Шлифовка стяжки как альтернатива финишной наливайке
Сделал выравнивающий слой стяжки в среднем около 1.5см, но мелкие косяки остались, где-то затер плохо, где-то просело между маяков и т.д...Решил залить финишным нивелиром, но перед тем пройтись по стяжке мазаично шлифовальной машиной, чтоб снять верхний рыхлый слой.Результат превзошел все ожидания, мне теперь нивелир заливать не нужено, правило лежит без просветов почти по всей площади, я в шоке!post-36040-1284552594_thumb.jpgpost-36040-1284553580_thumb.jpgПозже сделаю фото с просветами под правилом.
ссылку на машину в студию.Сколько стяжка сохла перед шлифовкой?откуда машину в домашнем ремонте достал?
Стяжку не за один день делал, поэтому возраст от двух недель до месяца, разницы в обрабатываемости я не заметил.Машинку можно нагуглить по фразе "мозаично-шлифовальная машина", у меня модель была кажись СО-313.1Уверен, в аредну можно найти в любом большом городе, стоило это около $50, за 1 день, доставку и комплект камней.Тут больше проблема найти такую шлифовалку на 220В, они же почти все на 380 и мощностью от 5кВт.Кстати, пыли он неё много, поэтому не на любом этапе ремонта можно применить, хотя она позволяет шлифовать с водой, но я не пробовал, пыль смахнул и всё, а так грязь будет.
она так то для мозаичных полов, (бетон с галькой) по стяжке гладкости полированной не будет :)а так идея была такая же но нету машины для пробы, пользуюсь ручной алмазной, но ей не сделать плоскость под правило, а сравнять неровности можновот насколько можно эффективно заровнять кривую стяжку с перепадами в пару см. вот что интересно а такой вариант
по практически ровной стяжке показал что эффективен :)
  • 10 лет спустя...
Оживлю тему.Залил штробы в наливном полу и пррзевал время подрезки.Теперь только шлифмашина в помощь,уже нашел аренду у себя.
Как испробую-опишу результаты)
Алмазная чашка в помощь, шлифовка может не помочь если прочность набрал
@Sano Она же для шлифовки бетона,с алмазными фрезами.Так и называется мозаично шлифовальная.
Отговорили меня от мозаично-шлифовальной машины.Она для цемента не ниже м300,мою наливаюку в клочки разорвет.
В итоге будем обходиться "детскими" иструментами
20210901_115202
20210901_115511
Не знаю у кого как,но у меня даже с кожухом на болгарку и пылесосом пылюки в воздухе было очень много.
