Укладываем плитку
greatmax
Прежде всего измеряем площадь поверхности, которую предстоит покрыть плиткой.Помним про площадь подоконников и оконных проемов и дополнительные 10% на резку и потери. Делим полную площадь на площадь плиток, которая указана на каждой коробке с плитками, и округляем количество коробок до ближайшего целого числа.Смотрим на стены, полы - они гладкие? И трещины-выбоины зашпаклеваны? И новая штукатурка высохла? Хорошо, теперь можно очистить поверхность от пыли, протерев ее влажной губкой.Укладка плиток на стену начинается со второго ряда плиток. Первый - цокольный - ряд плиток приклеивают после укладки напольных плиток.Укладку напольных плиток начинают от наиболее заметного угла в комнате. Одно из основных условий - ровно и на одинаковую толщину положить клей на несущую поверхность и саму плитку.Мерные рейки - горизонтальная и вертикальная - помогут уложить настенную плитку ровно. Горизонтальную рейку располагаем на высоте цокольного ряда плиток плюс величина двух швов. Теперь рассчитаем, сколько плиток войдет в ряд при условии, что крайние плитки будут обрезаны на одинаковую ширину со стороны обеих стен. Отмечаем положение первой полной плитки, проводим вертикальную линию и по ней закрепляем вертикальную рейку.Для подготовки клея заливаем сухую смесь водой в пропорциях, указанных в инструкции. Клеевой раствор равномерно наносим на стену гладкой стороной шпателя-гребенки, а потом опять-таки равномерно распространяем по поверхности стены зубчатой стороной.Шпатели-гребенки позволяют до минимума сокращать площадь раствора, который соприкасается с плиткой.Обрезанные плитки в углах и на скосах приклеиваем в последнюю очередь. Чтобы швы были одинаковые, используем монтажные крестики.Укладываем плитку от места соединения вертикальной и горизонтальной реек, в сторону и вверх. Клей наносим на поверхность не более 1 кв. м, т. к. он сохраняет свои клеящие свойства на протяжении приблизительно 10 - 30 минут.Плитки после укладки на стене прижимаем рукой, большие плитки подбиваем специальным резиновым молотком. Излишки раствора удаляем, пока он не затвердел.Когда выложим 2 - 3 ряда, проверим с помощью ватерпаса, ровно ли ложится плитка, а также одинаковой ли толщины все швы.Чтобы не загрязнять поверхность, закрываем уложенную плитку картоном или любым другим защитным материалом.Заделывать швы специальными средствами желательно после того, как клей полностью высохнет. Удалив с поверхности излишки клея, даем швам подсохнуть в течение 15 - 20 минут.Оклеив стену, очень осторожно снимаем горизонтальную рейку - так, чтобы не осыпался нижний ряд плиток.Последний этап - укладка первого ряда цокольных плиток.А ориентировочно через 24 часа после завершения укладки можно приступать к заполнению швов, убирая излишки резиновым шпателем.Когда клеевой раствор немного подсохнет, промоем поверхность мягкой губкой. После полного высыхания раствора проведем окончательную очистку фланелью или жесткой губкой.На заметкуИнструменты и оборудование, которые понадобятсяСпиртовой уровень для горизонтальных и вертикальных линийСпиртовой фломастер для разметкиРулетка и металлическая линейкаОтвесРейка с разметкой для использования в качестве измерителяКусачки для плитокРучной резакМеточный мастерок или распределительПробойник и строительные гвоздиШпательПолоска с абразивным слоемРамочная пила и полотно для распиливания плиток, чтобы придать им нужную формуГерметик для заделки краев ванн, раковин и т. д. или герметизирующая лента ПВХ для ваннГубка или резиновый мастерок для нанесения раствораЭто пригодитсяНе укладывайте плитку на полы с подогревом при включенном отоплении.Не включайте отопление до полного высыхания клеевого раствора.Если для укладки керамической плитки приглашаешь мастера, его квалификацию можно определить по инструментам. У хорошего мастера обязательно должен быть плиткорез (и уж никак не стеклорез), зубчатый шпатель (а не мастерок), уровень, крестики (чтобы швы между плитками получились ровными) и миксер (дрель со специальной насадкой) для размешивания раствора.
Мрак автор с плиткой мало общался
Sano, эту тему помнишь? https://homemasters.ru/...kty-okraski/
Всё то же самое. И атор-плагиатор тот же. Только статью эту Яндекс 93 раза нашёл.
Воруете статьи, так хоть выбирайте достойные, а не бред всякий.
greatmax , что? сайт твой полностью ворованными материалами наполнен? или что-то своё сочинил?
Да удаляйте вы этих рекламщиков в подписи. Я их со своего форума пачками удалял когда-то. Потом устал и ввел админскую активацию новеньких :)
Да нет. На подобных примерах пытаемся показать, что не всякие статьи из интернета одинаково вкусны и полезны. :) Умный человек поймёт - не стоит слепо доверять информации из Сети. А дурак... ну значит так ему и надо.
Оштукатурил стены в ванной комнате (да и во всей квартире) по маякам, но уровень оказался немного неточный.Теперь ширина и длина ванной комнаты по низу меньше чем в верху на 8-10 мм, т.е. стены завалены на 4-5 мм. Подскажите нужно ли выравнивать стены под плитку под отвес или можно так класть? Будет ли заметно?
швы в углах разбегутся, всё конечно зависит от того как плитка будет укладывать и от размеров подрезки на узкой плитке да ещё и подрезанной будет видно, как клин будет смотреться -морковкой- еще зовут такой косяк
