можно поставить стену гкл на дощатый пол?
TheKap20
Нужно обшить стены мансарды. Можно ли ПН крепить на половицы? Можно ли прибить ПН к той же лаге, на которую ложится половица? Или сделать под стену отдельный брусок, а пол совсем отделить? Какой вариант надежнее в дальнейшем? Проще всего мне лично поставить на пол, но опасаюсь, при малом хотя бы движении половиц гкл будет шевелиться.
не будет.там давление в 16 -26 кг на м.кв.В сумме прижмет хорошо.Плюс подвесы или сапоги.
То есть можно и на пол поставить стену? Не понял, про подвесы или сапоги- вы об их весе говорите? Или о том, что они держат ПС-ы и гкл? Лучше конечно третий вариант по надежности, но он для меня самый длинный сейчас ( тут нюансики местные - сделано с применением круглых бревен, к которым долго подгонять лаги) Изменено пользователем TheKap20
Первый и третий варианты равноценные. Плюс их в том, что если надумаете менять половицы, то сделаете это не затрагивая стены. А если на это забить, то второй вариант ничем не хуже этих двух. Просто в вашем случае нужно будет внести некоторую корректировку в схему каркаса, чтобы колебания пола не передавались на стену.
А Вы не заметили, что во втором варианте (который Вас больше всего пугает), каркас крепится к дощатому полу именно в том месте, где установлена лага. Ну или максимально близко к ней. И как же это он в этом месте играть будет? Или у Вас лага тоже играет?Другое дело, если у Вас лаги не по всему периметру. Тогда есть риск движения в том месте, где их нет. На этот случай используют специальную деформационную ленту (или тупо двусторонний вспененый скотч), чтобы избежать детонаций, передоваемых от пола.Есть еще один нюанс, о котором сказал fomins. Это ремонтопригодность досок. Точнее ее отсутствие при выборе второго варианта.
Ну положено же оставлять зазор по периметру, хотя лаги и крепятся к перекрытию. Так что если есть гипотетическая вероятность того, что пол будет влево-вправо ползать под влиянием например влажности - зачем к нему привязываться? Кстати, кто-нить вживую наблюдал ситуации, когда отсутствие зазора приводило к неприятным для пола последствиям? :)
У меня дом барачного типа. Все из дерева. Стены в одной комнате - гипсокартон прямо к полу. Никаких трещин.В целом, согласен с больщинством. По уму надо делать стены отдельно, пол отдельно плюс зазор между ними 0,5-1 см.
Для этого нужно не крепить ПН к полу, а закрепить его на ПП(ПС)профилях.
Получится вся стенка на весу? У меня для ПС-а всего три точки крепления подвесами - на весу не выдержит. Спасибо всем за советы. буду делать третий вариант, так как для первого очень узкая лага (доска пятерка) - для опирания половиц останеся всего 1 см.
Почему на весу? Крепиться будет к потолку, к стене и опираться на пол, не будучи жёстко привязаной к нему.
Эвон что... :huh: Изменено пользователем TheKap20
Эвон что...
Точно так.У меня один коттедж обшит ГКЛом таким образом. Стяжка рыхлая, песчаная была и не было никакой возможности к ней привязаться.
