Канализация
Спецы помогите! "Мастера" срезали угол на паяном сливе производства Турции в ванной , у нас в городе таких в продаже нет. Слив уходит в пол и далее под потолком соседа снизу в основной канализационный стояк. Сейчас из пола торчит выдолбленный кусочек пластиковой трубы 50 мм. Подскажите, что можно сделать, сосед в квартире не живет и находится неизвестно где.е
ну из простого, что приходит на ум, то следующее: обеспечить путем подрезки перпендикулярность стыка трубы, которая выходит из пола, купить канализационную трубу на 50мм, отрезать от нее кусочек примерно 60мм, разрезать его вдоль, изготовив из него что-то вроде хомута, потом соединить вновь купленную трубу с трубой в полу, убедиться, что место стыка без щелей и заусенец, если что - подшлифовать. Затем собрать все на клею, встык 2 трубы и сверху хомут из этой же трубы. Все качественно проклеить. Т.к. участок не пологий, течь, даже со временем не должно.
Это муфта на 50мм? А она течь не будет, ведь стык будет вертикальный?
Это муфта на 50мм?
Эта да, но они есть всех диаметров труб.
Обычно не течет. Если сильно стремно, мазните герметиком встречный стык.
