Всё крошится
Я не совсем новичок, но и совсем не продвинут, как оказалось.
Горожу некую конструкцию. Решил воспользоваться приемом, который используется мастерами homemasters - сначала приставить лист, а потом отпилить лишнее специальной ножовкой (пример 1) или даже обычной ножовкой (пример 2):
Пример 1 - https://homemasters.ru/....&fullsize=1
Пример 2 - https://homemasters.ru/....&fullsize=1
Посмотрите, какая кАка получается у меня:
Инструмент я использую вот такой (наверное, проблема не в нем):
Кроме того, кАка получается и тогда, когда я сначала отрезаю кусок ножом, а потом прикручиваю его:
Гипсокартон 12.5 Кнауф:
Вопросы.
1. Это у меня ручки такие кривые или что-то не так с гипсокартоном?
2. Нужно ли мне все начинать сначала (заодно купив другой ГКЛ или наняв не такого криворукого мастера) или указанные дефекты можно заделать шпатлеванием?
Заранее благодарю!
Al.
Бывает и такое, я вычищаю что вываливается, если большая дырка то вкручиваю соморезы, потом грунтую и шпаклюю на ура... пока проблем небыло..
Al Bundy
вы слишком строго к себе относитесь :) бывают и сколы и вмятиы и углы отбиты и саморез провалился, всё бывает
но гкл такая штука, что все что отвалилось вычистил, все задиры подшкурил, грунтанул перед шпаклевкой, и все прекрасно зашпаклевывается
вот чтоб не переживали, если что то оба сойдем за криворуких :D
Думаю, дело в кривых руках. Точнее, в отсутствии опыта. У меня частенько то же самое бывает, так как я тоже не профи :)
Как сказал K!mm - выквыривай все, что выковыривается, грунтуй и шпаклюй. Если скол большой и под ним есть профиль или первый слой ГКЛ или любая другая основа - загоняй туда саморез (или несоклько, если скол большой) так, чтобы шляпка была чуть глубже пласти листа, грунтуй и смело шпаклюй - шпаклевка бдет как бы держаться вокруг самореза и не вывалится.
Готовой фотки заделанного скола отверстия под светильни под рукой нет, но получилось лучше, чем было :)
Это может происходить по многим причинам. Тупое полотно, полотно забилось гипсом и не было вовремя очищено, большой зуб, недостаточно просушенный лист, неправильный угол при отпиливании, усилие при отпиливании прилагалось не в ту сторону и так далее. Но как уже говорилось, всё это устранимо и ничего страшного в этом нет.
Похоже, каментов больше не будет, вопрос исчерпан.Основной вывод - несмертельно кривенькие ручки, ситуация корректируется шпатлеванием.Ни одного замечания на качество ГКЛ. Значит, нечего мне на него и кивать.Спасибо, парни!
с таким сам и работаю, чего жаловаться, был бы от гипрока гкл был бы чуточку рад, но валить на материал нету смысла меня в кнауфе не устраивают только их тех.листы, а сам материал устраивает :rolleyes:
