Нужен совет мастера
Привет всем. Помогите разобраться, я новичок в этом деле, есть пара вопросовПроложил 2 линии проводов, каждая состоит из ПВС 3х2.5 медного провода.В 1-ю линию включу стиралку(0.95кВт), во-2-ю духовой шкаф электрический(2.4кВт) и газовую варочную панель.1.Есть еще душевая кабина с гидромассажем, куда ее подключить? наверное к стиралке в линию..2.От духового шкафа отходят провода 3х1.5 мм2, тип h05vv-fg. С ними что делать, соединять клемниками с моими или как еще можно? 3.В щитке я еще не подключал, но знаю что надо ставить УЗО. На обе эти линии? и какие автоматы ставить?И еще один момент вспомнил. К душевой кабине прилагается блок питания, от него метровый провод с вилкой и контакты для подключения вентилятора, освещения...Вот его куда лучше установить? В руководстве к душ кабине , конечно, ничего не написано.
Мощность кабины какая?
Можно соединить клеммниками (я бы так сделал), а можно на 3х1,5 одеть вилку с заземлением, а провод с щитка оснастить розеткой и закрепить ее возле духовки. Ну и вилку в розетку, соответственно :)
Идеальный вариант - на каждую линию по дифавтомату 16А 30 мА. Вариант "лайтс" - одно УЗО 40 А 30 мА и к нему два автомата на 16А, по одному на каждую линию.
Точно не написано? Точно-точно?
Мощность тут не указана, давление воды.... температура воды..., советуют наличие защитных устройств в т.ч. защиты от утечки тока(с допустимой нагрузкой на 32А) и плавких предохранителей от перегрузки, заземления и УЗО с током размыкания 30 мА. Я сделал фото, на ней блок питанию и схема подключения.  С тремя контактами подписанными все понятно, а что там за зеленый провод? куда подсоединять? И куда обычно крепят этот блок? Какого то специального места в душ. кабине я не нашел. И еще один момент на счет моего провода ПВС. Он норм подходит для этого или нужно менять на ВВГ или NYM? Слышал такое мнение, что ввг может прослужить лет 30, когда пвс не более лет 5... Пока возможность есть, еще не все закрыл, кое-чего разберу и поменяю провод, или не стоит париться? И если да, то какой лучше купить ВВГ?
Ого! Ну тогда я бы проложил отдельный кабель, да не 3х2,5, а 3х4...
С тремя контактами подписанными все понятно, а что там за зеленый провод? куда подсоединять?И куда обычно крепят этот блок? Какого то специального места в душ. кабине я не нашел.
Зеленый провод это скорее всего заземление, но точно сказать не могу. Вот если бы вы мне дали разобрать этот блок питания и посмотреть, откуда этот проводочек выходит по схеме, я бы точно сказал :) Блок не особо герметичный на вид, поэтому я бы его закрепил в месте, куда не попадают брызги воды и пар.
Если есть возможность, лучше поменяйте на ВВГнг или NYM. Вообще-то 5 лет для ПВС это срок, указанный для эксплуатации этого шнура в нормальном для него режиме - с постоянными изгибами (это шнур для присоединения электроприборов). Если он будет лежать спокойно, то и 15 лет (на мой взгляд) для него не предел. Но учитывая, что максимальное рабочее напряжение его изоляции -380 Вольт (у ВВГ и NYM - 660 Вольт), а также то, что он изготавливается по другому ГОСТу (где прямо указано, что его область применения - шнуры и удлинители), я бы его поменял.
Купил ВВГ-п фирмы ЮНЭКС 3х2,5 на обе линии, кто знает что значит обозначение "-п", и вобще то правильно я приобрел?upd. Узнал, что душ. кабина мощностью 1.5 кВт когда работает гидромассаж...+ в эту же линию будет включена стиралка 0,95кВт, норм?
Изменено пользователем gowa
"П" означает "плоский" (некруглый)норм
Какой диф автомат 16А 30 мА выбрать? какой понадежнее? А если у меня в доме нет земли вроде... Как тогда подключать?
приветствую! Столкнулись с такой неприятной проблемой. Новостройка. по проекту электрик сделал разводку.. в комнате на наружной стене ( пенобетонный блок) 8 разеток. наступили похолодания ( пока около нуля) и заметили как ужасно дует из них .. но ведь будет и -20?!Как быть?
Как быть?
Вынимать розетки из стены, изолировать и герметизировать торчащие провода и замазывать отверстия раствором. Больше ничего мне в голову не приходит :(
подразетник ( стакан) уже не достать, т.к обои поклеены. Если снять саму розетку.. запенить, а потом обратно поставить? Такое возможно? и и безопасно ?
...и сверху замазать гипсом слоем 1 см - пена горючая.Только думаю потом уже розетка не влезет.Лучше, если "стакан" хорошо замазан по бокам, отключить электричество, вырезать у "стакана" аккуратно дно и замазать дно и дырки ввода кабелей гипсом тонким слоем.Либо выдрать стаканы, всё замазать и установить по-человечески, а кусок обоев в этом месте аккуратно переклеить.
ок, спасибо большое за ответ. только гипс? а если воспользоваться герметиком? "стакан" имеет отверстия у основанияно ведь есть пена негорючая? думал даже, чтобы заделать эти отверстия под розетки и поставить накладные.. т.к. впереди зима.
Изменено пользователем Pullse
Ну да, она похуже горит. :)
Да можно хоть соплями замазать, а там как повезёт...Гипсом лучше, он не горюч и прилипание к кирпичу/цементу хорошее (я так понял вода у тебя из розеток не льётся, в противном случае конечно придётся делать гидроизоляцию и переходить на безопасное 12-ти вольтовое напряжение ;) )
НаталиНик
Добрый день, Господа! Вот решили перейти на энергосберегающие лампы... и только вечером обнаружили (когда стало темно),что при выключенной клавише выключателя свет помигивает! А через несколько дней - он мигал, как маяк :o ... При включении, горел ровно. Сменили лампу(сберегающую) на другую фирму - тот же результат. Сейчас обычная вкручена лампа накаливания. Кто что думает по этому вопросу??? :(
