параллельные выключатели
Всем доброго времени суток.Попросили меня узнать вот такой момент (сама я ничего в этом не понимаю, поэтому извините, за стиль изъяснения)Хотим чтобы в комнаты было два выключателя - на входе в комнату и у кровати. Зашел в комнату - включил свет. Лёг спасть - выключил другим выключателем.Киньте в меня ссылочкой где это уже описывалось или дайте тут схемку ПЛИЗ.
Нужны два проходных выключателя (переключателя)
Включается все последовательно, например от коробки фаза на первый переключатель, от него два провода на другой, от другого на лампу и с нее на ноль. Фото вставлять к сожалению не умею, если надо с нескольких мест 4 и более можно использовать импульсные реле, эт будет дороже, управление будет кнопками.
Изменено пользователем Slavka
Если финансовые возможности выходят за рамки возможностей мелкопоместного олигарха :) , то можно привязать второй выключатель с помощью беспроводных технологий. Плюс: можно крепить данный выключатель в любом месте и не нужно никаких доп. проводов. Минус: высокая стоимость.
Виноват! Прошел по ссылке уважаемого FugenFührerа и нашел нечто похожее. :)
На три точки тоже есть: применяют два проходных и один не помню названия типа "крестовый"Вот и схемку на 2 выключателя проходных смастрячил. Пользуйтесь.
Изменено пользователем 111dali
