Две ниши
Всем привет.Нужно сделать две ниши в квартире. Одна ниша под телек (1207мм), другая декоротивная (978мм)...Стены уже стоят. Все что заштриховано желтой заливкой, это гкл. Как реализовать такую конструкцию?
Я правильно понял:- это проём зашитый ГКЛ?
Я так понял: есть только стены, а то что обозначено как ГКЛ, это всё нужно сделать.
Ронин, проем был... Те стены которые были, они толстые. Те, которые тонкие, монтировались из пазогребня...
fomins, да, стены готовы, далее нужно делать ниши... я не предстовляю, с какой стороны к этому подойти...
На картинке по верху конструкции красным цветом заштрихована стена.
Изменено пользователем free
Что планируется в декоративной нише и можно или нежелательно сделать её глубже, до основной стены?
Можно и до стены, но она очень глубокая получится... А та, что левее, расщитана под плазму.. Я думал их одинаковыми по глубине сделать и внутри закрыть либо веницианкой, либо клинкерным кирпичем... Если делать глубже, то нужно что-то типа фальш-окна городить, но я что-то невстречал интересные варианты..Под тв планируется некий выступ с полками внутри для аппаратуры..
Не до стены, так не до стены. Без проблем, я просто уточняю, чтобы прикинуть конструкцию каркаса. Ещё вопрос. Размеры глубины ниш критичны или можно плюс минус пара миллиметров.
Размеры не критичны, но лучше чуть глубже, т.к. нехотелось бы, что бы плазма сильно выпирала за нишу... т.е. до 100 мм можно углубиться...
То что на рисунке - оригинал, так всё и будет выглядеть или будет усечённый вариант как на чертеже?
честно говоря пока незнаю... Скорее всего будет как на изображении. Есть вариант поставить гипсовый портал (камин) и в него убрать аппаратуру...
А, сори.. Бубет как на рисунке. Кухня находиться в нише... Над кухонной мебелью кипсокартоновый короб.
Ну начинать надо, я думаю со стены, на которой будет плазма висеть. Её надо в уровень вывести, чтобы от неё продолжение гипсокартоном делать.Кстати кронштейн для плазмы будет крепиться на базовую стену или крепёж в неё не попадает?Размер 40 мм (вокруг плазмы) можно его менять? Под такой размер профиля нет. Какая минимальная ширина проёма для плазмы?На рисунке ширина от проёмов до углов одинаковая, а у вас на чертеже разная (40 и 100). Может лучше сделать одинаковую как на рисунке?
Телевизор будет крепиться на кронштейн на базовую стену. Нишу для плазмы нужно расширить до 1300мм, т.к. тв будет шириной 1215 мм... Тот размер который 40 мм менять можно. Если возможно сделать одинаковые ширины от проемов до угла, то я только за:)
Вроде бы все понятно... Есть один вопрос: на профилях ПС 50/50 и ПП 60/27 нужно загнуть одну сторону на 45 градусов? Как это можно сделать ровно?
Да идеально ровно не надо.Сначала установите по полу и на потолке ПН-профиль. Выставьте ПП и ПС, а потом по месту подгоняйте ему пару. Положите профиль на плоскость и лёгкими ударами молотка загибайте одну его сторону, за несколько проходов, пока не получите нужного результата. Потом нужно будет скрепить между собой профили, либо саморезами, либо просекателем, либо наконец склеить монтажным клеем.
