Демонтаж единственной "половой" плитки
festin
Проблема в следующем: специалист стяжечник-плиточник и специалист-сантехник муровали металло-пластиковые трубы в пол. Замуровали качественно. Правда так же качественно замуровали резьбовые фитинги (два тройника). Однажды заметил то, что над фитингом, там где из пола выходит труба, появилась влага. В ходе эксплуатации было выяснено при каких условиях (открытых/прикрытых кранах) появляется влага. "Мокрит" не всегда и не шибко, но меня такая ситуация угнетает. Хочется иметь возможность видеть/ремонтировать.Тройники лежат в стяжке под плиткой. Для того чтобы туда можно было свободно подлезть, достаточно снять единственную плитку. Плитка крайняя, то есть у нее три соседних плитки и стена. Приклеена на плиточный клей. Поверхность плитки на стук отзывается неравномерно.Какова процедура изъятия?
Вас не шибко беспокоит, но соседей может побеспокоить, если влага пройдет к ним на потолок.Нужно расчистить швы желательно на всю глубину плитки. Сделать это можно специальной шкрябалкой для швов, куском ножовочного полотна, потом плитка разбивается молотком можно при помощи зубила, разбитые кусочки вынимаются. Когда освободившегося места становится достаточно для подсовывания зубила, работаем зубилом, поддевая под плитку. После снятия плитки слой клея удаляется, чтобы можно было нормально положить новую плитку.
Если плитку снимите, может имеет смысл и сам тройник заменить на пресс-фитинг? Тогда после опрессовки можно спать спокойно :)
Расчистил один шов полностью. Второй на "50%", а с последним совсем беда - он заметно уже, не могу развернуться там.
... Сделать это можно специальной шкрябалкой для швов...
А этот девайс дает какие-то ощутимые преимущества перед "подручным инструментом"? Как эта специальная штука выглядит?Про ножовочное полотно: используется обломок, по которому нужно бить молотком или тут какой-то другой принцип? Я не большой специалист в демонтаже таких конструкций, но хотелось бы элементарные вещи уметь делать своими руками.
Шкрябалка или расшивка швов плитки:
Есть то же самое, только рабочая часть у нее подлинее и форма лезвия не прямоугольная, а трапецевидная. Других не встречал.
Шов вычищается движениями туда-сюда как пилой. Только не сильно размашисто, а то можно повредить края плитки, особенно углы. Ножовочным полотном работать тоже в принципе так же.
Я думал об этом. Не уверен что получится, так как концы горизонтальных труб зафиксированы. Подойдет ли по длине пресс-тройник?..
Плитку снял. Поддел с той стороны, где был самый широкий шов и отклеил. Отломился только уголок. В моем случае это не критично.Пространство под плиткой почти полностью заполнено клеем. Он счищается, но не особо бодро. Кто-нибудь подскажет как это сделать побыстрее?Клей и не снимается пластами, а только крошится.
Ну с пластами то не особу усердствуй,а то и соседние плитки снимешь за компанию.Торопиться тут не стОит,надо делать аккуратно чтобы соседние плитки не повредить и лишнего не снять.А из инструмента перф с лопаткой,зубило с молотком в самый раз будут. :)
