Отопление частного дома своими руками
Делал я дом, в глубинке. Мужик сам сделал отопление. Котел электрический и параллельно дровяной. От котлов шла магистраль дюйм, после тройников разделялась на 1-й и 2-й этажи, далее труба была 3/4, а отводы к батарее 1/2. Трубы были из металлопластика. Подводка у батарей нижняя. Батареи чугун. Грело и работало все прекрасно. Всю зиму работал и не жаловался.
Римович
Лучше разделить систему на два контура примерно разделив батареи поровну
Всем огромное спасибо, все сделал, работает отлично, огромная благодарность Технику Сану за грамотные советы и кучу полезной информации!!!!!!!!
Здраствуйте!У меня сделано отопление по схеме 1. 3 последние батареи почти не греют! В чем проблема??не могу добавить фото как это сделать?
Уважаемый Tehnik-san, а также другие специалисты форума. Набросал схему отопления своего дома. Реализация летом. Буду признателен за любые замечания.post-52075-1292611621_thumb.jpg
kve47 если реализация только летом, то у вас ещё есть время ознакомится с полезной литературой для этих целей
«Гидравлика - сердце водяного отопления», автор - Рудольф Яушоветц (10,45МВ)
http://herz-armaturen.ru/?op=techdoc
а для отопления у вас, полагаю, половчей будет применить такую схему
Хорошо бы поставить насосик на циркуляцию горячей воды ,а то долго ждать приходится когда вкл. горячею воду в душе.А насос то у вас скважинный что ли.?И зачем два гидро аккумулятора на холодную воду?И регулировка в контурах отопления предусмотрена.
Уважаемый Tehnik-san, большое спасибо за рекомендации. Время действительно еще есть и с рекомендованной книгой я непременно ознакомлюсь подробно и внимательно. В целом книга представляе интерес для практического использования, но требует достаточно приличной теоретической подготовки, хотя, мне кажется, что для моего случая она уж слишком теоретическая. Что касается предлагаемых схем, то они и мне показались наиболее привлекательными. Именно так все и реализовано. Более того я постарался заложить в схему и изменение сечения труб отопления. На схеме в действительности отображено несколько контуров, наличие и размеры которых определяются геометрией и этажностью помещений, но этими подробностями я загружать специалистов не хотел. Просто хотел избежать крупных ошибок, которые бросятся в глаза профессионалу.
Уважаемый lightwall,Большое спасибо за ваши советы, думал я и поповоду циркулярного насоса на подачу горячей воды, но решил, что обойдусь. Расстояния от электроводонагревателя до пунктов разбора не превышают 5 метров, а в основном 2-4 метра, поэтому время ожидания будет не велико. С другой стороны изобразил рециркуляцию между электроводонагревателем и дизельным котлом, хотя уже читал в форуме о том, что такая циркуляция может себя не оправдать т.к. скорости потока создаваемой рециркуляционным насосом может нк хватить для запуска котла, да и момент включения насоса равно как и его мощность еще необходимо подбирать (над чем сейчас и размышляю).Насос установлен ДЖИЛЕКС Водомет 60/52 А и вроде уже полгода проработал. Установлен в колодец с уровнем воды примерно 3 метра и дебитом 4-5 м3 в сутки. Два гидроаккумулятора установлены в связи с тем, что между ними расположен мембранный фильтр имеющий достаточно больщую инерционность. Внешний ГА призван компенсировать влияние на мембранный фильтр перепадов давления при включении насоса. Внутренний ГА компенсирует перепады давления возникающие внутри системы (за мембранным фильтром). По поводу регулировки в контурах отопления не совсем понял вопрос, но хотел бы еще поставить шаровые краны для отключения отдельных контуров и, возможно, регуляторы на каждом радиаторе.
у меня то же три контура ,но большая длина и разница в этих контурах,разное количество радиаторов,для выравнивания потоков (или наоборот) использую краны на каждый контур (на коллекторе).есть радиаторы расположенные в 2метрах от котла(свой контур) ,а есть расположенные на 20м(в своем контуре).Вот и приходится менять(регулировать) проходное отверстие в каждом контуре (один раз)
Да, видимо придется поступать аналогично.Спасибо за советы.
  • 10 месяцев спустя...
штопор
Помогите пожалуйста советом. Имею вот такую схему,отопление индивидуальное насос стоит,но надобности в его работе не было в любые холода, труба 76 в связи с ремонтом возникла необходимость как-то это дело облагородить.Хочу зашить стены вместе с трубами гипсокартоном,а радиаторы отопления подключить к этим трубам и вывести наружу,за радиаторами думаю сделать отверстия для вывода тепла от труб.Подскажите лучшие места подсоединения радиаторов к трубам,и подскажите минусы данной системы,типа тёплые стены получается.Да ещё комната будет иметь поперечную перегородку(окна естественно в одной не будет).Подскажите пожалуйста,мастера отделочники торопят,а я не знаю как лучше решить данную проблему.
штопор, не надо дублировать сообщение в разных темах. Мастера придут - увидят. Смогут - помогут. Тут оставлю, остальное подотру. С уважением, Bagis
Доброго времени суток! Вопрос к мастерам! Будет ли работать такая система_______________.doc , и какой мощности насос ставить?
  • 9 лет спустя...
