Вывести провода под бра
foresland
Естественно если всё заизолировать и замуровать.
В правилах (ПУЭ) написано:
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов,проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных иответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительныхсжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусовэлектроустановочных изделий, аппаратов и машин.
Это не рекомендация, а неукоснительное требование. Я объясню - с точки зрения здравого смысла, любое соединение - это потенциальный источник проблем. Поэтому к нему всегда оставляют доступ для обслуживания. К примеру, если лет через 5 контакт потеряет свои свойства и начнет перегреваться, его можно будет починить, не взламывая при этом стену, не говоря уже о том, что подобную неисправность можно будет выявить до возникновения серьезных проблем.
Если провод люминивый тогда точно забудь про скрутку,она будет ненадежна и соответственно небезопасна.Кабель замурован неглубоко штукатурку,значит оптимальным вариантом будет расковырять штробу от уровня бра до розетки и уложить в нее еще два кабеля на эти бра,а соединение сделать в подрозетнике.
Сегодня посмотрел - провод медный!
Медный провод это уже лучше ;) . Тогда можно не разрывая провод,который идет на розетку,сделать скрутку вариант 2 и хорошенько её пропаять,заизолировать и можно замуровать.Но если паять не умеешь,то и про этот вариант забудь и делай по ПУЭ.
