Подготовка под покраску
kiaki
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, профессиональным советом по подготовке и покраске стен.
В наличии есть маленькая комната 2.5 на 3.5 метра, оклеенная обоями. Ремонт был около 7 лет назад, обои кое-где отходят, но в целом все сохранилось хорошо.
Мы хотим заменить обои на покраску. Для этого мы планируем ободрать обои, финишно зашпаклевать, и покрасить.
В связи с этим вопрос: как правильно это сделать?
[*]Снять обои, смыть остатки клея
[*]Загрунтовать под шпаклевку грунтом Knauf Tiefengrund
[*]Зашпаклевать шпаклевкой Knauf Multi-finish, зашкурить, обеспылить
[*]Загрунтовать под краску
[*]Покрасить краской Dulux Once Rich Matt, Vinyl matt или Rich Matt.
1) Это правильный порядок действий?
2) Нормальные ли мы материалы выбрали для этого? Мы хотим купить качественные, не самые дешевые материалы, с которыми могли бы управиться самостоятельно.
3) Можно ли под краску грунтовать тем же Knauf Tiefengrund или нужно купить спецгрунт Dulux?
4) Достаточно только финишной шпаклевки? Ровность стен нас устраивает.
5) Какую краску выбрать из перечисленных Dulux? Или лучше выбрать Tikkurila?
6) Какие лучше купить кисти и валики для краски? Хотелось бы, чтобы поверхность была максимально ровной.
7) Какие лучше валики и кисти для грунта? Или тут все равно?
все не так просто возьмите лампу переноску и посветите ею вдоль стены держа лампу см.10 от стены и так водя её по площади стены много интересного увидите В дальнейшем шпаклюя и шлифуя стены делать это лучше при боковом освещение, раз вы не жалеете денег на материалы то заодно и купите строительный прожектор, такой маленький черный прямоугольный с галогенкой внутри, на треноге, есть дешевые варианты в примерно 1-2тыщи руба также надо проверить ровность стен ровной двух метровой рейкой (правилом) любым ровным тонким предметом на наличие ям и бугров вот только потом думать какие материалы применять на начальном этапе все дело в том что у вас такие запросы
а краской не выровнять поверхность, а хороший валик и кисти нужны для того чтоб ровномерно нанести краску, фирму рекомендую ANZA у них достаточно хорошие валики и кисти
В этом предложении я имела в виду не ровность стен как таковых (они были более-менее выровнены при ремонте) а поверхности стены после окрашивания. Я осознаю, что идеально выравнивать стены надо не финишной шпаклевкой, а более кардинально.То есть, не хочется на стене видеть следов от кисти и валика, а хочется получить поверхность приближенную к гладкой (не зеркальной, разумеется, а просто без лишних пупырок).
Мнение чайника. Пробовал Кнауф мульти-финиш и Шитрок с зеленой крышкой. Остановился на последнем. И наносится, и шкурится гораздо легче. Мульти-финишем разве что "волосяные" царапины шпаклевать.
В том-то и дело. Сняв обои и возможно пошкурив поверхность, вам будет казаться, что она вполне гладкая для покраски. Но первый же прокат валиком убедит вас в обратном, настроение ваше испортится и вам захочется плакать. Поэтому заранее прикиньте состояние стены. Так, как советовал Sano - сильной лампой под углом. Уверяю, всплывет множество изъянов, которым лучше всплыть заранее
Сняв обои и возможно пошкурив поверхность..
Минуточку, но я ведь собираюсь шпаклевать. Глобальные неровности типа углов между стенами и прочего мы финишной шпаклевкой, ясное дело, не уберем. Но ведь определенной степени гладкости мы сможем добиться? Почему сразу плакать?:) Лампу использовать будем, да.Там вверху посоветовали Sheetrock, как она? Лучше мульти-финиша? Изменено пользователем kiaki
Тогда тем более - невидимые на первый взгляд риски от шпателя под краской будут как под мелкоскопомШитроком сразу вряд ли имеет смысл, он для оооочень финишной отделки, но попробовать можно.Лично я особой разницы между Шитроком и Кнауф-Мультифинишем не ощутил
Alice Tracy, я, честно говоря, не улавливаю, к чему вы клоните:) Если бы мы шпаклевали заново, все равно ведь могут вылезти дефекты поверхности. И совсем без шпаклевки они тоже, очевидно, есть. Но ведь с этим надо что-то делать?:)
Я понимаю, что сделать хорошо сложнее, чем тяп-ляп наляпать краску, но при знании матчасти и не кривых руках, по-моему, реально добиться нормального результата. А сейчас я именно матчасть и пытаюсь уточнить.
Что касается света, то он у нас есть. Правда, фотографический, но, как я понимаю, в данном случае такой подойдет:) Про это я уже читала, будем пользоваться.
У вас есть возможность ответить на другие вопросы из поста?
Sano, спасибо за фирму, производящую валики и кисти. Только сейчас заметила эту рекомендацию.
Куета кривая получится.
1.Отштукатурить по маякам.
2.Три раза с лампой пройтись шпаклевкой на сдир.
3.Покрасить.
litande, стены уже были выровнены, когда делался общий капитальный ремонт и клеились обои. Сейчас речь о косметическом ремонте.
3.Покрасить.
П.С.Чет не верю что стены после капиталки ровные.Правилом проверяли.?
Какие перепады по стенам?
П.С.Чет не верю что стены после капиталки ровные.Правилом проверяли.?Какие перепады по стенам?
Под капитальным ремонтом имеется в виду не тот ремонт, который государственными силами делается тяп-ляп, а нормальный глобальный ремонт квартиры профессиональными рабочими. Возможно, там и есть какие-то перепады, но в глаза они не бросаются, и ровность стен поэтому нас устраивает. Если и загоняться их выравнивать, то уже явно не самостоятельно. А сейчас мы всего лишь хотим заменить подранные кошкой обои на краску, которая ей не по силам.
Я видел покраску на хорошо отшпаклеванных и плохо выровненных стенах.Это куета.Кривая.Поэтому зная уровень профессиональных рабочих в нашей стране я спрашиваю ,о том какой перепад под правилом.
Вы не думали о стеклохолсте? у Вас стены оштукатурены? мелкие трещинки есть? Може захотите холст без шпаклевки покрасить, чтоб не мучатся с идеальным шпаклеванием.
Нет, не думали. Слышу о нем второй раз. Спасибо, почитаю про него.
Стеклохолст или, как вариант, простые однотонные виниловые обои под покраску. Стеклохолст предпочтительней: и мелкие огрехи шпатлевания скроет, и красить намного интереснее. Окрашенная поверхность прочнее, и заделать повреждение намного легче.
Да кошке,что холст,что обои,драла и драть будет :) было бы чего поскоблить.
А чесаться кошка не будет? :)
Ст/холст можно и под финишную шпаклевку пустить. Ну а кошка то что, она и есть кошка, как воспитана так и будет, против её коготков не устоит ни что. Если ей захочется она и шпон под лаком раздербанит в щепки. Пока будет ремонт попытатся её переубедить в том что стены драть не хорошо, сделать ей когтечесалку или в магазине купить.
