общая очерёдность работ
здравствуйте!есть 1 комнатная квартира без отделки, только начата стяжка (полквартиры). я не знаю как сделать лучше.1. либо постепенно отделывать всю квартиру, то есть, продолжать работы постепенно во всей квартире.2. либо можно сначала отделать на чистовую санузел (совмещённый туалет и ванную), а потом с готового одного помещения постепенно продолжать дальше. как лучше? цель - как можно быстрее.спасибо
Насколько я знаю, обычно так и делают. Санузел в первую очередь.
то есть можно его под чистовую отделку, а потом всё остальное? я просто боюсь, что при последующем ремонте будет испорчен санузел.
Изменено пользователем Leonid1982
Если аккуратно все делать, ничего не будет испорчено. У меня все так же проходит. Когда въехали даже санузел полностью не был готов. К слову, он и сейчас еще не полностью закончен, но из комнат туда грязь не тащу.
Черновую отделку закончить полностью, а потом санузел чистовую иначе грязи и пыли будет немерено
Конечно, сначала максимум сделать черновую отделку, она самая грязная во всей квартире, а потом санузел и комнату.
подскажите, что подразумевает под собой черновая отделка? только стяжку ил ещё штукатурку стен?
стяжка, штукатурка, шаклевка
главное не просто всё заштукатурить и зашпатлевать ГЛАВНОЕ- всё потом зашкурить и загрунтоватьну думаю что пол финишным слоем можно позже залить( дабы его не портить) хотя финишка довольно прочно сидита вобще если зделать 1 комнату под ключ потом всё остальное делать, то как ни старайся как ни вертись пыли в чистой комнате будет не меряно, собственно и в ванне тоже
