Как подключиться к щитку на площадке?
kvamen
Здраствуйте.Прошу совета.Делаю ремонт-решил заменить проводку на медную.Квартира 2-х комнатная,хрущёвка 1960г.На площадке 3 квартиры.Электрический щиток в квартире (провод до щитка –6мм2, разводка в щитке –4мм2):На входе в щиток со счетчика ставится дифавтомат 40А/30ма, после него производится разводка по 3 группам автоматов.1.Освещение-разводка – 1.5мм2, нагрузка 0,5кВт-(1P,10А)-подключается до дифавтомата2.Розетки на кухне-разводка – 2.5мм2, нагрузка 4кВт-(1P,16А)3.Остальные розетки в 2-х комнатах-разводка – 2.5мм2-нагрузка 4кВт-(1P,16А)А вот с щитком на площадке непонятки.Откуда брать напряжение?На моей ветке висят: счётчик,двухтумблерный выключатель(рн1-40-2м5) и три автомата(ае 103).Как лучше подключиться к щитку на площадке?Фото щитка
Вот к нему и надо подключаться. Автоматы АЕ1031 - фтопку :)Да, еще в голову пришло - если РН до счетчика стоит, то к нему подключаться нельзя, нужно после счетчика поставить двухполюсный автомат и провод в квартиру подключить на его выход.
Ну фазу можно там взять,а ноль?
Если РН стоит после счетчика, что маловероятно, то с него же (два полюса на нем размыкают фазу и ноль). Если перед счетчиком - см. выше.
Оффтоп: и почему наши щитки выглядят, как декорации к игре типа Фоллаут 2? Наверное, особенность менталитета, как обычно :)
На фото похоже он стоит перед счётчиком.Мжет фазу снимать с "входа" автомата?А ноль тогда откуда?
Глядючи на внутренности наших электрощитков в подъездах, я испытую некоторый шок и трепет. Стараюсь вообще туда не лезть. Работы веду только до счётчика или вводного автомата. А там дальше пусть специальные люди из электросетей ковыряются.
