Слой шпаклевки потолще или штукатурить? + нужен рецепт шпатлевки
День добрый!Нужно покрасить потолок. Старую краску ободрал в тех местах, где она не держится. По остальному потолку прошелся крацовкой, чтоб глянец снять. Далее, покрыл бетонконтактом. А вот дальше? Мне принесли финишную шпатлевку Dulux. Попробовал шпаклевать. Если тонким слоем, то, вроде, ничего. Если слой потолще, как мне надо, первый проход шпателем норм, второй задирает шпатлевку (т.к. пленка по ее поверхности образуется моментально) и она повисает лохмотьями. Вопрос такой. Можно ли было использовать, в данной ситуации, сразу шпатлевку или нужно было сначала штукатурить?По второму вопросу. Знакомый сказал, что, когда он у себя лет 10 назад делал ремонт, то нашел мастера, который отказался использовать готовые составы шпатлевок, а пошел на рынок, купил ингредиенты и сделал шпатлевку сам. Знакомый говорит, что потолок потом и шлифовать не нужно было. Как зеркало был. Поэтому вопрос. Это руки мастера или же все-таки состав шпатлевки рояль играет в первую очередь? Если да, то что это мог быть за состав (хотя бы приблизительно)?Заранее спасибо.С уважением.Владимир
Там где нужен слой,там надо ставить более крупнозернистую шпаклёвку,готовые применимы лишь тогда когда потолок/стена выровнена,и отшпаклёвана однородно и ровно. Применять бетоконтакт под готовые шпаклёвки это конечно садомазохизм,т.е. в случаях где можно шпаклевать долями миллиметра ,вы портите всю или частично поверхность создавая на этих участках страшную и не нужную для малярки шероховатость,и работать потом по такой поверхности нужно либо более крупнозернистыми шпаклёвками,возможно гипсовыми шпаклёвками,либо тонкослойно штукатурками.По поводу гладкой поверхности,это один из мастерских понтов,можно понаделать таких чудес подручными материалами,что краска потом не прилипнет,оно вам надо?Шлифовка при финишном шпаклевании нужна всегда,вопрос только в том, как много кому выпадает шлифовать.Про Dulux не скажу,не пробовал.
