Какой зазор на ванную.
После обсуждения варианта установки ванной решили её не замуровывать, дабы при необходимости поменять оную без демонтажа плитки.Кирпичные стены оштукатурил, сейчас пора ставить перегородку из ГВЛ, да всё никак не решусь. Сколько сделать зазор между ванной и стеной, так, чтобы ещё и плитку положить.псРаньше ванны замуровывал в плитку.
обычно укладывается плитка на две стены,без одного ряда до будущей перегородке, примеряется ванная на место, вычислятся как должна идти плитка чтоб вплотную к ванне, затем вычитается толщина плитки с клеем, толщина гвл, и по отметке прикручиваем каркас и далее все остальное или как у техник-сана в теме https://homemasters.ru/...-s-3-storon/ подтягиваем ванную под плитку
Из другой темы, но вопрос по этому разделу:
Экран для ванны собран из плит ЭПП , обработан и сверху наклеена пластиковая малярная армирующая сетка и затем на эту конструкцию была уложена мозаика
Tehnik-san, а ЭППС кроме того, как между собой по ребрам клеится фасадным клеем, как крепится к полу и краю ванны? После склейки ребра наверное сошкуриваются или просто штукатурятся фасадным клеем? Нужны подробности. У нас продаются листы для формирования чего-то подобного, представляют собой ЭППС, армированные сверху сеткой на фасадный клей (ноу-хау для ленивых). Такого никогда не строил. Как крепкость?
