет на столешнице между газовой плитой и мойкой*при чем мойка будет без фартука под посуду!для увеличения рабочей зоны*понимаю, что уменьшу рабочу зону, но что делать)
там напротив будет кухонный уголок со столом..
Я исходил из проекта, который Alef набросал, а в вашем варианте может имело бы смысл встроить СВЧ в навесной шкаф или хотя бы поднять его над столешницей.
Но тогда один хрен нужен теплоотвод.
как вариант:
белый фасад низ
столешница под цвет паркета
фартук из плитки-нежной голубой/синий
верхние фасады-синие
просто поменять местами чайник и микроволновку..и убрать фартук мойки для увеличения пространства..
ещё один нюанс это рядом с холодильником тумба 30см шириной.. там проходит отвод газовых труб с вентилем аккурат 30см..
как прикрыть?)
ps но это думаю решится потом..сейчас главное цветовое решение
белый фасад низстолешница под цвет паркетафартук из плитки-нежной голубой/синийверхние фасады-синие
Не слишком ли много цветов?
там проходит отвод газовых труб с вентилем аккурат 30см..как прикрыть
У вас же уже был вариант, с бамбуком, который вам хотелось воплотить. И в той же ветке предлагалось много вариантов, чтобы скрыть ваши трубы. Неужели ничего не подошло?
Не слишком ли много цветов?У вас же уже был вариант, с бамбуком, который вам хотелось воплотить. И в той же ветке предлагалось много вариантов, чтобы скрыть ваши трубы. Неужели ничего не подошло?
может и много..Сейчас включил все свой вообращение и понял, что под белую технику самый лучший вариант полностью белые фасады кухни! столешница либо под свет паркета, либо под цвет фартука плитки..То есть контраст будет давать фартук. Например голубой/синий, красный,бордовыйps вариант с бамбуком как то не вписывается..но он ещё действует, но варианты ещё ищутся))))
Может чередовать?Фасады - белыйСтолешница - серый (инертный, подойдёт к любому цветовому решению)Фартук - белыйБоковины всех шкафов - светло-серый (играем оттенками)Пол тёмно-серыйМинимализм.Разбавляем по желанию разноцветными чайниками, кастрюлями, прихватками и так далее.
пол светлый..
на 70% уверен, что этот вариант самый оптимальный и кстати в плане минимализма самый оптимальный..
ещё найти бы синий вариант фартука..последние 2 вариант:
оттенок последнего самый лучший. только не фасад, а фартук
Фасад полностью белый(большой + в том, что эта реальная экономия: белые фасады самые дешевые+техника белая дешевле хромированной)
оптимальные цвета фартука, который должен быть ярким и разбавлять кухню:
голубой/синий
салатовый/весенний
вишневый/бордовый
по фактуре мелкие прямоуголники или мелкие квадратики,
1) Как вам вот такой вариант.
фасад внизу белый+техника белая
плитка голубая/синия
фасад верх голубой/синий*
* Фасад конечно не айс, но плитку думаю такую утвердить можно..
2) Вариант с фиолетовым
как всегда,времени свободного "кот наплакал". Буду краток© :)post-11625-1285354559_thumb.jpgМне нравится "синий " вариант. Зелень как-то "не очень" ."Красный" вариант ....да уж очень "избито" сочетание белый-красный, а "грузить" кухню красно-каким-либо ещё сочетанием мне совсем не хотелось.А в "синей" удачно светлое дерево "примостилось" .И уголок "умеренно-синий" :) Пока вот так :)post-11625-1285354597_thumb.jpgpost-11625-1285354630_thumb.jpgpost-11625-1285354656_thumb.jpgP.S. микроволновку просто хочется выбросить -ну никуда её,заразу,не приткнуть так,чтобы "во!её место!" :)
ШикарнО)в голове нечто подобное представлял..но когда наглядно увидел все сразу встало на место..Да действительно: голубой/синий вариант самый лучший!Единственное.. пару моментов, которые я по ошибке не уточнил(:а) столешница под цвет паркета, если быть точным паркет цвет немного иной..б) холодильник 180 см при потолке 250см выглядит более высокимв) где чайник там газовые трубы..какой нить узкий фальш шкафчик было бы здоровог) вытяжка встраиваемая и верхние полки как бы получаются в одну линиюну и последнее: если получится убрать фальш короб и над холодильником сделать продолжение кухни, тк аккурат там расположена вытяжка и чтобы незаметен был вход в вытяжку нужно разместить верхний кухонный гарнитур на холодильникм..А про идею с кухонным уголком- отдельный респект!! уголок шикарный! такой и буду искать..в будущем)))ps про микроволновку в самую точку))) уже какой день мозгую))
я понимаю, что планирование уже в глубокой стадии, но все же напишу :)советую ставить холодильник справа от фхода, но, конечно, не вплотную к тумбе с мойкой. 160см стена это позволяет. это освободит (удлинит) рабочую поверхность столешниц, добавит места в тумбах, разгрузит стену с окном (что помоему больше влияет на ощущение пространства, т.к. пространство у двери и так не используется для активных действий).еще можно наж обеденным столом достаточно высоко повесить шкафчики с дверцей открывающейся с вверх - туда можно будет засунуть достаточно редкоиспользуемой утвари. и при россте 180+ проблемы достать что-то не будет.и еще - что за навязчивая идея с "уголком"? это такая дико неудобная вещь, античеловечная прямо :) залезать неудобно, двигать что-то неудобно, сидеть кому-то в углу неудобно. удобств вообще никаких. стол и 3-4 хороших стула посолиднее, имхо :)
      • 260 ответов
