Галогенки в ванной, количество
Стандартная ванная 1,5 на 1,8 метраХочу поставить четыре точечных светильника с галогенками на 30 Вт.Достаточная будет освещенность?
Примерно свет рассчитывается: V комнаты Х 10 = Втрасчёты завязанные на площадь могут оказаться неверными, потому что высота помещения при одинаковой площади может отличаться. Соответственно в комнатах с одинаковой площадью, но с разной высотой мощность освещения должна быть разной.
тогда 20Вт вставлю.
Будет темно. Особенно если плитка темная. У меня 1.5 x 1.8, 8 лампочек по 35 Вт - для меня комфортно, многим кажется ярко. Плитка относительно светлая. Не надо забывать, что зеркальные галогенки хоть и дают больше света, чем простые лампы, но они светят достаточно кучно.
У меня, 4 галогенки на 35 Вт, больше ненужно, счас даже 2 на 35, так как 2 перегорели и то норма, цвет ванной светлый...
У себя в ванной(размеры (1,98*1,78) установил по диагонали 2 галогенки по 50 Вт. Запитал от 12 В. трансформатора ОСРАМ 150 Вт.Недавно попробовал поменять трансформатор на Ferron 105 Вт-лампы светят гораздо тусклее. За полтора года пока не менял лампу.
Изменено пользователем istina
Kvartiranarium
Плюс у зеркала светильник и вполне должно хватить. :rolleyes:
часто перегорают?12В или 220В?
Галогенки не совсем правильные так как на 220В, но перегорели только две, те что над ванной, сначала там стояли кетайские светодиодные лампы, потом польская мешура, на 20Вт. а поскольку хата не моя, мне впадел ставить нормальные лампы, вот я и забил, а те что остальные две это осрам на 35Вт работают до сих пор, точнее уже больше двух лет...
мне кажется если всего две лампы, то будет ужасная не равномерность в освещении.
  • 2 месяца спустя...
а для энергосберегающих ламп?
Себе поставил в такой ванной комнате четыре по 30Ватт, но светильники с стеклянной призмой, света вполне хватает. А посоветую 2 на вход 1 над ванной по 30Ватт (треугольником), если на зеркале конечно не будет отдельного светильника ;)
