Канализация для кондиционера
Как грамотно организовать сброс дренажа от кондиционера в канализацию? Инетресует все - от подводных камней до практических советов - какие трубы, переходники, сифоны использовать? Может, у кого есть фото из своей практики?
Смотрите также
Если дренаж с внутреннего блока (при обогреве помещения сплитом) то проблем не вижу (монтажники дренаж выведут в отвод под раковиной подобно сливу от посудомойки или стиралки), если же с внешнего..., а смысл?
Тебе нормально посоетовали. Стандартно блок ссыт на ноги, а девайс в стояк самотеком. У тебя уникальный случай - оба слива можно зарулить к фанине без помощи насосов. Радоваться надо!
А, я и радуюсь! Хотелось, чтоб опытные мастера вроде Вас набросали эскизик. Подозреваю, что монтажники кондиционера моей радости не разделят, а такой уникальный случай упускать не хочется. Посему, придется заниматься канализацией самому. Отсюда - проблему изучаю, вникая в детали, а не тырк-пырк. Цитаты -
...проблем не вижу
и
...если же с внешнего..., а смысл?
советами назвать трудно. Посему, повторюсь - как грамотно организовать сброс дренажа от кондиционера в канализацию? Инетресует все - от подводных камней до практических советов - какие трубы, переходники, сифоны использовать? Где и как организовать доступ к канализации (ревизии). Может, у кого есть фото из своей практики? Спасибо
в комплекте с ящиком будет (обычно есть) трубка, чем-то похожая на капельницу. Этот позорный шланг муруем в стену с уклоном, чтобы вода стекала по нему самотеком. Где-нибудь в канальи у себя организуйте отвод, поставьте гидрозатвор и либо просто пусть стекает вода в дырку, либо с каким-нибудь извратом. Если фантазия позволяет, можете не париться, а отвести воду прямо в бак сортира. Тоже вполне себе вариант. Думать надо, мил человек. Установка твоего ящика эти думы подразумевает. Ты просто ткни монтажникам куда воду сливать собираешься, а уж они сделают.
А если и от внешнего, и от внутреннего блока до ближайшей канальи, как до канадской границы, на улицу слив делать можно? Много течь будет?
Кто может обрисовать, а еще лучше с эскизами, грамотный отвод конденсата из кондиционера - то есть как бы это сделал Мастер. Приветствуются любые упоминания материалов, диаметров труб, переходников, затворов, колен, обоснование замены комплектующих, поставляемых с кондиционером на любые иные. Цель преследуется одна - грамотный добротный мотаж кондиционера при указанной на рисунке компоновке. Хочется, в конце концов, держать руку на пульсе происходящего, потому, как, писал в одном из своих постов Masteroff, - "...поколение Пепси, начало свою профессиональную деятельность."
интересно, а как эти внешние стоки воды в БТИ утверждаются. на любой кондей ведь разрешение нужно
уже давно все обрисовано в сети, достаточно поиском найти "Сифон для кондиционера"
устанавливаются вот, к примеру, такие сифоны:
или
Для меня в другом вопрос стоит - где их можно купить в Москве?
похоже отвечу сам себе - купить негде и сдается мне, что данные сифоны вообще никто не использует.
PapashaDorset
Попробую помочь.
Можно шлангом, можно трубой. Только чтобы гладкий внутри. Диаметр 12-16 мм.
Самое главное- на время забыть про закон сообщающихся сосудов. Он для дренажа кондиционеров не действует. К примеру, если после двухметрового спуска у вас будет небольшой подъем - 2-3 см, вода потечет из внутреннего блока.
Гидрозатвор обязателен. Иначе - вонь. Но для гидрозатвора нужен закон сообщающихся сосудов. А он тут не действует.
Неплохой вариант - повесить шланг на отвод для подсоединения стиральных машин у сифона. Тогда получается и разрыв струи и гидрозатвор.
Но на мой взгляд - лучше всегда дренаж выводить на улицу. Варианты с канализацией могут обернуться серьезным "геморроем"
что же такого интересно в дренажах кондиционеров волшебного, что закон сообщающихся сосудов для него не действует. все там действует. просто в провисах вода стоит и грязь скапливается. рано или поздно забивается. сифон с поплавком и разрывом струи. только так кондей можно с канализацией соединять.
Смотрите также:
