Обмен мнениями
И все ж как мне кажется главное свойство для межкомнатных перегородок это звукоизоляция
Это еще почему?
Я надеюсь, все понимают, что нам пытаются втереть сэндвич из двух листов ГКЛ и картона между ними, который вставляется в направляющие на полу и потолке? Если да, то вопросов больше не имею.
Не ясно, правда, в чем инновация.
А почему должно быть сложно .И чем сендвич хуже тех же листов на каркасе(барабан) с пустотой внутри (в худшем случае) ,да еще и дороже.Может некоторые опасаются ,что монтаж этих стен может провести сам новосел и кто нибудь останется без работы.Кстати ГКЛ -это то же сэндвич конструкция оболочка картон ,сердечник -гипс.
А инновация потому ,что новинка для страны.Просто и со вкусом.Ясно ,что не панацея.Товаров должно быть много и разных.У каждого есть преимущество и недостатки ,о них и надо говорить ,а не огульно говорить.Если что то не нравится -аргументируйте,а не бейте себя в грудь.
В том-то и парадокс ,что природа не придумала не чего лучше ,чем соты,в смысле соотношения веса и прочности.Бумага в сотах плотность 145-175 г\м2 ,а нагрузку(на сжатие) выдерживают до 5кг\см2 =50тонн\м2 ,в панелях используются соты с допустимой нагрузкой до 1,5кг\м2 ,по заказу можно 5.Есть протоколы испытания сотопанелей.
Изменено пользователем lightwall
Теперь работать с гипсокартоном и другими листовыми отделочными листами (ГВЛ,СМЛ...) стало проще.
Сначала одно пишешь, а потом вот это
Это еще почему?
Потому ,как мне кажется ,что они разделяют общее пространство .И хорошо когда не только не видно соседа(может родственника),но и не слышно.Комфорт -называется.Повторюсь речь о межкомнатных (внутренних) перегородках ,а не внешних ,где главное (помимо прочности) теплоизоляция и шумоизоляция. я не строитель по образованию(хотя свой дом построил сам),но мне видеться так.Если не прав-поправьте.Но я по себе сужу.
Потому как есть и другие стеновые материалы и конструкции.Поэтому сравнение идет с близкими по цене и свойствам конструкциям.И области применения имеют ограничения.И у всего есть плюсы и минусы.Я не говорил ,что забудьте о каркасах,но я говорю что есть и другое решение ,пусть выбирают пользователи ,а возможно и комбинируют то и другое.все пара спать. Изменено пользователем lightwall
Ну чтож
будет надобность, буду покупать и эти панели, не будет не буду покупать, всё правильно не панацея, но пусть будет и такой товар в магазине, авось где сгодится
производителю желаю довести до ума свой товар, тщательно проработать инструкции по применению, сделать их толковыми,(по готовности выкладывать их на форумах ) расширить круг применения этого товара и заодно расширить рынок сбыта, а то ни кто не поедет в даль за такими изделиями
Я надеюсь, все понимают, что нам пытаются втереть сэндвич из двух листов ГКЛ и картона между ними, который вставляется в направляющие на полу и потолке? Если да, то вопросов больше не имею.Не ясно, правда, в чем инновация.
Весь вопрос в цене. Сама идея не новая и активно используется, в дешевейших дверях "от застройщика" и в дорогущей итальянской мебели (лично своими ладошками такую дела в Малаховке).Если стоит как 2 листа ГКЛ+наполнитель (или дешевле) - то преимущество есть :)
Ну чтож
Большое спасибо ,для того и зашел на форум ,чтобы набраться ума и возможно найти помошников (за деньги) и услышать предложения и пожелания.Спасибо еще раз.До встрече на форуме(возможно и не только) ,3-5 будем выставляться на крокус экспо.Трудно быть первопроходцем (даже в собственном болоте) :)
Вы попали в точку,чувствуется опыт (инструкции,инструкции и еще раз инструкции).Со временем ,если выживем ,все будет.
не вариант, проводка должна быть там где проектом указана а не где удобнее и как попало :)
Есть еще вариант для прокладки проводки ,хоть волной, -это штробление (вырезать обычным электролобзиком) с последующей заделкой.Склеивание листа с сотопанелью идет по всей площади,поэтому какие либо вырезы не меняют свойств стены (и листа ГКЛ) и не требуются саморезы (примерно как в пенобетоне).
Индия,китай (теплые страны) нам не указ,приведу ссылку в ютуб ,где по такой технологии умудряются здания строить,для демонстрации возможностей материала.Мы же говорим только о межкомнатных перегородках.http://www.youtube.com/watch?v=iopeL3dOIOM&feature=related
Хорошо подмечено ,70% межкомнатных дверей используют соты ,мы же используем сотопанели- это соты к которым на технологической линии приклеены листы картона .Мебель Икеи использует соты .Если интересно ,в европе и америке из сотопанелей делают гробы ,посмотрите в яндексе "honeycomb coffins" с ламинацией натуральным деревом (кому надо) и т.д....Для того и затевался огород,что стоимость 1м2 стены LW с ГКЛ, дешевле 1м2 стены(перегоролки) из ГКЛ с каркасом. Изменено пользователем lightwall
Во-первых, никто не делает пустые перегородки. Звукоизоляция от 50мм толщиной. А что предлагаете вы? Акустическую мембрану? Почему же на нее нет данных о коэффициентах звукоизоляции? Сравните их с тем же Роквул Акустик Баттс.Во-вторых, эти листы именно на каркасе, разница существенна.Ну и в третьих по стоимости. Вы прайсы не даете, форма на вашем сайте нифига не работает. Не могу представить, каким образом ваша продукция может быть дешевле традиционных перегородок. Но чтобы не заниматься словоблудием, пришлите мне на почту прайс лист на перегородку с двойным слоем гкл и акустической мембраной. И устроим здесь публичное разоблачение. ;)
Пока наш друг молчит, давайте поразмыслим логически.Стоимость рекламируемой перегородки LW складывается из: - Стоимости ГКЛ. - Стоимости сотового наполнителя. - Стоимости направляющих. - Стоимости соединительных брусков с клеем. - Стоимости производства.Стоимость традиционной ГКЛ перегородки складывается из: - Стоимости ГКЛ. - Стоимости профиля ПН. - Стоимости профиля ПП. - Стоимости саморезов.Стоимость ГКЛ сокращаем (как в школе с дробями). ПН едва ли дороже их направляющей, даже явно дешевле, но предположим они сходны по цене. Тоже сокращаем. Получаем:Сотовый наполнитель + бруски с клеем + стоимость производства. Против ПП и саморезов. Я в замешательстве.. Три ПП и два бруска - условный паритет. А соты? А производство?.Сдается мне, нас пытаются обмануть. Хотя бы в том, что эта LW дешевле.
Ты забыл посчитать свой гешефт за совокупление ПП, ПН, ГКЛ, клопов и фугена в единое прекрасное целое :)
Меня вот что то загрызло сомнение, как это заносить в квартиру. Блин иногда так вы...шься пока в узких подъездах один лист ГВЛа с выкрутасами запрёшь, а тут сразу два да еще толщина этого сэндвича, вообще хрен развернёшься. Обосратся проще чем такую панель затащить. Только для широких лесничных площадок и просторных квартир. А с двойным слоем вообще хрен поднимешь или вторым слоем сэндвичи меж собой соединяются? По дешевизне фиг знает, расценки на монтаж, сложный подъём на этаж, штробление, заделывание штроб и прочая сведёт по цене как на тот же каркасный монтаж. И картон внутри который, разве лучше по звукоизоляции чем минплита или вата?
Пусть топикстартер приведет доказательства этого утверждения. Меня это тоже интересует. Еще он говорил, что главное в перегородке звукоизоляция. Не знал, что прочность такой перегородке не нужна или вторична.
Alice Tracy
Нет, не забыл. Подразумевается, что оба варианта под силу простому смертному. Наш форум для того и создан, чтобы обычные ГКЛ перегородки делались руками простых хоуммастеров. Странно что меня при этом обвиняют в малодушной боязни лишится куска хлеба. Я его лишусь не раньше, чем изобретут роботов-отделочников. ;)
Если рассматривать стоимость техпроцесса, то выгода появится только на уровне массовой отделки. Именно в бизнес-центрах это актуально, там как раз используются СИП-панели, перегородки на основе алюминиевого профиля и т.д.
Честно говоря, скорость монтажа вострастет не сильно. Даже не в два раза.
pavlik123
Нет, они предлагают вживить туда акустическую мембрану за отдельные деньги. Ее ТТХ - тайна покрытая мраком, но едва ли она может превзойти 50мм Роквула. Точно не по стоимости.
Ну и в третьих по стоимости. Вы прайсы не даете, форма на вашем сайте нифига не работает. Не могу представить, каким образом ваша продукция может быть дешевле традиционных перегородок. Но чтобы не заниматься словоблудием, пришлите мне на почту (maxfoxcg@gmail.com) прайс лист на перегородку с двойным слоем гкл и акустической мембраной. И устроим здесь публичное разоблачение. ;)
Извиняюсь за мочание,за компом не сижу ,готовимся к выставке.Начну отвечать по порядку
1.разделим понятия звукоизоляция и звукопоглощение .Мембрана -звукоизоляционный материал (1м2-7кг,при толщине 3-4мм),роквул -звукопоглощающий ,сравнивать их не корректно,тем более 1м2 мембраны стоит около1000руб(хорошей,например http://tecsound.su/walls.html) ,я писал ,что это вариант для "Гурманов" или тех ,для кого важен каждый санти-р площади.И если вы не подложите между листом и каркасом эластичный материал ,то хоть вакуумом заполните ,толка будет мало ,из-за акустических мостиков ,подробно можете почитать здесь http://forum.acoustic.r...c247dde6ba6e .
2.Два листа ГКЛ с каждой стороны лучше (все согласны с вами) .но только мы производим стеновые панели с одним слоем ,а второй ,если нужно и третий закрепляется поверх панели как обычно со сдвигом на саморезы или клей.
Вам конечно видней ,раз ВЫ занимаетесь монтажем перегородок ,но из интернета можно найти самые дешевые расценки ,где написано материалы на 1м2 стены из ГКЛ (один слой) с каркасом и другими комплектующими около 250руб.И работа по установке каркаса и листов -не менее 250руб.Получаем около 500руб \м2 стены 80мм толщиной.Мы же предлагаем стеновую панель толщиной 120мм (100+20) за 400-500руб ,в зависимости от обьема.При толщине стеновой панели 70мм вам обойдется это удовольствие в 300-350 руб\м2
Цель была упростить,ускорить процесс сборки .китайцы вообще ставят брусок на полу под аналогичные стеновые панели , а остальное пенят и все ,но они нам не указ.
Чуть не забыл если вы заказываете панель с пазом ,то сотопанельный соединительный брус входит в комплект.Но можно использовать и собственный деревянный брусок.И самое главное ,если вам нужна хорошая звукоизоляция ,то одним каркасом не обойтись ,нужно два независимых ,те с ростом толщины ,цена почти удваивается для каркасных систем ,в панелях же LW ,рост толшины не приводит к удвоению цены.
Стеновая панель LW толщиной 120мм (ГКЛ+СП+ГКЛ) имеет звукоизоляцию по воздушному шуму около 42ДБ .Для увеличения коэффициента звукоизоляции нужно применять 2 листа ГКЛ и заполнять особым образом среднею часть стены шумопоглощающим материалом ,мы используем http://www.wesmir.com/teplo и особым образом располагаем сотопанельные рейки внутри конструкции ,но это в перспективе ,ноу хау, мы назовем ее 3d -wall.
Проверил форму на сайте ,все работает.Забыл сказать что в приводимых расценках на каркасную систему нет звукоизоляционного материала.
Ну там куда не занесешь не нужно заносить ,используйте каркасную систему ,хорошую и проверенную.Про штробление это писалось как пример.
Сомнительный аргумент "за" :lol:
Это пример ,для того что бы понять свойство сотопанели (прочность) и подход людей к сохранению природных богатств (древесины ,в частности)
Про звукоизоляцию уже ответил ,А прочность самонесущей конструкции внутри одной квартиры(дома) ? Тем более я показал ,что на изгиб и на сжатие она крепче на порядок каркасной системы (профилей) ,повторю прочность на сжатие 1,5-5 кг\см2 по всей пощади панели ,а не каркаса ,как в каркасной системе( у каркаса лист изгибается меньше ,чем между профилем) Изменено пользователем lightwall
lightwall
Если ваша панель, у которой не решена проблема с электропроводкой и звукоизоляцией, надежностью и прочим стоит в 1.5-2 раза дороже материалов для ГКЛ перегородки, то посудите сами - кому она нужна?.
Процесс сборки ускорять уже некуда, благо мы пока не в Китае. Сборка ГКЛ перегородок в объемах любой квартиры может быть выполнена за день - куда уж быстрее?. Отделка этой перегородки - другой вопрос, но вы его не решаете ни коим образом.
Итог - ваша перегородка со сходными показателями звукоизоляции (если они вообще достижимы) будет стоить в несколько раз дороже традиционной, т.к. нет возможности разместить в ней распространенные и недорогие звукоизоляционные материалы.
По прочности она и вовсе не может сравнится с традиционными каркасными перегородками.
Стоимость работ по размещению электропроводки в ней перекроет ее стоимость в несколько раз.
Кроме того, не ясна категория пожаробезопасности сотового наполнителя - не исключено, что электропроводу размещать в них вовсе нельзя.
Итог плачевный.. Ни одного плюса, кроме того что она несколько быстрее устанавливается.
Еще хотел бы увидеть подробную схему монтажа, если не сложно.
