Обмен мнениями
если на пол то зачем две одинаковые поверхности, подвижки всеравно будут хоть на 1мм. все швы треснут , да и размер не прикольный тогда уж 60х60
держит в руке как то не напрягаясь да и зачем упаковка такая для плитки нужна, чтоб не скалывала края то картон требуется, не зря в него любую плитку пакуют
в стяжку, не знаю
В случае сплошной засыпке смеси между швами (как брусчатка) ,шов будет представлять собой не полосочку по высоте плитки ,а по всей высоте блока ,как стеклоблоках,с последуюшей затиркой.
lightwall
Ну да, про сотопанель речь, само собой.. Есть таблицы или методики расчета нагрузок?. Толщину подобрать, да и вообще спроектировать конструкцию..
Прочность на сжатие зависит только от сот (тошины бумаги ,размера соты и состава (крафт или макулатура))
Что касается прочности на изгиб,на днях проводил испытания -образец сотопанель 60(2х30) х120Х1200 снаружи КГЛ 10мм .Кладется на 2 опоры через расстояние 1000мм.Выдерживает вес 50КГ.При 70кг-разрушается ,в пересчете на плиту 2500х1200х80мм это 500КГ равномерной нагрузки.
Может Вам подойдет шит дверной (мдв+сота+мдв) которых везде полно.Можно распилить на полки ,а в торцы вставить брус ,сверху можно шпоном натуральным ,если нужно толше ,то в 2 (3)слоя.Только там сота с ячейкой 30мм .
lightwall
А на изгиб? Это все таки полка будет.
Вот еще дилеры ,узнайте у них http://www.tamburat.ru/dilers.html есть ли в продаже.На изгиб прочные -это же сендвич ,при изгибаюших нагрузках возникают моменты сил направленных на сжатие.А тут соты -до 2- 5кг\см.Многое зависит от качества склеивания оболочки с сотами ,поэтому лучше брать сотопанель ,а на нею клеить все что желаете.В дверях используются только соты ,которые при изгибе могут оторваться от МДВ.В тамбурате используются более мелкие соты.
Я вот подумал ,может для фирм имеющих большие обьемы интересней целые панели и полупанели .А вот для частника лучше выпускать панели 1000х1200х100мм и ассоциировать их пазогребневыми плитами.Гипсовая плита 100мм весит 36кг и площадь 0,33м2.Пазогребневая Панель LW размером 1000(высота)х1200х100мм весит около 45кг,но площадь 1,2 квадрата.Причем по два листа с каждой стороны ГКЛ (9,5) ,чтоб вешать полки без проблем.Опять же во внутрь панели можно заложить звукоизоляцию дополнительную(на производстве). Да и отделка ГКЛ попроще гипса (наверное) .Цена будет где-то 800руб\плита (1,2м2) .Имеет смысл делать такие панели ?Технология сборки клеевая ,как у больших панелей.
это все равно не поможет, да и кто умудрится плотно засыпать в 2мм. стык затирки да ещё в какую цену будет такой перерасход материала на фото или образец небольшого формата какой нибудь большой плиты или по типу стеклоблоков для перегородки, на пол лишено смысла укладывать такие штуки
Ясно! Только швы можно 3-4мм и засыпка не затирки ,а песчанно-цементной смеси(сухой).Ну да ладно это вопрос снят (еще сырой)А как на счет ПГП.
может перегородки в душевых уже с плиткой только швы затереть, может даже как то и вопрос с гидрой решен и соты пропитку имеют
3-4мм и засыпка не затирки ,а песчанно-цементной смеси.
песок должен хорошо просеян его так же не легко засыпать да и без воды такая смесь не схватиться
может перегородки в душевых уже с плиткой только швы затереть, может даже как то и вопрос с гидрой решен и соты пропитку имеютпесок должен хорошо просеян его так же не легко засыпать да и без воды такая смесь не схватиться
В мешках смесь штукатурная засыпается,заметается венником,щеткой. А проливать потом (как брусчатку) ,смесь осядет потом еще так же ,а потом в конце затирка и удаление части пленки ,что снаружи плитки.Главное основание ,подложку песчанную хорошо утрамбовать ,выровнять(пролить?).Соты закрыты пленкой термоусадочной .Не пропитаны фенолом .
это такой жуткий гемор, да потом ещё пленку срезать и что толку столбик смеси толщиной 5-10мм и такой высоты вообще никакой ткни пальцем развалится а соты под нагрузкой будут гулять это не блыжник
Да нет же столбик смеси =толщине панельки 50-70мм ,толшиной внизу(у сот) до 1см ,а вверху 3-4мм ,где сама плитка.Соты под плиткой не гуляют(тонну держат),может гулять сама панель если неровное и не утрамбованное основание(пока с боков не схватится) .
lightwall
Только один вопрос - зачем?
Если предстоит высоко поднимать пол ,то можно по минимому засыпать песок ,что бы выровнять уровень ,не утяжелять перекрытие и не надрываться кубами песка.И не делать стяжки (как для ГВЛ) ,только для ГВЛ в этом случае нужны кубы песка или керамзита.Если использовать пенопласт для этой цели ,то нужна стяжка по любому под плитку.
lightwall
Приближать пол к потолку без видимой причины - это к товарищу Хрущеву. На кой хрен поднимать пол?. Теплозвукоизоляция - это я понимаю, остальное - не очень.
Два слоя ГВЛ вразбежку. Проклеить между собой. ЭППС лучше засыпки кнауф в этом плане. Не проседает, не деформируется.
lightwall
В общем да,но бывают случае ,у меня в доме 1этаж ,лаги 50х150 на кухне .Да и перекосы ,как пишут на форуме бывают до 15см .А вот вариант для такого случая с пенопластом и ГВЛ (ваш) хорош действительно ,главное без стяжки поднять и выравнять с минимумом песка.А уж сверху ГВЛ хоть плитку ,хоть ламинат ,....
lightwall
У меня тоже был первый этаж, тут даже фото где-то было. 30 см глубины. Поднимать пришлось только из-за идиотизма когда-то нанятых рабочих, которые подняли пол в двух комнатах на 20 см. Зачем?.
Ну да, там труба есть толстая и хитрая, будь прокляты эти первые этажи. Не квартира, а склеп..
Половиночки, о которых я говорил? Я за.
Примерно да ,разница в том что размер 1метр (не половинка) и два слоя ГКЛ(ГВЛ) с каждой стороны с готовым гребнем и пазом ,Заменяем по площади 4 гипсовых ПГ панеливес -40 кг .Монтаж как половых плит ГВЛ -склейка и свинчивание .
Как они будут свинчиваться и какой от этого толк, если из ГКЛ сделаны или у них нижний слой ГВЛ, то есть ГВЛ+ГКЛ.
В разновидности ГКЛ-ГКЛ склеивание ,а ГКЛ +ГКЛ -склеивание и Может и не надо свинчивать (думаю) А на полу гвл свинчивают? на стыках?
