Шпаклевание на баконе
На балконе со стеклопакетами нужно шпакленнуть стены и покрасить.1. В данный момент покрашено строителями как нибудь, чем не знаю, похоже акриловая или латексная, как по этой краске шпаклевать, думаю чтобы наверняка пройти бетоконтактом потом ветонит и краска, такой вариант прокатит?2. Еще одна загвоздка в том что все стыки замазаны герметиком (на фото) уже год он простоял, на данный момент эластичный и клейкий. Как на нем бетоконтакт и шпаклевка? :blink: Проблема в том что хозяин не хочет вкладыватся в балкон и поэтому все по минимуму. Но ведь и не хочется что бы я ушел, а шпаклевка за мной :huh: .post-3113-1283426727_thumb.jpgpost-3113-1283426756_thumb.jpg
Попробуй эту краску намочить и счистить, а то как бы она под шпаклевкой не начала пухнуть и отслаиваться. Потом праймер акрилово-латексный или бетоконтакт, короче чтоб для наружных работ. Я два года назад на балконе колонну отделывал фасадной шпаклевкой "Старатели"(оранжевый мешок, сама желтая) нормалек до сих пор, правда со стеклохолстом и балкон застекленный. Хорошо наносится даже слоями примерно 4-5мм, хорошо шлифуется. Герметик я бы ковырнул, если шов широкий запенил и этой же шпаклевкой замазал, а потом уж примыкание герметиком и покраска. Фиг знает, что за герметик который уже год не сохнет, это скорей не герметик, раньше фигня такая была, липучкой называли мы её, межпанельные швы замазывались, к ней цементные смеси прилипали вроде, но я эту хрень не видел уже лет двадцать, на ПСУЛе тоже клейкая масса какаято годами не засыхает, но она липнет на сухое, так что на эту хрень мокрый состав возможно не прилипнет.
Не хочется сильно заморачиватся, так как это не оплачивается, а с очисткой краски это еще тот геморрой. Да и герметик пробовал отодрать, то с трудом и остается все равно тонкий слой. Так что попробую сразу все бетоконтактом и по герметику подмажу ротбандом чтобы большие перепады убрать и сразу шпаклевкой, посмотри что получится, тогда и отпишусь <_< .
