Еще раз про заземление
ZoOLoN
Если кратко - человек почувствует довольно неприятный удар. А если более развернуто - зачем вообще связываться с "занулением" на корпус щитка, если так или иначе вся безопасность завязана на УЗО? Проще и безопасней вообще сделать двухпроводку с УЗО и не цеплять корпус стиралки ко всяким потенциально опасным железякам, вроде корпуса этажного щитка.
10 мА человек вообще не почуствует, а в чем + схемы без зануления корпуса? только с доводами пожайлуста? ибо чем больше для токов путей утечки тем безопасней для человека...
Семен семеныч - lachuga ты конешно извини, но я думал у тебя какие то познания есть, поэтому не разжевывал, под отгоранием нуля подразумевалось не обрыв провода нулевого (к тебе идущего), а обрыв нуля в подъезде на общей линии (либо на вводе в дом, на подстанции ....)
теперь разжую - в этом случае на нулевой шине (с твоей стороны обрыва) появляется потенциал (от нагрузки включенной у соседей и тебя зависит)
физически - ты берешь тестер и измеряешь напряжение на вводе в квартиру, а там 380В
Плюс в отсутствии в норме напряжения на корпусе стиральной машины, которое появляется путем, описанным мной в соответствующем сообщении, обращенном к вам и вами пропущенном.
Chabrez тут всё запущенно ;) исправляй картинку под стиральной машиной нарисуй что там труба стояка воды идёт - не поймут ведь :)
ты сам пробовал нарисовать это и понять куда течет ток? и что в данном случае будет течь через человека ??? мне кажеться нет...
и еще, весь ваш флуд на 5 страниц реально ничем не помог человеку, задавшему вопрос.... в чем смысл переливать из пустого в пророжнее? не проще нарисовать один раз и разместить схему или никак?
Изменено пользователем dimp
Человеку помогли уже на первой странице, а все остальные страницы "флуда" были вызваны исключительно желанием оградить топикстартера от ваших и ischerbak'а вредных советов.
P. S. Совет "поставьте УЗО на 30 мА, а третью жилу никуда не подключайте", по-моему не нуждается в поясняющей схеме, по крайней мере при минимуме воображения :P
lachuga когда кажется креститься надо
читай матчасть и будет тебе счастие, а по поводу флуда и проще - проще было тебя забанить когда ты пургу нести начал, но ты бы тогда нихрена не понял (хотя вроде и сейчас интелектом не блещешь) говорят тебе почитай, а ты в ответ -
так вот для танкистов - я видел и участвовал в ремонте (организация снабжающая виновата была) 16 домов и море сгоревшей техники (хорошо что тогда таких советчиков мало было)
Мужики привет! Тут меня по стенке размазали, но ничего зглотнем. У меня небольшой вопрос, только просьба-без упоминания Петра1. Я сделал себе заземление под балконом-на 1 этаже. Завел к себе в щиток в квартиру не касаясь ни каких металлических конструкций здания. От щитка в квартиру идет двухжильный провод на щиток в подьезде, где стоит вводный автомат. Вопрос- Я обезопасил свою квартиру? И еще-чем и как я навредил и подверг опасности своих соседей?
нет и да :) и себя не обезопасил и соседей начал подвергатьвопрос не корректен, сколько этажей в подъезде, как делал землю и куда её заводил?
Заземление нужно в первую очередь для безопасности человека. Вот себя-то вы как раз и не обезопасили. Чтобы понять это нужно подняться выше терминов "напряжение утекает в землю" и вникнуть в суть понятия "разность потенциалов" которое есть синоним понятия "напряжение". Чтобы человека не било током, разность потенциалов между тем, на чем он стоит и тем, чего он касается должна быть, условно говоря, меньше 6 Вольт. Человек, находящийся в бетонном здании, стоит на бетоне, который хотя и вкопан своим основанием в землю, но ток проводит достаточно плохо. А рядом вмурованные в этот бетон водопроводные трубы. А этажом выше сосед, которому посоветовали "заземлить" стиральную машинку на это трубу и у него идет утечка тока. То есть мы имеем несколько переменных - сопротивление вашего заземляющего устройства, потенциал на коммуникациях дома, потенциал, "на котором стоит" человек, сопротивление его тела. Все вместе это может дать неплохие вольт 60 на корпусе стиральной машины, например, которая вроде бы заземлена под окном. Это примерно, простыми словами. А во вкладке цитата из одной современной книжки по электроснабжению, которую в общем, стоило бы почитать.
Пиндец. УЗО будет вышибать, а если "повезет" и небудет то будет биться в перделах срабатывания УЗО.Получаеться что так и будет фигачить током.Вариант скинуться домом на заземление, это тоже плохой вариант?
ну тебе же с самого начала сказано - это лучший (но дорого - для одного)
Блин, не догнал про 0 :-) приношу извинения, вбил себе в бошку что в ГРШ зануление от трансформатора есть по любому, а вы вон оказывается как глубоко копаете :-)
