Терморегулирующий кран. Ставить или нет?
В строящемся доме дошла очередь до установки батарей.
Батареи будут биметалические. Трубы - металл. По умолчанию на батареи ставятся шаровые краны. При желании можно доплатить разницу и поставить вместо шаровых - терморегулирующие краны.
Вопрос, собственно, ставить или нет?
Кто говорит, типа, удобно. Кто говорит что забиваются в момент и потом потекут...
Что скажете, уважаемые.
P.S. По фирме-модели пока ничего сказать не могу. Знаю лишь что сказали:
Стоимость шарового крана 157 рублей, стоимость терморегулирующего крана 436 рублей.
Елена Д.
А у нас наоборот: терморегулятор - 176 р, американка - 200 - 250 р. Не понравилось в терморегуляторе проходное отверстие - небольшое и с изгибом, отказались от него, т. к. у нас стояк еле теплый и нужды в понижении температуры в комнате не будет.
Sercam
Ставить лучше шаровые краны и вверх и вниз и хотя бы усиленные от Bugatti, а не те которые на фото (Valtec), а на подаче ещё бы не помешало установить ПОСЛЕ шарового (по ходу движения теплоносителя)
и терморегулятор Danfoss серии RTD-G
http://www.teplonet.ru/...p9503_06.pdf
Ого, цена хорошая за клапан... Наверное качественный.
В этом мире нет почти ничего, чтобы кто-нибудь не смог сделать немножко похуже и продать немножко подешевле,
и люди, ориентирующиеся только на цену, становятся заслуженной добычей подобных дельцов.
Глупо платить слишком много, но еще хуже платить слишком мало. Если вы платите много, Вы теряете какую-то сумму. И все.
Если же Вы платите слишком мало, то тогда Вы теряете все, потому что купленная вещь не может выполнить своей задачи.
Законы экономики не позволяют получить что-то ценное задешево.
Если вы решаетесь в пользу самого дешевого предложения, Вы должны учитывать и риск, на который идете.
А если на него идете, то у Вас достаточно денег, чтобы заплатить и за что-нибудь и получше.
Джон Раскин (1819-1900)
Я ставил шаровые краны Джикомини, а после крана на подаче - термовентиль с термоголовкой Овентроп. Считаю подобное решение наиболее оптимальным: хорошие шаровики обеспечивают надежное отключение прибора отопления от системы, но ими не удобно осуществлять регулировку. С другой стороны термовентиль обеспечивает удобство регулировки температуры, но нет доверия к тому, как надежно они блокируют в случае необходимости отопительный прибор.
Изменено пользователем ZalexZ
Короче, дешёвое лучше не ставить.А дорогое, так лучше самому потом после сдачи дома...
Не согласен , значение Kvs терморег. Danfoss серии RTD-G - самое высокое, поэтому этот клапан дольше прослужит чем Овен , при нашей грязной водичке в ЦО
А у меня неделю назад подали отопление и в квартире просто пекло! :(Радиаторы стоят пластинчатые, но менять их не собираюсь, уж больно хорошо свою функцию выполняют да и приварены напрямую к стальным трубам стояков. Байпас имеется, непосредственно перед радиатором, чуть меньшего диаметра, чем основная труба.К тому же есть и терморегулятор post-18049-1286167201_thumb.jpg, на колпачке написано Danfoss post-18049-1286167253_thumb.jpgНО в пимпочке колпачка, которая при закручивании должна нажимать на торчащий из терморегулятора шток, есть отверстие post-18049-1286167407_thumb.jpg, благодаря которому даже при полностью закрученном колпачке шток НЕ НАЖИМАЕТСЯ (замерял штангенциркулем). И что это за гаечка на конце возле штока? post-18049-1286167586_thumb.jpg на гаечке с одной стороны написан Х, с противоположной 7. Трогать её боюсь, вдруг оттуда пофигачит напор горячей воды?Как же всё-таки работает эта штука?? Как уменьшить проток теплоносителя через радиатор, чтобы в помещении стало чуть попрохладнее?
Конечно хорошо что фотки ужал, но не до такой же степени :D Если я правильно рассмотрел, то это у тебя пластмассовые колпачки, которыми очень сложно отрегулировать поток. У меня на регуляторах тоже подобные по умолчанию стояли. Мне кажется лучше всего купить термоголовки для твоих регуляторов. Прям с этим колпачком иди в магазин и подбирай. Тогда сможешь легко и просто температуру в квартире регулировать.
:D а я не ужимал, сразу на мобильнике разрешение снимка выставил. впредь буду чуть больше ставить ))Нашёл в инете свою модель термостатического клапана и подходящего к нему термостатического элемента (термоголовки, сенсора). буду мониторить цены в близлежащих конторах..И вообще, похоже головки в комплекте с клапанами должны были сразу идти, но застройщик, включив их и ещё многое другое в стоимость кв. метра, просто их своровал.
alexus23, я тут на сайт данфоса залез и почитал про твои регуляторы. Может тебе удастся настроить твой регулятор под себя предварительной настройкой? У меня другого производителя, и там такой фишки нет. Вот цитата по настройке -
Клапан RA-N позволяет легко и просто выполнить предварительную настройку без использования специального инструмента. Для этого следует произвести следующие операции:
• снять защитный колпачок или регулирующий элемент;
• приподнять настроечное кольцо;
• повернуть кольцо до совмещения требуемого значения на шкале с меткой на корпусе клапана;
• отпустить настроечное кольцо.
Предварительная настройка может быть установлена в диапазоне значений от «1» до «7» с шагом 0,5. При установке на «N» клапан полностью открыт. Следует избегать установок в заштрихованных зонах. Если на клапане установлен регулирующий элемент, то предварительная настройка скрыта и защищена от несанкционированных изменений.
Взял тут - http://ru.heating.danfo...3.P17.50.pdf (33 стр.)
Не, непойдёт.У меня клапана старой конструкции, с резьбой, там регулировочного кольца нету.2 дня на звонки потратил, нигде таких головок на резьбе нету, говорят из ассортимента вышли, щас только на клипсах идут головки :(хотя в каталоге 2101г и в прайсах оптовиков есть современные, но с резьбой М30х1,5, как мне надо. а в продаже почему-то нету...Похоже придется в отверстие пимпочки чё-то сувать. чтоб шток клапана нажимался и вручную регулировать (((
Можно конечно и так (монетку подложи), а можно попробовать подобрать термоголову другого производителя. У меня тоже M30x1,5. Купил heimeier с индексом DX. Но тут конечно гарантии нет что подойдет. Я сначала одну купил, протестил, и тогда уж остальные докупал.
Bagis , сердечное спасибо, хоть радиус поиска могу теперь расширить, авось чё попадётся подходящее, а пока - вручную :(
Да не жалко :) Только не забудь и расскажи потом что получилось. А то про аквастоп так и затих ;)
  • 1 год спустя...
Видимо, и тут затих :) Автор, подскажите, что выбрали и как работает. Такой же вопрос встал ребром, правда, помимо кранов и регуляторв - интересует ещё, какого производителя биметалла выбрать. пока что круг претендентов такой - Rifar, Bilux и Sira. Что скажете?
