Верхний стопор двери
Тишь
Здравствуйте!Есть вот такая классическая дверь.Проблема в том, что при полном открывании она ломает наличник и петли, а обычный стопор не поставить - на проходе получается.Посоветуйте, может есть какое-то безоперабельное и достаточно эстетическое решение этой проблемы?спасибо!
Смотрите также
Бразы, большая просьба - любые идеи.Дверь нельзя перевернуть.Дизайн такой и ступень с другой стороны.Мы уже весь моск сломали, а чую решение на поверхности.В общем - Хелп!
Ну если можно любые идеи, то озвучу то что сразу в голову пришло - поставь доводчик. Он и будет ограничивать открытие двери. Сам понимаю что не очень эстетично. Мож еще чего в голову влезет...
Еще придумал. Такой ограничитель
прикрутить к стене поближе к двери.
Про доводчик думал. И про зацеп хромированый.Обналичка сложная. Её портить грех.Дверь - масив.Я уже думал горизонтальный штроб через косяк и тросик к двери.Но чую - колхоз.Вот про тот ограничитель я говорил.Про штырь с отбойником.Посморим что скажет топикстартер.
А если не в наличник, а в полинтус за ним? или это уже далеко?
Мне что-то этот вариант тоже не нравится.
А про петли с ограничителем кто нибудь слышал?
Я таких не встречалДверь заглублена в коробку относительно наличников насколько? Другими словами - при открытии на сколько она начинает упираться в коробку и выворачивать петли?
это моя тема, просто сглупила с регистрацией:)
видите ближайшее к углу перекрестие плитки? вот до этого места дверь доходит нормально, а дальше ломает петли
Еще придумал. Такой ограничительприкрутить к стене поближе к двери.
а какой он высоты (глубины)? По-моему это испортит стену еще больше, чем верхняя направляющая. Не знаю, как называется
Изменено пользователем Iffa
Блин! А если заказать панель в цвет, как большой плинтус?Она и будет удерживать дверь под 90 гр.
Он довольно большой, сантиметров 7, но этого точно мало в Вашем случае. Может тогда купить петли бОльшего размера и поставить их так чтоб не выламывало?
В тот маленький простенок между наличниками в их цвет?
Петли решат проблему поломки петлей, но это не отменяет стопора и порчи наличника:)Если еще градусов на 5 дальше открывать начинает биться наличник внизу.
При помощи петель еще и выдвинуть дверное полотно чуть вперед. Ну а дальше глядишь уже и стопор можно будет поставить.
спасибо! посмотрю на счет петель, поговорю со строителями.если что, я еще вернусь:)
Ограничитель как в автомобилях типа.http://2108.info/uploads/posts/2009-01/1231928632_4-3-4sm04.jpg
Там петлями можно немного срегулировать. Они просто вкручены в деревяшку. Снять дверь. На коробке на пару оборотов выкрутить петли. Те, что на полотне, лучше не трогать, иначе зазоры уйдут. Таким образом дверь немного выдвинется, и будет шире открываться.
переставлять двери, неудачное у неё открывание, проблема не в том что не широко, а в том что ходить через неё не удобно, лучше бы она внутрь помещения открывалась
Так это, похоже, санузел. Большей частью она закрыта будет. А внутри , думаю, не очень просторно, чтобы ещё и дверь туда заворачивать. Лучше наружу пусть открывается.
Там ступенька внутри. И там ванная комната.
Смотрите также:
      • 227 ответов
