Выкладка плитки
de_l
Дядя Юра говаривал:плиточный клей в щель--->плитка с плиточным клеем как 2я защита от влаги--->затирка на цементной основе как 3я защитамне кажется не так уж и плох этот вариант...сегодня буду мазать гидроизоляцию..чет так не хочется мазать за ванной...там прям обязательно все-все мазать? жалко хорошая гидра-может не хватить на остальные стены
У д.Юры способы - просто "Ахтунг".
P.S. Я бы больше доверял корифеям этого форума, чем д.Юре. Так как, д.Юра - лицо заинтересованное, а местные "старожилы" - люди меценаты, просвещающие страждущих ремонта на основе своего богатого опыта совершенно безд-возд-мезд-но....
я разговаривал с дядей Юрой--заинтересованности в заказе у него практически не было:
если вы готовы ждать несколько месяцев, то я возьмусь.. такого плана.
Ну что тут можно сказать - "промоушн" сделал свое дело.
Работает на поток.
Но прямые углы канализационной фанины по ходу движения воды, замуровка обжимных фитингов и метапола без гофры, а также закидка голой канальи раствором без шумоизоляции меня оттолкнули. Качество работ посредственное в итоге, хотя ему буквально стоит "включить мосг" и уровень его работ сразу подпрыгнет.
Вот смотри, водичка "любит" уклоны, она по ним тихо-мирно течет сама.
Чтобы использовать этот прием не нужны никакие спец.инструменты и оборудование.
Опять-же, муруем только "пресс-фитинги".
P.S. А работа д.Юры напоминает саботаж.
olejonokвообщем решил все таки купить сегодня герметик на основе ms полимеров и заделывать щель.Щели между ванной и стеной получаются от 1мм до 4-5мм..Как заделать правильно, что необходимо приобрести?читал одну тему здесь-это обсуждалось-ничего не понял((прошу разжевать))осень осень надо..
цементный раствор, плитка, затирка, бетон - все это не гидроизоляционные материалы, они в большей или меньшей степени пропускают влагу. Если часто пользоваться душевой, то влага будет напитывать стену больше, чем испаряться из нее. Это не есть хорошо, т.к. влажная и теплая среда - благоприятные условия для различных грибков, бактерий и прочей мерзости.Все это, конечно, теория. На практике стоИт у многих и без гидроизоляции, но и швы чернее черного нередко, правда ведь?Первая защита от воды - гидроизоляция на стену плюс щель между ванной и стеной заделать герметиком. Этого достаточно. Если хочется, то еще одна ступень гидроизоляции - цементная затирка, замешанная на латексе или акриловых добавках к растворам.
За ванной можно и не гидроизолировать, т.к. вода туда не попадет, но пол на всякий случай загидроизолировать с заходом хотя бы несколько сантиметров на стены.
Попробуй здесь инфой напитаться: https://homemasters.ru/...-s-3-storon/
Будут конкретные вопросы, отвечу. Может и Tehnik-san подтянется. На тему MS-полимера именно он и навел так сказать :)
Рано или поздно, а на границе "ванная-клей" пойдет трещина, так как ванная нагревается-расширяется, охлаждается-уменьшается. А клей то нет. Поэтому герметизация стыка таким образом неэффективна. Не зря MS-polimer'ом советует Tehnik-san данную щель замазывать, чтобы всерьез и надолго.post-19386-1284398878_thumb.jpg
Поделюсь опытом-можэт Вам пригодится. При установке акриловой ванной-нанесите хор.клей( я клеил даже на санитарный герметик),в щель(ванна-плитка).прижмите,убедитесь в устойчивости(регулировка ножек)---и набирайте ванну водой (полную). Через минимум сутки слейте воду,замажте щель санитарн.силиконом,обязательно с помощью бум.скотча(дабы кантик был)-и опять часов 12 сохнет...ВСЕ,ГОТОВО! 8 ЛЕТ так устанавливаю-проверенно.Термо капризы акриловых ванн давно побежденны элементарной смекалкой
не нашел я вчера герметик на основе ms polymer..обзвонил все леруа мерлен, был на ткацкой 5.. на строит. рынки ехать не имею возможности..Покрыл вчера гидрой в 2 слоя.. израсходывал одну 6л банку флэхиндихта..Площадь была 12 м2.На упаковке написано, что расход 1-3 л/м2... Как так могло получится?не качественно нанес?остались правда места-дырочки, где нет гидры.. думаете эти дырки надо доделывать?просто открывать новую банку за 1400руб не очень хочется..хочу вернуть..что скажите?
1) зачем провила? в случае с чугунной ванной думаю провила как опорники-слабый союзник..
либо же ещё как предположение: чтобы при замазке щели( между ванной и стеной) герметик не уходил вниз под ванную, а правило в свою очередь являюсь бы "дном" этой ямки..что из этого?
Я тоже недавно ванну чугунную поставил. Стены прогидроизолировал перед установкой. Щель между ванной и стеной (от 5 до 10 мм) заполнил плиточным клеем. После высыхания клея - прогидроизолировал его. Про герметик даже и не задумывался.
ПравИло применяют для "притяжки" акриловых ванн, так как они деформируются под весом воды, тем самым может нарушиться герметичность стыка между ванной и стеной.
кстати а на потолок гидроизоляцию класть надо?
Если я не ошибаюсь, делают пароизоляцию, про гидроизоляцию потолка ничего не слышал. Изменено пользователем Doppler
Такой расход был бы при рекомендуемой толщине гидроизоляции, но, чтобы ее достичь, нужно раз десять наносить наверное :rolleyes: У тебя еще неплохо получилось - расход полкило за два раза. Я наносил гидроизоляцию Килто - за четыре раза очень жирно, но равномерно (если еще жирнее, но распределить равномерно не получилось бы) валиком расход получался 700 г на метр. Если мелкие дырочки пооставались, а открывать новую банку неохота, то и не нужно - принципиального значения, я думаю, не имеет. При намазывании нужно было все дырки дополнительно пройтись жирно кисточкой, а потом раскатать валиком.
я так и сделал с той стороны где премыкает ванная.. со стороны полотенчика-где вода на практике попадать не будет оставуил "дырочки")
начали выкладывать плитку.. до этого купил внутренний уголок белый.. затирка будет белая, но шов между плитками(крестики 1,5мм) будет маленький..приставил уголок- че то нето...что скажите?может лучше внутренние углы без уголка?внешний один-там где короб-думаю его 1 можно оставить, а внешние уголки не использовать..
Много говорилось о гидроизоляции, но Вы все равно сделали неправильно: самое мокрое место - на стыке с ванной, а его не загидроизолировали, к тому же щель между ванной и стеной заделана раствором. Если в результате подвижки ванны образуется микрощель, то толку с такого комплекса гидроизоляционных мер не будет, т.к. под ванной будет вода. Пропусков в гидроизоляции, конечно, очень много. Опять же, толк, может быть, и будет, но частичный. Если влага будет попадать в стену, то это не очень хорошо.
Нужно было сделать так (уже говорилось):
...А вообще, если заделывать герметиком, то чтобы гидроизоляция была непрерывной: стену помазать гидроизоляцией, к этой поверхности приклеить ванну, либо прикрепить, а стык промазать герметиком - тогда вода дырочку уже не найдет. ..
- намазать гидроизоляцией стены до уровня ниже ванны (дальше за ванной мазать не обязательно),
- приложить ванну к стене на силиконовый или МС-полимерный герметик как неоднократно описывалось,
- потом класть плитку, а после затирки еще раз пройтись силиконом вдоль ванны, но это уже не для гидроизоляции, а чтобы примыкание было эластичным.
Нужно все переделать: оторвать плитку, расшить стык ванна-раствор хотя бы чтобы щель была миллиметров пять, замазать все гидроизоляцией с заходом внутрь щели (ванну не красим), потом заделать щель герметиком. Потом класть плитку. Целой плиткой от угла идти не советую.
Если начать укладку целой плиткой, и в результате укладки вертикаль может немного уйти, то шов будет расходиться, или наоборот, плитка начнет находить на угол, и тогда будет нужно немного подрезаться. Если начало положено не идеально, а идеально быть не может, полмиллиметра-миллиметр на горизонтали первых рядов и один-три миллиметра на наклоне соседней стены, - никто от этого не застрахован, и это не смертельно, а вот тянуть целую плитку, чтобы в углу был красивый шов - это повлечет перекосы в перекрестьях швов, что есть очень плохо.
Внутренний уголок не нужен. Можно красиво прирезаться, а ,если прирежетесь некрасиво, то углы можно заделать аккуратной колбаской герметика
1) то что вы видите это плиточный клей. гидроизоляция заходит за ванную.
щель заделана плиточным клеем, тк мс полимер я найти не смог, посветить поиску мс полимеру более длительное время не позволительная роскошь в моем случае..покупать иной малознакомый герметик тоже решил не рисковать.. Иных герметиков кроме мс полимеров никто не озвучивал, хотя тема поднималась неоднократно.
Для себя я решил, то сделав так, будет надежно:
а) После плиточного клея(который по глубине/высоте слоя порядка 1-1,5 см!!)--->
б)я пройду эту щель, заделанную плиточным клеем, гидроизоляцией--->
3) и потом уже в конце когда найду этот Мс полимер или же обычным силиконом-пройдусь им последним слоем, как затиркой.
Что не так?
2)да и про ванну. Ванна чугун, выставлены ножки так чтобы намертво стояла, ножки забетонированы
О каком смещении идет речь?
ps я понимаю, что с МС полимером надежнее..Но зачем вводить людей в панику?Этот вариант менее надежен, но надежен! Или что раньше делали как то иначе до появления полимера?
а это почему?
то есть по вашему самое видное место в ванной комнате(красный угол) должен идти от обрезка?
ps прочитал то, что вы написали-этот угол выведен под 90 и стены те выравнены, так что погрешностей там не должно быть+ у плиточники руки растут из нормального места.
Извините, но на фото мне показалось, что серое - это недокрашенная стена :unsure: :unsure: :unsure: Я и сам этого полимера в глаза не видел, просто сказали, что хорош... Вместо него всегда использовался силикон.А с растворным стыком ванны я не согласен, но дело Ваше. Если бы раствор был гидроизоляционным материалом, то и гидроизоляцию мазать не нужно было бы
