Вывести провода под бра
foresland
Сверху вниз в кирпичной стене идёт провод для розетки. Хочу вывести еще пару отводов выше розетки для бра, проштробив стену. Как лучше сделать отводы - скрутками или колодками (если есть такие трёхстронние) или ещё как?
Зависит от того, какие провода - жесткие, гибкие, медь, алюминий. Оптимально - клеммами WAGO.
Можно поподробнее, какие именно клеммы WAGO использовать и можно ли их потом замуровывать в стену или делать коробку?
Зависит от того, какие провода. Лучше всего сделать отвод за розеткой, тогда коробка не понадобится, но если клеммы с проводами не влезут, придется делать отдельную коробку.
Если в винт розетки влезут три провода, тогда вообще никакие клеммы/отводы и т.п. не понадобятся.
Есть хоть восьмисторонние. 8 гнезд, одно втыкаешь входящий провод, в остальные - выходящие WAGO_773-328.jpg Если позволит место за розеткой - оставь там, если нет - то или отдельную коробку под них, либо скрути, пропаяй, осаде термоусадку, замотай изолентой и муруй в штробу. Мне это представляется надежнее.
Думаю вести из розетки - не вариант. Розетки низко у пола, а бра нужно в 1-1,5 м от розетки обратно вверх, слишком много штробить.
Просто "врезаться" в провод идущий сверху вниз.
Это вам будет стоить как раз дополнительной распредкоробки. Ничего эстетичного в этом не вижу.
Эти места перекроются основанием бра и выключателем. Но с такими короткими отрезками, практически внатяг, будет непросто воткнуть даже клеммник
Я думаю сделать коробку в кирпичной стене не так сложно как в бетонной.
Коробку то сделать не сложно,сложнее сделать так чтобы эта коробка не была как бельмо на глазу посреди стены.И еще один момент надо учесть - если разрезать кабель который идет на розетку,чтобы воткнуть его в клеммник для разводки,то не во всякий клеммник получится воткнуть,например в такой как у Элиса на фотке не хватит длины концов.
А,ты про то же и сказал ;) .Чё то я просмотрел...
Аникей Сковородкин
foresland
Скрути в нужном месте, заизолируй и замуруй, пока тебе не начали советовать в том месте щиток изготовить с УЗО и индикаторами напряжения. :)
dimp,в следующий раз говори "вот тебе красненького" :D
foresland,скажи хоть что у тебя там за кабель или на чём остановился...
А не легче ли эти два к тому одному прикрутить.
Аникей Сковородкин
Аникей Сковородкин вот это тебе красненьким
Я разве предлагал скручивать медь с алюминием? Или пол метра алюминия на бра кинуть (если в стене алюминий) - большая проблема? Или там нагрузка какая великая?
да я не про связку медь - алюминий, любой контакт может нарушиться, а если он замурован - результат........
Кабель пока не вскрывал - квартира новая, еще руки не доходили. Но скорее всего там алюминиевый провод. Замурован он неглубоко. Скрутка с однородным металлом действительно самый простой выход, но насколько безопасно? Естественно если всё заизолировать и замуровать.
