Гидроизоляция внешней стены
Опубликовано (изменено)
Всем добро времени суток
Делаем с супругой ремонт в однушке в 137-й серии своими силами. Много полезной информации почерпнули с этого форума, за что его создателям и участникам большое спасибо! Но вот с одним вопросом застряли и не знаем как действовать дальше...
Проблема в том, что в углах кухни и комнаты (те, в которых нету батареи отопления), на внешней стене образовалась плесень. Угол я зачистил корщеткой, пролил обильно химией для выведения грибков, снова зачистил и повторил еще разок. После чего загрунтовал всю стену в два слоя грунтовкой с антисептиком. Причины появления грибка установить довольно трудно. У предыдущих хозяев и в кухне и в комнате стояли большие шкафы в этих углах и плесень могла появиться из-за плохой вентиляции за ними. Так же со слов хоязев какое-то время назад проводились некие работы по герметизации межпанельного шва. Визуально следы намокания шва со стороны помещения присутствуют. Т.е. чтобы там было именно мокро я не видел, но разводы есть. Но старые это следы (до того как делали герметизацию швов) или новые - не ясно. Подробнее узнать не представляется возможным. Другими словами шов снаружи надо перепроверять и герметизировать. Заявление по этому поводу буду писать в ЖСК в ближайшее время. Но т.к. в данный момент занимаюсь отделочными работами, то меня интересует вопрос что нужно в данной ситуации сделать со стеной изнутри помещения перед тем как делать отделку? Ситуация усугубляется тем, что в качестве отделки будет использоваться гипсокартон + утеплитель (Изовер).
Я попытался конкретизировать возникшие у меня по этому поводу вопросы:
1) нужно ли что-то еще предпринимать для борьбы с плесенью
- пролить стену и шов медным купоросом + ПВА
- пролить стену и шов жидким стеклом
- что-то другое
2) нужно ли делать гидроизоляцию шва/стены изнутри? какими материалами и как именно (на каких участках)?
3) как дополнительно защитить изовер внутри будущей отделки от возможной сырости, кроме стандартной пароизоляции между утеплителем и гипроком?
Хочу еще раз обратить внимание, что герметизация швов снаружи будет проведена в обязательном порядке. Но, к сожалению, я не могу заранее быть уверенным в качестве этой работы. Это будет понятно только спустя какое-то время. И хотелось бы просто иметь хотя бы некоторую фору на тот случай если шов будет заделан плохо и будет подтекать и после герметизации. Чтобы стена вместе с утеплителем хотя бы какое-то время могли противостоять влаге, пока будут устраняться недоделки. Ну и конечно же, чтобы плесень не разросталась.
В общем как правильнее поступить в данной ситуации?
Из-за этой стены не могу продолжать отделку и время переезда в новую квартиру сдвигается...
За ранее спасибо!
Изменено пользователем cage
Плесень или грибок у нас был в ванной в углу ..черный такой...в швах между плитками...Избавились промывкой стены отбеливателем с хлором...По поводу гидроизоляции..Снаружи(не ясно какой у вас этаж и какие стены) можно покрасить Ceresit CR90,предварительно заделав все трещины и швы...(но это только для бетонных стен)
Jurij, спасибо. Вот и у меня тоже черный налет на стенке был...
Этаж 15-й, стены - бетонная панель, отделанная снаружи мелкой плиткой (стандартно, помоему, для всей 137-й серии). Но наружние швы я хочу возложить на управление дома, а вот стоит ли что-то делать дополнительно изнутри?
Почитайте про Penetron,Kalmatron в инете...Церезит действует аналогично...Когда сделаете гидроизоляцию изнутри ,положите утеплитель,пароизоляционную пленку(обязательно) и потом гипсокартон...никак не наоборот,в противном случае будет сыреть утеплитель.
