программа для дизайна интерьера
Alef, спасибо, это действительно мой случай.
Теперь вопрос собственно по SketchUp
В скетчапе есть возможность привязки библиотечных элементов в 3D виде (что бы не ловить их в пространстве,когда ствишь на план)???
Маленько поюзал.
Первые ощущения: Оху...но!
Я опять о настройках V-Ray
Можно сделать у выходной картинки угол обзора больше, чем стандартный? Если можно, то как. Если нельзя то тоже отпишитесь, чтобы я себе мозги не свернул окончательно
Я имею виду не размер, а именно угол обзора. Очень нужно, чтобы в маленьких помещениях было хоть что нибудь видно.
В настройках камеры изменить зум.Или в настройках vray в свитке frame bufferотключитьGet resolution from 3dsmax - настройки размера изображения для V-Ray VFB будут приниматься из 3dsmax секции common настроек рендера.а тут задать необходимый размерOutput resolution - это настройки размера изображения (resolution) которые вы хотите использовать с V-Ray фрейм буфером.
в настройках камеры есть такие параметры,film gate,focal lenght и distortion.Меняя параметры,сможете увидеть изменения,ну и крУтите для достижения желаемого результата .Намеренно пишу так "топорно"-тема не поверхностная,там всё завязано на реальных физических свойствах оптики.По-хорошему-если не получается отфотографировать WC размером метр на два , то и рендерить его,пытаясь захватить в объектив ВСЁ ,не стОит.Наглядный пример такого "запредельного" рендеринга есть в теме про росписи от Розы Ветров(там мозаика в чёрном туалете).Есть ещё "фокусы" вроде использования "клиппинга" (съёмки сквозь стену).Короче,вопрос "ширше" чем кажется на первый взгляд...
zoom factor камеры, но он искажает перспективу (точнее говоря, усиливает искажение).Тут надо понимать, что нельзя впихнуть невпихуемое, представьте, что вы фотографируете помещение, там тоже очень сложно уместить в кадр все..
Ребяты, я чего-то не пойму где в google sketchup + vray брать мебель готовую?Есть какой-то каталог для vray весом в 2-7 Гб, но я так понимаю там только текстуры?Хочется прикинуть цвета и как все будет выглядеть до закупки.
Чего нибудь здесь посмотрите:
http://sketchup.google.co...house/?hl=ru
Там прямо из проги можно зайти архив моделей для sketchup .
А вообще любые 3Ds модели из инета качайте и грузите в прогу.
Другие (несъедобные) форматы я через 3DMax прогоняю, а уже потом в sketchup гружу.
Что-то сломалась у меня программулька.... раз десять отрендила, а теперь ругается, смотри грит в лог, только я тебе не скажу где он лежит.
Чет этот v-ray фигня какая-то. создаю пустой проект, всеравно не рендерит. в логах какая-то абракадабра.....ну его...... зря только вечер потратил...В автокаде 3Д что ли порисовать..... не удобно там правдо... да и текстур нету...Аркон говорите, ок, потестим...Я вообще-то из-за чего все это затеял-то? Чтобы цветовую гамму подобрать, а-то будет все как попало... Может кто так поможет?
Может криво встал
Не знаю, я с rutracker.org скачал Google.Sketchup.Pro.v8.0.3117. Ставил на Висту.
У меня сразу заработал. Потом родной v-ray поменял на SketchUP Vray 1.49.01. Тоже без проблем встало.
Пока всё нормально. Живу и радуюсь.
А v-ray нисколечки даже не фигня какая то, очень-очень даже.... :)
Дык оно сначало работало, а потом перестало... переустановить что ли попробоватьБрал оттуда же два диска так же...Переставил - заработало.Fomins, подскажи как заливку паркетом сделать пошире - а-то текстуры слишком близко друг к другу (уже сам нашел). Ну и где этих самых тестур взять побольше?И еще подскажите, есть в нем vray - какой-нибудь каталогизатор с картинками. А-то мне каждый раз приходится лезть в папку, открывать jpeg-ги и выбирать материал, а уж затем.... не удобно.И как сложный объект, допустим залить целиком, а не разбивать на кусочки...может обучалка какая есть?
Выделяете весь объект, разъединяете и снова выделяете весь объект и снова разъединяете и так далее, пока разъединять будет больще нечего.
Затем ЛКМ на какой то части объекта, ПКМ- Выбрать-"Всё в одном слое"- Материалы-Выбираете материал-Окрашиваете в него объект целиком.
Правда бывает, что сразу всё не окраситься, придёться пару раз ткнуть в разные места.
В ссылках пороетесь и там найдёте.
Это то, в чём я сам рылся:
http://sketchup.google.co..._to_gsu.html
http://mcwolf.info/vray/
http://ixlrlxi.livejourna.../113673.html
http://forum.landshaft-in...opic287.html
http://www.sketchupartist...or-sketchup/
http://www.docme.ru/doc/1...lya-sketchup
http://architector.dp.ua/sketchup.htm
http://cadstudio.ru/forum...opic=20306.0
Это ты еще фигни не видел. Врей - один из самых простых рендеров.Ради того, чтобы подобрать цветовую гамму не стоит заморачиваться - цвета не будут соответствовать.А вообще фигня - это ваш СкетчАп. Если уж из готовых моделей лепить - то 3DsMax немногим сложнее, зато гораздо удобнее.
Вот блин Вы max_fox, даёте.
Сами Sketchup насоветовали, я с Вашей подачи в него с головой ушёл, а теперь
max_fox чётко сформулировал "...хотите просто и убого - SketchUp" :)
Да ладно, не такая уж и фигня.Я Вас прекрасно понимаю. Разбираться в 3DMAX было бы хорошо и человеку который это умеет делать можно только позавидовать. Но полностью постичь все его потаённые возможности думаю даже Вам не под силу. Вы пользуетесь теми возможностями которые вам в нём нужны, я теми которые нужны мне. Всё что нужно сделать мне, в SketchUp сделать гораздо проще, чем в 3DMAX, по крайней мере для меня в данный момент времени. С 3DMAX я и не собираюсь его сравнивать, это было бы глупо. Я профессионально дизайном не занимаюсь, мне это нужно как дополнение к моей основной работе.Как то так.А насчёт совета Макса, так мы с ним побеседовали в личке на эту тему, за что ему огромное человеческое спасибо, Вам об этом ничего не известно. Так что я обращался в принципе к нему, а не в пространство.
Боюсь что полностью постичь 3dMax не смогут даже его разработчики, равно как и автокад =)Убивает глючность, вот что плохо.
