Что можно сделать на гипсокартонном потолке чтобы было тише?
что можно сделать на гипсокартонном потолке чтобы было тише?родной потолок - бетон.про хитрые подвесы тут читал, но уже поздно... каркас готов, собран на обычных прямых подвесах.пока только каркас!!!что можно ещё предпринять? например изнутри гипсокартон обклеить подложкой из пробки? а потом прикрутить.и/или повесить звукоизоляционные плиты на бетон? какие? есть ли смысл?ну или чтонить подобное?
На этом этапе, я думаю, кардинально уже ничего не измените.Но кое что можно улучшить обозначенным вами способом.
Только не звукоизоляционные, а звукопоглощающие.
К сожалению ,пробка не является звукопоглащающим материалом ,с ее помощью можно снизить уровень ударных)и структурных) шумов на полу(между стяжкой и перекрытием).А раз так то покрывать сплошь пробкой весь лист нет большого смысла(в вашем случае),а лишь примыкание листа к профилю,правда и это может дать малый эффект ,потому как имеются жесткие связи листа с профилем через саморез.И лучще использовать что то типа Sylomer SR (полоски).Есть еще вариант ,на сделанный каркас установить другой (не гкл) материал со специальными свойствами.Гляньте здесь http://www.acoustic.ru/...ons/ceiling/
А такие конструкции бесполезны?
в нете много подобных фоток. или тут как раз смысл в подвесах а не вате? зачем тогда вата?
сам каркас у меня добротный, 40х40 подвес на каждой стороне квадрата. скрипеть не будет.
смысл приглушить топот, крики, и т.п. шумы от соседей.
А такие конструкции бесполезны?в нете много подобных фоток. или тут как раз смысл в подвесах а не вате? зачем тогда вата?[/img]
Вибро подвесы от топота(ударный шум) ,вата от крика (воздушный шум) звукопогощаюший материал ,который работает только между двумя звукоизоляционных материалов (перекрытие и подвесной потолок) -многократное отражение акустических волн от звукоизоляции и гашение энергии этих волн в вате(звукопоглащение) -преобразование в тепловую энергию.Как то так.Обратите внимание на герметичность швов премыкания потолка к стенам и лучше использовать специальные акустические шпаклевки,Потому как ударный шум может передаваться по несущим стенам на ВАш подвесной потолок ,даже если есть виброподвесы ,если не учесть все тонкости.Но я не спец в этих вопросах ,советую в рамках обшего развития,лучше обратитесь к первоисточнику ,лучше потратить день на консультации (изучение) у спецов,чем потом расхлебывать .ССылки я давал. Изменено пользователем lightwall
Я думаю, что пробка очень поможет чтобы не слышать топот соседей, а для звукоизоляции вполне зватит и самого гипсокартона.
А я думаю ,что вы что то попутали ,пробка помогла бы если стояла бы под стяжкой у соседа сверху , а не у соседа снизу.А гипсокартон без виброподвесов может и усилить звук "эффект граммофона",о чем много писалось на форуме (жалобы после ремонта потолков).
lightwall, вы не совсем правы, точнее конечно вы правы, но не до конца. Начнём с того, что акустика это очень сложно и непонятно. Как говаривал наш препод по акустике: Я вот 25 лет преподаю этот предмет и только сейчас стал догадываться почему это может быть так.
Шумы как тут уже говорилось бывают трёх видов. Ударный, воздушный и структурный. От каждого нужна своя защита. Кроме того есть понятия звукопоглощение и звукоизоляция и это две разные вещи. Короче всё очень сложно. Я сейчас, по истечении большого количества времени, много уже подзабыл, но всё сводиться к вопросу: Что вы хотите получить? От какого шума избавиться? От этого зависят и схемы. Универсальных решений нет, кроме двух: Масса звукоизолирующего (звукопоглощающего) материала и его многослойность (чередование мягкого и твёрдого). Чем больше, тем лучше.
Спасибо.Я просто не стал читать лекцию товарищу ,а кратко,как мог ответил ,что пробка на потолке не спасет от топота (в данном случае ударного и структурного шума) преобразующегося в воздушный,потому как у меня эти воспоминания о шумах (познания) еще свежи .А решения от каждого вида шума они известны.И мало эффективны бывают ,потому что проявляются в комплексе (один шум может порождать другой).Поэтому желательно ,но не всегда возможно устранить саму причину.Приходится чуть ли не делать комнату в комнате по определенным правилам.Хочу заметить что в многослойных конструкциях свойства звукопоглошаюших материалов зависят(проявляются) не столько от их массы (хотя оптимум есть) а от толщины их ,и как правильно вы заметили ,чередования их плотности или просто наличия воздушной прослойки (отступа) от звукоизоляционного материала.Да и шум это широкий спектр частот и ухо человека (детектор) имеет нелинейную частотную хар-ку.Все это нужно учитывать ,когда шум "достал" и покой(тишина) нам только снится. Вот как то так если в кратце.А препод ,если он стал только догадываться через 25 лет ,как и что , чему же он научил других (предшествующие выпуски) :) .
Если уже нет виброподвесов. что делать? что бы избежать этого эффекта? или максимально снизить?моржет кроме теоретиков практики пордключатся? ;)
Спасибо! понятно что идеально уже не получится, но действенным советам как улучшить ситуацию буду рад.
Применить такие виброподвесы, как на картинке, было бы неплохо, но учитывая их количество и цену...Я у себя все профили, которые прикручивал к стенам, и все подвесы на потоке прокладывал линотермом. А под саморезы подкладывал кровельные шайбы - с резиновой прокладкой. В каркас уложил маты "Изовер Звукозащита". Возможно, стык листов со стенами замажу силиконовым герметиком. Насколько в итоге будет снижен шум пока не знаю - ремонт еще не закончен.
В других темах несколько раз Бука рекомендовал сначала ГВЛ слой а потом уже ГКЛ но шурупы не в профили уже, а в ГВЛ.Есть смысл такой операции на потолке?
Есть.И потом, наклейте УРСУ или нечто подобное на само перекрытие над гипсокартоновым потолком.Сам гипсокартон является звукоотражающем элементом, как и плита перекрытия.То есть схема такая:Часть звука от соседа сверху отражается потолочным перекрытием и возвращается ему в квартиру, часть проходит сквозь него, теряясь, рассеиваясь в волокнах рыхлого материала (УРСА). Не рассеянный звук проходит через УРСУ и отражаясь от ГКЛ возвращается и рассеивается в рыхлых волокнах УРСЫ. Это касается воздушного шума. Что касается ударного шума, то тут придётся изолировать и стены, и пол, и потолок (комната в комнате). Но принцип тот же. Чем толще "бутерброд" тем меньше будет слышно соседей.
Добавлю ,и чем выще коэффициент звукопоглащения используемого звукопоглащаюшего материала и наличия неоднородности (разной плотности) в этом бутерброде ,в том числе воздушной прослойки .Если речь идет о воздушном шуме.Хотя есть разработки и патенты ,которые в пироге поляризуют звук и гасят его за счет ориентации волокон звукопогашаюших материалов специальным образом при борьбе со структурным шумом
http://engstroy.spb.ru/..._mostiki.pdf -это про звуковые мостики(виброподвесы),которые можно рассчитать и изготовить самим не дорого :rolleyes: .
_________________.pdf
Есть.
спасибо! доходчиво :-) по цельному потолку всё понятно.А вот ещё вопрос на будущее по потолку. Если из ГКЛ собирается только короб по периметру, а в середине остаётся родной бетон? Есть ли смысл в подобной шумоизоляции в коробе? или может спец подвесы не ставить, а положить только УРСУ чтоб убрать эффект "барабана"?Как корректно делать в таком случае?
Пример ,если у вас стены толщиной 1метр ,но при этом не закрыта входная дверь в комнату ,то слышимость будет сами понимаете какая.Выводы делайте сами.А в Вашем случае дверь не просто открыта ,но она больше по площади стены(потолка). :)
:-) Завязывай ты с этим делом то :-)
Типа -кончай умничать ,давай практика.Ради бога ,хотел сэкономить твои деньги. <_< .Удачи тебе.
