штроба!
возник вопрос:сначало стены ровнять,а потом штробить или наоборот?
Сначала штробить, потом ровнять.
кому как удобнееи зависит от слояможет, вообще штрабить не придется, если слой штукатурки позволяет скрыть кабельмне лично удобнее сначала штукатурку сделать, потом электрику
Смотря кто первый на объект придёт. :)Если первым работает электрик, ему нужно знать финишные уровни стен/потолков/полов чтобы правильно концы вывести и возможно коробки поставить (но это обычно второй этап). Если уже стены стоят - работать проще, но потом штукатурам двойная работа и грязи больше. В общем, всё решается в рабочем (явочном) порядке. ;)
электрик и штукатур в одном лице...
Ну я честно скажу - я изматерилась, когда мне пришлось штукатурить участок стены с распредкоробкой, куда приходили (уже были проложены) 4 кабеля с разных сторон. Попробуй сам - если тебе так будет удобно, то бог в помощь. :)
Сначала долбить, потом штукатурить.
Всего 4 ? :)Вот посмотри, как раз фотки под рукой оказались...post-3509-1287042536_thumb.jpgpost-3509-1287042778_thumb.jpgpost-3509-1287042890_thumb.jpgpost-3509-1287042902_thumb.jpgpost-3509-1287042909_thumb.jpgКакая разница тебе что замазывать, стену или кабель. Если кабель плотно в штробе закреплён, не хиляет, проблем нет никаких (под напругой только замазывать не желательно. :) )
Сначала уровень отбивать :-) Но в принципе обычно сначала раскладываем электрику, потом штукатурим, а затем ставим коробки
Проблема не в кабеле, а в коробках как раз.
поглядел почитал, а какие проблемы то с распред коробками, да хоть пачка проводов, все можно сделать в уровень и плоскость стены, правда сначало надо стену оштукатурить
Так вот и я о том же.
Каждый смотрит со своей стороны... :)Реально ждать когда стены выставят устанешь, да отделочники обычно сами торопят (а потом тянут по 2 недели :D ).Но в обоих вариантах есть свои плюсы.
Каждый смотрит со своей стороны... smile.pngРеально ждать когда стены выставят устанешь, да отделочники обычно сами торопят (а потом тянут по 2 недели biggrin.png ).
так то оно так но даже если бы я делал только электрику то мне было бы удобнее прийти на оштукатуренные стены и сделать все полностью ессно без монтажа самих механизмов а так там правилом кабель перебьют, тут замажут хвост , ещё что испортят, то заказчик немного план изменил, ведь когда стены вырастут то вся картина в целом уже становится видна и начинаются поправки где и что разместить
И коробки в плоскость со штукатуркой ставить, а не гадать на сколько она выйдет, какой слой у неё будет. При условии, что их хоронить не будут...А если слой большой, то и шробить стены не надо, всё, как Птаха говорит, под штукатурку скроется.
С такими сознательными отделочниками работать не приходилось, скорее наоборот... :)Но с другой стороны, вам самим проще стены ровнять когда концы не висят и коробки не мешаются.
конечно проще, поэтому электрику делаем после штукатурки стен :)
