Вопрос по толщине стяжки
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте, имеется вопрос требующий срочного ответа.Итак сделана стяжка. Площадь помещения 10 м^2. Перекрытие - бетонная плита. Панельная девятиэтажка.На перекрытие насыпано 5 см керамзита мелкой фракции (размер фракции по моим ощущениям 5-10 мм). Насыпан именно чистый керамзит, а не керамзитобетон. Просто насыпано, не пролито цементным молоком.Сверху залито 2-2,5 см стяжки из пескобетона М-300.Вдоль стен нет никаких отсекателей или компенсирующих полосок. Т.е. пескобетон прилеплен к стене.Сверху "планируется" наливной пол из Vetonit 3000 толщиной 0,5 см. Но он пока еще не залит.1) Главный Вопрос - будет ли держаться такая конструкция? Или лучше все сдолбить и не лить пока наливной пол. И вдобавок выгнать мастера пинком под Ж...2) Если будет держаться то через сколько можно лить наливной пол?3) Если не будет держаться то после здалбливания какой слой пескобетона нужно ложить на керамзит?Спасибо!
Изменено пользователем fruttis
2,5 см по керамзиту? Хрустнет такой пласт. По такому основанию слой толще надо и армировать металлической сеткой. Лучше сковырнуть, пока не поздно. Иначе локти потом кусать будете.
Спасибо за оперативный ответ!1) Может быть еще подскажете какая толщина слоя пескобетона должна быть над керамзитом? Где-то читал что 5 см. Это верно?2) Армировать обязательно? Если, да то можно ли армировать фиброволокном? Или обязательно сетку?3) Может будет лучше из оставшегося керамзита сделать керамзитобетон слой 7 см, а сверху Vetonit 3000 слоем 0,5 см?
1) да . 2) армируй металл. сеткой . насчёт п. 3) думаю будет лишнее. Сними слой стяжки 2,5 см . керамзит который был под ней перемешай в жиденьком пескобетоне . или пролей им же . тока не залей соседей . 4)отправь домой мастера в трёх ботинках( в двух своих и с одним торчащим в ж...) Ищи темы стяжек в этой ветке. их много .
1) Мы должны получить самодостаточную плиту, достаточно прочную, способную нести нагрузки. Обычно 4-5 см с армированием металлической сеткой.2) С фиброволокном не работал. О нём довольно противоречивые отзывы. А сварная сетка из проволоки 3мм с ячейкой 4х4 см или 5х5 см уже многократно проверенный способ.3) С керамзитобетоном мысль верная. Если подойти к делу с достаточным тщанием, можно обойтись без дорогих смесей, типа Ветонит 3000. Кладём на плиту гидроизоляцию. Заливаем слой керамзитобетоном. Как только он схватился настолько, что понему можно ходить (обычно через день-два), приступаем к следующему этапу. Укладываем сетку.Ставим маяки и выводим уровень обычной ЦПС.
