Электрика в 3-ке новостройки
SSI
почему автомат после УЗМ
Да просто так :) Я ошибся, правильней будет до УЗМ, как вы и написали.
Схема с учётом всех изменений: https://homemasters.ru/...c64817a5.jpg Вводной автомат затащил на схеме в картирный щиток, теперь смущает 15 м вводного кабеля и отсутствие автомата на этажном щитке. Или это не страшно? Подумаю ещё, может проще будет всё таки вынести его в этажный щиток. От УЗО к автоматам - какой кабель должен стоять? Я так понимаю тоже 4 квадрата? И гребёнку какую - на 40А? P.S.: Забыл УЗО ИЭК убрать. Если его убрать, то в принципе можно кухню под общее УЗО на 63А тогда сажать наверное
ВН 63 поставьте.
Куда и для чего!? Если Вы имеете ввиду вместо ВН-40 - так он уже есть от застройщика, хотя им же ток потребления не ограничивается. Это на случай если ток нагрузки превысит 40А? Вводной АВ его не спасёт!? А что вообще может произойти с рубильником этим при превышении допустимого тока!?
Залипнет. Поставьте с превышением мыслимых нагрузок. Чтобы вы забыли о его существовании. Счетчик не сбережете все равно, так какая нахрен разница?Было еще написано, да кто-то потер, что схема у вас мудацкая. Но раз потерли, стало быть, знакомые буквы видим, а ошибки - нет. В добрый путь.
Вы имеете ввиду поменять местами ВН и АВ!? Или я пропустил какие то Ваши сообщения!?
знающий ты наш :D гарантирую тебе что не залипнет - у тебя ещё 2 попытки, (время тоже ограничено)
Ты нашел чего искал-то? Или по уже сложившейся традиции нашкодишь и сольешься?
ты это кому??? если по логике то мне??? (за моим сообщением твоё) - так я вроде ни кому ни чего не обещал, а за фуфломёт у нас так это ты buka :D я от тебя с 14.9.2008 жду обещанного
Завтра только, в этой машине нет. Батарея в ноуте села, а шнур на объекте остался.
Попробовал наваять схему разводки освещения - чёт получается какой то ужас: ext_3032ed9ee4911d7dc0e206b5cd4be3ce.jpg Возникли следуюущие вопросы: 1. Допустима ли такая хаотичная разводка, или всё таки лучше стараться придерживаться прямых углов? 2. Как размещать пучки соединения кабелей за ГКЛ? Может есть какие то специальные тубы или пакеты? 3. В какой последовательности правильнее и проще сделать разводку: сначала каркас потолка, затем разводка; или сначала разводка (с креплением к бетонным плитам перекрытия), затем потолки? 4. Если разводку делать кабелем ВВГ, то его всё равно желательно пропускать через гофру? 5. Посоветуйте, какие светильники лучше использовать в качестве точечных!? 6. Ну и готов выслушать критику по схеме освещения :).
За повесным потолком можно и так, главное сами не запутайтесь, что откуда и куда идет.
Пластиковыми стяжками, самое оно. Можно в гофре или кабель-канале, но больше трудозатрат.
Сначала каркас потолка, потом разводка, потом листы ГКЛ. Так минимален риск повредить кабель.
Не обязательно, но если вы не уверены в целостности его изоляции и нет возможности проверить ее мегометром, гофра была бы не лишней. Вся проблема в том, что проверять надо дважды - до прокладки (прямо в бухте или смотке) и после прокладки, так как при изгибах изоляция (если производитель схалтурил) может где-то треснуть.
Галогеновые, они в общем-то специально заточены под использование в качестве точечных.
Нормальная схема вроде бы ;) Я бы испоьзовал не разводку "звездой", а разводку "шлейфом", но это дело вкуса, у разводки звездой проще соблюсти требование о доступности мест соединения проводов, все в одной точке соединяется - поставил распайку побольше и все как на ладони, инспектируй сколько влезет.
а зачем??? сделайте распредкоробки либо над выключателями, либо в них
в первом варианте проще монтировать потолок, во втором - проводку.
Да. Дополнительная механическая защита от острых рёбер каркаса, отчасти саморезов и т.п.
Зависит от ваших приоритетов: есть простые накаливания (как-бы точечные), галогенки, энергосберегающие КЛЛ разных видов.У каждых свои плюсы-минусы.
Что за пластиковые стяжки такие!? Вы имели ввиду что-то типа хомутов? Просто я спрашивал о какой-либо приблуде заменяющей распредкоробку, дабы обеспечить хорошую изоляцию мест соединений кабелей.
За светильниками оно как то удобнее. Сделать концы подлинее. В случае надобности - просто снял светильник и вытащил пучок наружу, при этом не нужно надрывать обои и нарушать др. отделочные материалы. А в самих выключателях - не представляю, как можно разместить распред. узел, например, зала или ванной комнаты (в распредузле зала на вскидку насчитал 21 жилу).
Галогенки если ставить - то лучше ставить на 220v + "Гранит" наверное? При этом "Гранит" нужно устанавливать в каждой комнате свой? В зале я подсветку разделил на две группы, с целью иметь возможность менять степень освещения комнаты подсветкой. Может быть тут лучше было бы объеденить их в одну группу и поставить диммер?В ванной и туалете наверное будут энергосберегающие, т.к. это основное освещение будет. Изменено пользователем SSI
Ну тогда я просто вас не понял :) А чем коробки вас не устраивают?
На каждую группу освещения отдельный "Гранит". Группа освещения - это то, что включается вместе, одной клавишей.
давай поправлюсь - у тебя из распред коробки выходят ноль и 2-3 фазы (по мере надобности, вдруг захочешь точки по отдельности включать) а вот делится линии будут уже у светильниковзачем что то рвать и вскрывать, коробку ставим на всякий (а вдруг когда) ну и делаем что бы этот вдруг никогда..... :D
Ну тогда я просто вас не понял А чем коробки вас не устраивают?
А как их за ГКЛ крепить!? Да и не пролезет стандартная коробка в отверстие для светильника. Думал может есть какие-то специальные мешки что ли, в которые помещаются концы кабелей и мешки эти затягиваются на хомут. Если крепить стандартные коробки за светильниками - получается нужно потолок опускать ниже что ли, чтоб светильнику не мешала эта коробка, да и крышку коробки через отверстие снимать не очень удобно....удобно было бы, если бы была спец. коробка, вытянутой формы, что её целиком через отверстие светильника можно было вытащить.
Ну, тут два варианта. Если мы делаем совсем строго по правилам, то разводка делается "звездой", и все кабели к светильникам ведутся из коробки, которая вообще не за подвесным потолком, а где-то либо на стене, либо в нише стены, рядом. Туда же приходят кабели от выключателей. Если делать как обычно делают, то никаких коробок вообще не нужно - все соединения делаются "в воздухе". Если при этом использовать клеммы WAGO, то получится вполне надежно и безопасно. А делать коробки, которые буду вытаскиваться из отверстий для светильников это излишний геморрой, да и кабель ВВГ в этом случае для разводки не годится, так как его "туда-сюда" гнуть нельзя, он жесткий, а это значит либо ПУГНП либо ПВС, а у них не такая долговечная и пожаробезопасная изоляция, в общем лучше не надо :)P. S. И да, если "хоронить" соединения за подвесным потолком, без возможности доступа, то лучше все-таки их сделать в герметичных коробках, есть такие, плоские (25 мм). Для успокоения, а то вдруг, потечет сверху, тьфу-тьфу...
Такие "приблуды" и называются "распредкоробки", делаются с крышечкой (т.е. доступными на тот случай, если ухудшится контакт или возникнет необходимость перекоммутировать провода) и представляют из себя второй слой изоляции для "распатроненных" жил. Есть для установки в ГКЛ и в кирпич/бетон. По иному как вы себе представляете упрятать вашу
21 жилу
За светильниками
Энергосберегающие не любят частого "Вкл-Выкл".
Можно так же на 12 Вольт с трансформаторами, но без Гранита.
А это ещё зачем? Коробка вставляется во врезанную под её размер дырку в ГКЛ и крепится там своими "лапками". Не надо городить огород и вытаскивать в микроскопическую дырку за светильником вязанки кабелей и скруток.Устанавливаешь (врезаешь в ГКЛ) в нужных местах под потолком коробки (для ГКЛ), там всё "распаиваешь" и закрываешь крышкой вровень со стеной. Дальше уже крышку заклеваешь обоями, красишь или оставляешь явно видимую, главное чтобы была возможность при необходимости легко её открыть.
