Обшивка стен по потолочным профилям. Можно?
a777aa
Здравствуйте, друзья!Есть следующая проблема: построен каркасный загородный дом, который планировали обшивать ГКЛ внутри.Планировали использовать для этого ПН и ПС профили шириной 50мм. Потом немного упустили электрика из виду, который делал проводку и сейчас имеем ситуацию, что гофры с кабелем + распаечные коробки идут под потолком.. очень не удобно.Пока непонятно, как повесить на потолок ПН.. Больше 5см от стены не хотелось бы съедать.Вопрос: можно ли в таком случае использовать на стене потолочные профили, чтобы ширина была 27мм и в результате съедены были те же 5см?Выдержат ли они стену из ГКЛ?Спасибо!
Можно.
Выдержат.
Спасибо!
Пожалуйста.
стены только пп60х27 и обшиваем, 50тые профиля на перегородки хорошо идут
Спасибо за советы, друзья!Очень радостная информация)
А вот мне интересно, что бы вы предпочли, профиль меньшей ширины и двухслойная зашивка или профиль большей ширины и однослойная зашивка?Например: ПС 50+2(2) или ПС 75+2(1) ; ПС 75+2(2) или ПС 100+2(1)
я за двухслойную обшивку и по звуко и по прочности она лучше пусть даже и у однослойной профиль шире (что дает большую устойчивость) + в первый слой идут все обрезки почти без отходное производство
А я не могу так однозначно ответить на поставленный мной вопрос. Если вопрос о прочности, то я за профиль, который шире. Звукоизоляция достигается другим способом, а обрезки при одном слое вообще не нужны.
вообще я бы предпочел это профиль 75 и двухслойная с каждой стороны но гкл 10мм за то шаг стоек через 40 такие стены прочные получаютсяпо звуку можно улучшить еще если в первые слои гвл на него подложку или пробку техническую а сверху гкл но уже саморезы вкручивая прямо в гвл а не в профиль мин.вата внутри разумеется и под пн лента также еще лучше так надо две отдельные перегородки делать
эээ не скажите, одна голова хорошо а две хорошо в квадрате :)
еще если в первые слои гвл на него подложку или пробку техническую а сверху гкл...
Вот блин, а когда я про такое спрашивал, типа будет эффект или нет, однозначно сказали что фигня и будет только мешать :angry: Конечно это не Sano отвечал, а кто-то другой. Я пробку и не проложил. А тут во-но как оказалось...
это не моя хитрость, а одного нашего форумчанина , он испытал и рассказал :) но больших результатов не надо ждать , шум он разный бывает
Мне на глаза эта хитрость не попадалось... А когда сам предложил - зарубили :) Скинешь ссылку?
ссылки нету, мне лично по секрету рассказали про эту методу хотя я о ней как бы и знал раньше но сам тест драйв не проводил :) , а не проверенные знания сам понимаешь ..
