Пол из половых досок с уклоном, выровнять фанерой
Начну с фото...post-28005-1283429811_thumb.jpgБалкон 3х1 метра. Старая половая доска уложена поперёк. Доски может кое-где и перекошены чуток, но они толстые и стоят крепко до сих пор. Проблема в том, что сам пол завален. Как видно на картинке, перепад 4 см на метровую ширину балкона. Выравнивать хочу фанерой. Проблема в выравнивающих в уровень подкладках. В идеале я бы взял брус длиной 3 метра и сточил одну сторону под угол завала. Средняя подкладка была бы например с таким же углом, но меньше по высоте. Но у меня нет таких инструментов и угол чёткий я не поймаю. Вот если бы можно было накидать на старый пол какой нибудь смеси и сверху фанеру по уровню прижать. А потом, когда застынет, через эти лепёшки раствора прикрутить фанеру к старому полу, старым лагам...Короче выслушаю все варианты, ибо "горит" чуток это дело...
Под старыми досками до бетона далеко?
Может подумать в сторону этой темы
Сковзь старые доски - шпильки, на них пару гаек и шайбу, а поверх - фанеру.
Элис, это очень геморойно. Мамин вшивый балкон не заслуживает таких жертв :D . Меня устроит и крепление к старому полу, ему я вполне доверяю. Ну и чиста из личного мироощущения, лаги на шпильках у меня вызывают недоверие. :rolleyes:
Друзья, я "апну" тему, ибо уже завтра нада чё та делать, а я так и не определился. Если сформулировать вопрос по другому, то мне нужны варианты настила фанеры в уровень и закрепить её к старому полу, лагам.
А толщина фанеры какая планируется?Почему бы не взять брус 50*50, положить его вдоль парапета, полосу фанеры 10*50, ее - вдоль комнатной стены, а в промежутке - либо из тех же фанерных полос набрать, либо из реек еще пару лаг 20*50 и 30*50, выровнять их по уровню подкладками (не щепками, а полосами линолеума, листового пластика - ну мало ли чего найдется под рукой), закрепить эти "лаги" с подкладками к старому полу и на них смело нашить фанеру?
Типа такого, Элис?post-28005-1283502653_thumb.jpgА эти подкладки со временем не вылезут? Хотя могу тупо каким небудь клеем или смолой или ещё чем нибудь залить, чтоб мёртво сидели.Вот, уже варианты начали появляться....здорово...
Как вариант, в качестве подкладок можно приклеить готовые пластмассовые клинышки. Они готовые продаются. У нас рядом с ламинатом и плинтусами.
Не, подкладку не под угол лаг, а подо всей лагой. Понятно, что ты хочешь компенсировать уклон пола, чтобы фанера опиралась на всю плоскоть лаги, а не на ее угол. Но будь реалистом - уклон наверняка гуляет по длине балкона, да и лаги еще неизвестно как скрутит. Так что я верю лаги прямо на старый пол, подкладки - не для выравнивания уклона, а для приведения лаг в одну плоскость. Если перфекционист - выстави лаги по уровню и пройдись рубанком по торчащим граням, сточив их до плоскости :)
Клинышки выдавятся, а прибить их - могут расколоться
Не парься, закрепи вдоль балкона два бруска такого сечения чтоб выставленная на них перекладина (линейка, правило...) показывала уровень, закрепи, под этот же уровень выставь и закрепи к старому полу серединный брусок, никаких подкладочек не нужно. Фанеру будешь крепить, сама задаст плоскость по закрепленным брускам.
Элис, ты мне так предлагаешь крепить?post-28005-1283506456_thumb.jpgБлин, так хочется к плоскости фанеру прижать. :( А пол старый одинаково завален. Это уклон для стекания воды дождевой, в совецкое время так делали видимо.
Ну вот и вернулись на круги своя, с чего и начал тему... :D
Вот вот, ток все бруски по уровню..., всё гениальное просто (если незаметно и аккуратно :) )
Площадь 3*1 м., лучше 2 слоя 12 фанеры. Раскрой сообразишь сам ?
Читаю вторые сутки про фанеру на форуме, а в голове каша. :unsure: 1. Понял что, если два слоя, то внахлёст на 30 см. Обе стороны листа должны идти в нахлёст или только одна?2. Эти два слоя фанеры просто прикрутить или ещё приклеивать надо между собой ?3. Если говорят, что края стыкуемых листов должны лежать на одной лаге, то получается лаги нада класть решёткой?4. Читал, зазоры нада делать между листами. Но у меня линоль будет, он же продавится в этом месте...
Нахлест хоть 30 мм, главное, чтобы стыки были разнесены. В твоем случае, при ширине балкона в 1 м и размере листа 1,52*1,52, стык будет только один и только поперечный, под него надо поперечину положитьПроклеивать или нет - твое дело. Я буду на выходных второй слой класть (ОСП), клеить наверное не буду - мало ли, вдруг придется кусочек пола вскрыть - только саморезы выкрутить. Хотя проклееный конечно монолитнее, но надо ли тебе это на балконе?Насчет стыков и продавленного линолеума - кто-то советует герметиком промазывать, а я вот мыслю в таком случае оргалит сверху кинуть, встык (естесственно, в стороне от стыка фанеры)
Слипкнот, балкон застеклен? Не парься с двумя слоями, кидай один слой 22 фанеры в стык, просто не прижимай фанеру прям вплотную оставь щелку с полмиллиметра, ни хрена ей не будет с одним стыком, зазоры по краям оставишь. Саморезы через 15см и хрен куда этот лист разбухнет. А вот оргалит на балконе может и волной пойти, этоже бумага прессованная с опилками и на перепады влажности реагирует хреново.
