Козырек на кухню
Подскажите, пожалуйста! Имеется вот такой кухонный гарнитур, древненький, но другого пока не предвидится. Есть мысль оживить его козырьком с подсветкой, отсюда вопросы: 1. Из чего сделать 2. Как сделать кромку 3. Где расположить светильники подсветки и какие поставить 4. В зависимости от материала козырька чем сверлить отверстия 5. Как закрыть трубу вытяжки 6. Как крепится сам козырек (или просто тупо кладется сверху на шкафы) 7. Насколько делать вылет козырька относительно шкафов Заранее спасибо!
Посмотрела, как сделано у меня, оказывается, точно, тупо сверху. А сам козырек лучше заказать в фирме, которая делает кухни. Это будет дешевле новой кухни, но и не будет выглядеть, как самопал.
ИМХО. 2-й уровень потолка из ГКЛ решил бы все проблемы.И вентиляцию скроет и свет даст.
Да видишь ли, там эта ГКЛ конструкция тогда упрется в обналичку откоса пластикого окно, что есть колхоз полны, тут на фотах не видно, конечно, но так оно и есть. К тому же собран реечный потолок, куда его? Поэтому остался только козыре с примерно подходящей в цвет фактурой. Так что вопрос с креплением осветили, остается все остальное. Заранее благодарен! А все таки прикольно, подогнал первое и тристапервое спасибо! Судьба, блин...
Если будете заказывать козырек у мебельщиков, как советует Estrella, то они сами кромку наклеят. Если сами будете делать, то есть кромка которая клеится обычным утюгом. Я думаю что вынос козырька нужно делать равный выносу напольных шкафов.
Есть закрытые галогенки, Takhir выкладывал - post-8695-1277158254_thumb.jpg, они наверное тут лучше других подойдут.
Отверстия режутся коронкой типа такой -
Где ставить светильники, это уже Вам на месте должно быть лучше видно.
Если кухня не очень большая, то за счет вылета козырька возможно и горизонтального куска трубы вытяжки видно не будет.
Я думаю в вашем варианте гофру козырьком не скроете. На мой взгляд будет лучше вместо козырька по верху шкафов сделать открытые полки на высоту диаметра трубы или чуть выше. Сделать у полок заднюю стенку, чтобы закрыла гофру, а подсветку рабочей поверхности сделать под навесными шкафами вот такими светильниками или аналогичными: http://www.comsvet.ru/v/pr_l.shtml
Спасибо, конечно, уважаемый Fomins,но это геморно сильно. Вот с подсветкой рабочихз столов попробуем заморочится. В любом случае эта работа через месяц, к ноябрю выложу результат.
Не, ну все равно варианты привествуются, пишити, пожалуйстя...
  • 1 год спустя...
А козырек я все таки сделал. Решил показать, а то люди советовали, чтобы знали, что не в пустоту. Обошлось все с электрикой 2500, для интереса узнавал у фирм, занимающихся кухнями - 5000 без электрики.post-38386-1320216867_thumb.jpg
Гофру вытяжки по идее все равно видно должно быть.Или глубина козырька такая, что даже от дальней стены гофры не видно?
Ну а чё, молодчина, даже полочки над холодильником сделал!Освежил кухоньку! Еще бы ручки на фасадах поменять на посовременнее, доводчики поставить (если их нет) - и вообще другой вид будет!
Один из вариантов, чтоб гофру не было видно.В шкафчиках через определенный шаг (решается из учета целесобразности) всверливаются эксцентриковые стяжки. Собираем козырек. В данном случае края козырька скруглены (нужен фрезер и прямая фреза с подшипником для реза по шаблону). Установлен врезной кант (фрезер с торцевой фрезой), но можно и накладной приклеить или обычную миламиновую кромку. Если скруглять будете лобзиком, то сколы закроет накладной кант. В козырьке устанавливаем ответки стяжек (нужна фреза на 10). Устанавливаем светильники, делаем проводку. Затем просто опускаем козырек на штыри стяжек и затягиваем ответками. На ответки заглушки, в данном случае в интерьере использовалась мозаика, так что заглушки это раздербаненая мозаика посаженная на двусторонний скотч. Чтоб провод подвести к нижним ящикам, делаем следующее: размечаем место от куда будет выходить провод, сверлим отверстие не доходя до конца, длинным сверлом сверлим задний торец дна ящика - на встречу намеченной дырки, затем проводим провод в образовавшееся отверстие, по задней стенки поднимаем провод за козырек, соединяем, ведем в нужное место.В данном случае: снизу 3 накладных светильника 12в по 20 ват, заведены на трансформатор 70 ват. Сверху светильники 220в по 35 ват, заведены на блок плавного розжига. Все воткнуто в розетку, розетка заведена на общий выключатель на входе в кухню (т.е. одна клавища - общее освещение, вторая подстветка). Качество фотографий некудышное, но всеже думаю визуально понятнее, что я накрапал в этом посте :)
golgol, и заглушки эксцентриков остаются на самом виду? Лучше уж шурупами или конфирматами сквозь крышу в торец бортика притянуть (к самому бортику с обратной стороны пару ребер-подкосов пристроить). Или на шканты вклеить.
Alice Tracy гофру чуть-чуть видно с моим ростом 190, остальные все помельче в семье, так что нормально.
Alice Tracy
В данном случае козырек полностью съемный, для возможных моментов в обслуживании. Просто фотку не нашел, на эксцентриках на двойной скотч наклеены мозаичины, перевернутые углом вверх (ромбиком), симпатично смотрелось, т.е. эта же мозайка и на стене.
