Облицовка гипсокартоном мансарды
Прошу совета. Стоит задача монтажа гипсокартона на мансарде. Все делать ПП профилями.На рисунке вариант Б. Не могу понять как устроен узел обведенный красным кругом. Попробовал монтироватьверхнюю часть вертикального профиля только на прямой подвес - профиль ведет винтом. Как сделать правильно
Непонятно как крепится верхняя часть ПП профиля к стропильной системе. я не специалист поэтому может быть и не въезжаю.не правильно сказал. Непонятно как крепить ПН профиль к стропильной системе. Под углом? Чтобы он касался только углом?
Непонятно как крепить ПН профиль к стропильной системе.Под углом? Чтобы он касался только углом?
ПН к стропильной системе никак не крепиться, он крепиться к вертикальным ПП, "глушит" их торцы и выставляет в плоскость, даёт возможность поставить дополнительные профили под стыки листов.Можно конечно дополнительно закрепить под углом (крутить в угол, перпендикулярно стропиле), но для этого нужно иметь как минимум, идеально выставленные стропило, что мало вероятно.
Вот оно как. Теперь все прояснилось. То-то когда я начал делать у меня все профили винтом пошли.Теперь понятно. Спасибо за помощь. Может быть вопрос и простой, но я начинающий в этом деле.
      • 260 ответов
