Электрика в 3-ке новостройки
SSI
подвесов добавить бы, маловато
Ну я вообще об электрике спрашивал, а потолок я не сам делаю. А что, правда мало подвесов? Хоть это и оффтоп, но всё же - на каком расстоянии их нужно ставить друг от друга?
Кабель один, а Ж/З жила в коробке растраивается на базе 4-х контактной ВАГО или т.п.
В какой коробке? В распределительной? Так это тогда нужно кроме кабеля ещё 2 Ж/З от неё тянуть к розеткам. Или Вы имели ввиду прямо в коробке розетки растроить? В этом случае боюсь в подрозетнике не хватит места.
А это где?
:unsure: Не оказалось в магазине термоусадки нужного размера.Чё, мотать изолентой? Чёт не очень себе представляю, куда тут мотать изоленту, там без второй изоляции максимум сантиметра 1,5, а то и того меньше. Изменено пользователем SSI
а я решил заодно и про каркас словечко замолвить, правда малокрая профилей лежат на надрезаном бортовом профиле, можете сами руками потрогать и увидеть что они легко прогибаются( профиля)в см 20-30 от края бортов ещё подвесы поставьте , что по изогнутому борту что по прямому где ниша под шторы, на каждом ПП профиле
Всех с праздниками!
Вобщем добрался я до вводного кабеля и застрял. Не поддается никак... :(... кто сию процедуру проделывал (замена старого на новый) объясните как вы это делаете!? Я чуть ли не всем весом уже сегодня на него вешался - не идёт зараза и всё тут....мертво сидит. Если кому не сложно гляньте ещё раз схему старой электроразводки: https://homemasters.ru/...baaca056.jpg
Старый провод (2 по 3 жилы плюс земля) тянется из тамбура напротив (там установлен этажный щиток), через лестничную клетку в мой тамбур и затем на кухню. Судя по схеме мой вводной с соседским вводным проводом в одной трубе проложены что ли (до нашего тамбура)!? Торетически выдергивая свой провод я могу и соседские вводные провода порведить!? В общем я в тупике, посоветуйте, что делать!? Через два дня должны прийти люди потолки дальше делать, а у меня квартира обесточена... :(
Ты их хочешь из противоположного тамбура к себе в квартиру протянуть? У тебя в квартире будет вводной автомат? Т.е. концы этих проводов будут приходить к вводному автомату? А концы в том тамбуре к чему цепляются?Если нет возможности протянуть в старом канале, сделай гофру на потолке (прямо на лестничной площадке, да) и протяни в ней.
SSI,ты с насилованием старого кабеля поаккуратнее,а то навыдёргиваешь лишнего. ;)
Сначала изучи как выходит твой кабель из щитка,насколько большой там канал,потом просмотри как он может
идти по площадке,может где то есть окошки в этот канал(а они должны быть) и как кабель заходит в квартиру.
Короче,постарайся найти путь прохождения старого кабеля,а потом уж делай выводы,может и не надо его вытягивать,
пусть себе покоится с миром,а просто новый прокинуть.
ЗЫ.Птаха правильно спрашивает,уточни что хочешь сделать.
Всё верно, в противоположном тамбуре расположен этажный щиток. Там находится выключатель нагрузки и мой счётчик.
Жалко лестничную площадку портить, новостройка....в подъездах и тамбурах отделочные работы застройщиком выполнены. Хотелось бы таки протянуть в старом канале. В крайнем случае придётся конечно короб беленький кидать, но так не хотелось бы....:(
Сначала изучи как выходит твой кабель из щитка,насколько большой там канал,потом просмотри как он можетидти по площадке,может где то есть окошки в этот канал(а они должны быть) и как кабель заходит в квартиру.Короче,постарайся найти путь прохождения старого кабеля,а потом уж делай выводы,может и не надо его вытягивать,пусть себе покоится с миром,а просто новый прокинуть.
Из щитка мои провода выходят вместе с соседскими по моему тамбуру (в тамбуре 2 квартиры). Выходят из отверстия в бетоне (~5 см в диаметре). По этому отверстию они поднимаются вверх и уходят в плиту перекрытия...предполагаю, что кабель канал там уже такой как везде - пластиковая труба ~20-25 мм в диаметре. Окошек как таковых нет, над самим щитком вверху простукивается пустота вроде бы, но долбить чужой тамбур не решился (хотя если бы был уверен, что поможет - раздолбал бы, потом всё бы аккуратно заделал). А путь прохождения - на приведённой схеме виден, меня вот и смущает тот факт, что до моего тамбура мои провода вместе с соседскими идут, а из моего тамбура под углом уже заходят в кухню. Пытался простучать, дабы найти эту дозовую коробку (наверняка через неё мои провода меняют направление на мою квартиру) - не простукивается. Освещение тамбура запитано от моего счётчика отдельным двужильным проводом...вобщем надо наверное таки найти эту дозовую, должна она быть. Из щитка получаются в одном кабель канале проходят: 4 (2 соседских и 2 моих) провода 3*2.5, 2 желтозелённых и один 2*1.5 (освещение тамбура). Боюсь нарушить ввод соседский. P.S.: Есть у меня соседи (2 этажами выше), которым удалось протянуть новый ввод. Спрашивал как удалось - говорят тянули очень сильно. Изменено пользователем SSI
Когда менял проводку у себя тоже столкнулся с такой проблемой: мой ввод идет совместно с соседским. Опытным путем выяснил, что строители везде где только смогли заляпали все технологические отверстия вместе с проводами, причем на редкость не пожалели цемента...Пришлось прокладывать новый ввод поверху в кабельном канале. В квартире же чтоб поменять проводку пришлось поработать перфоратором выковыривая раствор из технологических отверстий.
У нас тоже новостройка, и у нас в тамбуре люди именно так и сделали - тв-антенна идет в тех.шкаф именно в гофре по потолку, и вполне цивильно смотрится. :) Что ж поделаешь, если все спец. каналы делались лишь бы для галочки, все намертво забиты.
Что у вас там за красота такая от застройщика, что ее портить жалко? Прямо даже не верится. :) В нашем новострое всё сыпется уже. А на то, что не сыпется, всё равно смотреть противно.
У нас тоже новостройка, и у нас в тамбуре люди именно так и сделали - тв-антенна идет в тех.шкаф именно в гофре по потолку, и вполне цивильно смотрится. Что ж поделаешь, если все спец. каналы делались лишь бы для галочки, все намертво забиты.
ТВ, Ethernet и телефон - я без проблем завел в специально отведённый канал (хоть и шли туговато вместе, но протащить удалось) к тому же щитку в тамбуре напротив. Для них такая же труба прокинута в стяжке.
Что у вас там за красота такая от застройщика, что ее портить жалко? Прямо даже не верится. В нашем новострое всё сыпется уже. А на то, что не сыпется, всё равно смотреть противно.
Ну не музей конечно )), так, всё аккуратно сделано, ровные стены выкрашеные желтой водоэмульсионкой, белый ровный потолок, керамогранит на полу....сколы на стенах уже есть конечно от поднимаемых стройматериалов. Жаль, что придётся в коробе прокладывать....я так надеялся, что в существующий протяну..:(P.S.: А вообще, получится полный "изврат" - плоский ВВГ развел в круглой гофре по квартире, а круглый вводной ВВГ - проложу в плоском коробе...:)...гофра мне кажется как то не очень эстетична. Изменено пользователем SSI
Всем большое спасибо! Протащил я таки новый кабель вместо старого. Пришлось правда раздолбать тамбур свой и тамбур напротив в двух местах. Подвод проводов к щитку был заштроблен в плиту перекрытия (~30 см) и намертво зашпаклёван гипсом. Все дозовые прикрыты кусками пенопласта и зашпаклеваны - так везде делают!? :) Мне кажется пенопласту не место в дозовых коробках!
У нас эти окошки закрываются куском жестянки прижатой проволокой.А как обратно раздолбаные участки заделал? ;)
Пока никак ещё не заделывал... :) Ну может жестью таки заделаю, ну это потом....уже когда шпаклёвщик у меня будет работать.
