Еще раз про заземление
ZoOLoN
А куда он стечет со щитка? Я склонен думать, что никуда, а потому он предпочтет вернуться на соседский ноль :)
на главной странице форума какой то козёл повесил табличку - приколисты сюда????????? :blink: lachuga нарисуй себе картинку и проследи движение тока, (ток идёт от фазы к нулю, от фазы к фазе, от фазы к земле)
х.з. на главной странички только модераторы наверное :-) и чего не так-то? с фазы на корпус с корпуса на землю через человека нет? или с 0 через человека тоже нет?
по линии наименьшего сопротивления :-) по идее через ГЗШ если она есть... в подвале
Я так понимаю, что щиток подразумевается надежно заземленным элементом. В таком случае не надо было бы городить никаких штырей под балконом. Но вряд ли все так радужно :(
по крайней мере так должно быть, если щиток металический
Я категорически против таких экспериментов (вроде заземления "на щиток"), особенно при недостаточно четком представлении об их последствиях. Нужно делать так как нужно делать, а проводить газ водопроводным поливочным шлангом на хомутах из алюминиевой проволоки (это такая аналогия из области газоснабжения) - это увольте. Просто не мог промолчать :(
Ну так расскажите как надо, мне тоже будет интересно, желательно с указанием того что мы нарушаем....
Многоуважаемые товарищи знатоки электрики.Пожалуйсто ответьте на мои вопросы и помогите конкретно.Не кормите троллей. Т.к. от толщины топика и флейма с троллями лучше никому небудет.
что мы нарушаем
ПУЭ в части требований к неразрывности заземляющих проводников и сопротивлению заземляющего устройства в целом. Пункты 1.7.101 и 1.7.122. Заземление и защитные меры безопасности в электроустановках жилых и общественных зданий должны соответствовать требованиям 1.7, 7.1, 7.2 ПУЭ и СНиП 3.05.06.
Уже ответили, сообщения №№5, 6 и 13.
Когда не знают всегда посылают в поиск, это нормально :-)
Рассказываю что необходимо сделать:
у Вас сейчас как слева но без узо, нужно сделать как справа. Все.
Для тех кому интересно открываем ПУЭ (до 2002 года) и читаем пункт 1.7.46.
перечитал, нарушений не нашел, ибо то что после щита мы считаем что сделано по ПУЭ
Не мы, а вы :) Если в подвале здания, нулевой провод не заземлен как следует (болт не протянут, окись и т. п.), этому "занулению" щитка грош цена.
Действительно, а если спецом перерубили? Давайте быть реалистами и поможем человеку решить проблему, а не будем искать отговорки? По делу есть чего? Если при такой схеме и дальше будет бить током или выбивать узо то варианта 2:машинка пробивает на корпус - сервисс заземлением/занулением беда - в эксплуатирующую организацию
Ну вот, и мы о том же :) Приятно поговорить с умным человеком. Есть только одна маленькая проблемка - как неспециалисту, не имеющему доступ в подвал здания определить, беда с занулением или не беда? Если никак, то остается только проверка первого варианта.А плохо затянутый болт на ГЗШ - это далеко не фантастика.
Рассказываю что необходимо сделать...у Вас сейчас как слева но без узо, нужно сделать как справа. Все.
Теперь оторви нейтраль на вводе щитка (отгорел ноль, например) и посмотри что окажется на корпусе стиралки.И учти, что разницы токов на УЗО не будет - вся через нагрузку будет твоя. А на занулённый корпус через перераспределение остальных двух фаз (при обрыве нуля на 3-фазке) может и другая фаза в худшем случае придти.
Да заради бога. Делай себе и сам за это отвечай. А другим, что не понимают что им грозит, не советуй. Изменено пользователем bagayama
Тогда вот такой вопрос.
Имеет ли значение точка соединения 0
Т.е. у меня распред коробка находиться в коридоре квартиры и тамже соединены все 0, дальше в подъездный щиток идет один провод.
Это непомешает поставить УЗО?
Про подсоединене земли к 0 в щитке с википедии
Другим часто встречающимся нарушением является объединение рабочего нуля и PE-проводника за точкой их разделения (если она есть) по ходу распределения энергии.[3] Такое нарушение может привести к появлению довольно значительных токов по PE-проводнику (который не должен быть токонесущим в нормальном состоянии), а также к ложным срабатываниям устройства защитного отключения (если оно установлено).
наглядно
http://ru.wikipedia.org...d_N_copy.jpg
Мы говорили о более худшем варианте.
Точка "зануления" что-ли? А смотря где будет обрыв нуля, только вот как оно у тебя может получится мы же не угадаем. :)Фазу (L) с нейтралью (N) перепутал на рисунке.
при присоединении 0 и PE к корпусу щита будет шанс что ток утечки стечет по металлоконструкции здания или при прикосновении ток потечет через человека, нарастет до тока срабатывания узо и узо сработает...
так у нас нету PE проводника изначально! мы его сами организуем и это не PE а просто защитный 0 Изменено пользователем lachuga
lachuga ну что же ты потёр своё сообщение про сработавшее узо????? или тыковка заработала???
короче ты сам разберись что к чему а потом советы давай
ZoOLoN какая плита стоит в доме?
поставь узо и не мучайся, если не срабатывает то жить можно (понимаю что не приятно), ну можно попробывать почудить - вилку покрутить, емкомти выкинуть
То есть, человеку ты милостиво даёшь шанс...
Молодец, судья тебе это зачтёт. :)
можно попробывать почудить - ... емкомти выкинуть
Машина-то вроде новая, на гарантии... (?!)
to ZoOLoN А вилку действительно попробуй перевернуть в розетке, может помочь.
Да, человек просто попросил совета по заземлению. Его так нагрузили что он не знает как это унести. ВОПРОС ПРОФИ. Как бьется? Однократно, только при первом прикосновении? А если постоянно то сильно трясет или лросто пощипывает? ВОПРОС - Если вас один раз эб....ло. вы туда еще раз полезите ?
