Прошу совета - как скрыть трубы
F30
Здравствуйте! Прошу совета у мастеровых людей.Недавно сделала в квартире автономное отопление,ремонт будет очень нескоро,а трубы ужасно выглядят.В моей сталинке два окна через небольшой простенок,под окнами углубление см 15,как это скрыть,м.б. еще и полочку в простенке сделать?Из немногих знакомых мне мастеров никто ничего не предлагает, и обоев таких уже нет,хочется что-то поэстетичней и не очень сложное.Заранее благодарю.
С точки зрения эстетики ,я бы сделал что то подобное ,что б трубы спрятать снизу да и нишу с подсветкой (можно прямоугольную внутри).сверху плиты -это подоконник.Можно внутри поставить матовый пластик (легче загибать) и подсветка будет внутренняя,но надо продумать как лампочки менять.Как вариант.Ну и естественно фронтальная часть конструкции должна иметь отверстия ,шели для циркуляции воздуха (можно штатные решетки).НО эта конструкция при том случае если радиаторы отопления не выступают за подоконник.На фото не видно
Не выступают,см на 5-6 глубже.Спасибо,я попытаюсь обсудить с мастером,а чем покрыть эту конструкцию?Обоев нет.
Обыкновенную ступеньку снизу сделайте, это чтобы трубы закрыть. Форму выбирайте сами (волна, дуга или прямая) Можно в простенок вставить камин, телевизор или шкаф, всё зависит от назначения комнаты (кухня, спальная или гостиная).Батареи можно просто решёткой закрыть, можно рефлёным стеклом в рамке, но если они вам дороги как память, то можно вообще не закрывать. Короче всё зависит от окружающего интерьера, "концепция", мать её...
решетку выберите в цвет ,который нравится(под дерево или белый) ,пока можно покрыть краской листы ГКл (после шпаклевки и грутновки ,) Смотря от бюджета и назначения комнаты и концепции(стиля) будушего ремонта.Мастер должен знать такие вопросы c которым вы общаетесь
Есть же симпатичные деревянные решетки - отлично закрыть можно батареи, совсем недорого и сполне красиво, они тазных текстур бывают.
Неплохим решением могло бы стать установление декоративной решетки из деревянных реек.
В инете встречала плинтусные системы разводки ГЕРЦвот ещё такой "заборчик" нашла ;))
Изменено пользователем студентка
почему бы по принципу этой штуковины для кровли производителям полимерных отд. материалов не сделать "фальш-лепнину" для труб ?) а мы её и в серебро и золото ...
