Отопление частного дома своими руками
Всем форумчанам доброго времени суток, скажите пожалуйста будет ли работать данная система отопления дома, опыта у меня пока не много, паял только водопровод в доме, с первого раза получилось, собирать отопление думаю из полипропиленовых труб для горячей воды (с красной полоской т.е. не армированой фольгой) батареи думаю ставить биметалические на плане котел отмечен буквой (К) система Двухтрубная, диаметр трубы 25,подскажите пожалуйста на что нужно обратить особое внимание, за ранее благодарен!!!
Во первых для отопления частного дома биметалл - это перебор
... и пригласите на монтаж специалиста
Спасибо за ссылку, а почему биметал для частного дома перебор ?
...торОпитесь батенька...торОпитесь :) ...для начала прочтите приведённый букварь
вот только никак не пойму про биметаллические радиаторы, многие пишут что для частного дома то что надо не могли бы вы немного подробней обьяснить ?
а)Система отопления предполагается гравитационная или принудительная ?б)Котёл - газ,солярка,дрова ?в)Отключения эл-ва -регулярные,периодические или вообще отсутствуют ?г)Проживание-постоянное или наездами на выходные ?д)Климатическая зона ?
а)Система принудительного типаб)Двухконтурный газовый котел (Neva Lux 24 кВт)в)Отключения практически отсутствуют, но думаю ставить UPS (Источник бесперебойного питания)г)Проживание постоянноед)Приднестровье, не признаная республика, многие говорят что Молдова, но это рядом.
Стальные панельные радиаторы в таком случае будут лучшим выбором по соотношению "цена - качество " + теплоотдача.Был бы твёрдо топливный котёл и гравитационная система - тогда чугун и стальные трубы , а биметалл применяется в многоквартирных домах,где теплоноситель с избыточным растворённым кислородом,критическими параметрами по давлению и качеству теплоносителя и для частого дома биметалл перебор по цене высокой стоимости 1квт мощности и малой площади излучаемой поверхности, по сравнению с панельниками
Прочитал статью которую вы мне посоветовали и задумался изменить немного план, вроди как растояние почти одинаковое в разные стороны ветки ,что вы скажетевозможен ли такой вариант ( Гребенки ) и спасибопро разьяснения с радиаторами.
до 6-7-8-5 радиаторов ПП32 , 3-2 рад. - ПП25 и на подачу и на обратку а далее подобрать диаметры на уменьшение к последнему до ПП20. На верхнюю ветку на обратке ПЕРЕД тройником , по ходу движения теплоносителя, следует поставить балансировочный вентиль, плечо здесь короткое ,радиаторов меньше и его надо будет "поджать" при запуске всей системы. Между тройником и котлом, где смыкаются обе обратки надо поставить циркуляционный насос - чтоб он тянул теплоноситель в котёл с обоих трасс
Думаю делать все же первый вариант батареи будут стальные панельные, напишите пожалуйста где какую трубу поставить с учетом уменьшения, за ранее большое спасибо.
До ПРЕДпоследнего радиатора (включительно) на каждой ветке ПП 25 а от них до последних ПП20 обе ветки и подачи и обратки на каждой.
Думаю делать первый вариант т.е. с одной веткой, я так понял что до радиатора в комнате №5 включительно подача из трубы полипропилен на 32, от него до №1 включительно на 25после до 6 комнаты на 20 ?
Если первый вариант , с одним "крылом" - тогда схема будет другой7-8-5-3-4-1(оба рад.) - это ПП32 и подача и обратка(т.к. требуется увеличить диаметр,чтобы уменьшить гидр. сопротивление)2- ПП256- ПП20Трубы следуете применять только армированные снаружи фольгой - иначе радиаторы при пуске соскочат с кронштейнов за счёт значительного линейного удлинения неармированной ПП трубы. У армированных же труб будет меньший коэф. линейного удлинения.Прочтите перед началом монтажа и далее руководствуйтесь этими Правилами, здесь подробно и доходчиво ... даже с картинкамиСП 40-101-96 Свод правил по проектированию и монтажу трубопроводов из полипропилена"Рандом сополимер"
Столкнулся с такой проблемой что в нашем городе ни в одном магазане не могу подобрать радиаторы одной фирмы , т.е. те которые я просчитал ,можно ли установить в одну систему радиаторы разных фирм ? И те и другие радиаторы стальные панельные.
будет ли работать такое соединение ?
от тройника 32 на 20 к уголку и далее к радиаторному крану , просто не получается без уголка, а с уголком много пайки, не повлияет ли это на качество обогрева ?
