Снять кран на кухне
Никак не могу открутить кран на кухне, русский,Сам держатель , который держи кран на раковине, подходящего фото не нашел...
Пробовал и ключами разными, и все чем можно... Просто очень неудобно подлезать туда, вариант только саму раковину снять, но не подходит..Как вообще как снять кран? Там штырь такой с резьбой , и на нем нестандартная гайка завернута..Заранее спасибо..
Как вообще эту штуку откручивают? Там штырь такой с резьбой , и на нем нестандартная гайка завернута..
Хе, хе... эту хню откручивают спец-инструментом или колхозным (буквой Г сваренный гаечный ключ). Другими обычными ключами туда не подлезть, как ты правильно заметил. Или снимать раковину.
спасибо,я щас открутил все-таки, кое-как.. ставлю новый кран и прикрутить плотно эту гайку не могу.. видать придется сантехнику башлять 1500 р за "установку".. эх а ведь все поставил же уже))
попробуй купить гаечный ключ соотв-ий и согни его в Г. Если сломается, то забашляй поллитра сварщику и он тебе его заварит в нужном положении :) разница 50р и 1500р все же есть :)
Посмотри в магазинах для автомобилистов или на рынке,где всякой инструментальной лабудой торгуют ключ торцевой трубчатый,у нас такие 100-400 рэ стОят.Меня бы жлоба задавила за закручивание гайки 1,5 тыра отдавать. :)
Не прокатит! Во-первых, сомневаюсь в существовании трубчатых ключей на 32 (или сколько там?), а во-вторых, даже если таковые имеются, два гибких шланга с накидными гайками на полдюйма в него не просунешь!
ЗЫ Сам мучаюсь той же проблемой, поэтому присоединяюсь к вопросу топикстартера.
Мне проще - новый смеситель крепился не большой гайкой, а планкой в виде подковы с отверстием по середине дуги. В тело смесителя вкручивается шпилька, на нее одевается планка-подкова и затягивается гайкой на 10 кажется.Старый был такой же, как на картинке в первом посте. Помучился и решил, что проще все-таки снять раковину.
Нормальные герои всегда идут в обход!Пока думаю над версией Олежонка про гнутый рожковый ключ...
Как-то на даче решили кран похожий поменять, совсем древний. Намучились, но открутили. Вдвоём. Брат снижу держал гайку разводным ключом, а я крутил сам кран, сняв с него ручки. Конечно, таким способом можно повредить раковину, но в нашем случае надо было открутить любыми средствами :)
Ну гибкие шланги откручиваются,а трубчатый ключ можно изготовить у знакомого слесаря...А так,немного отмачиваешь резьбу тормозухой,керосином или ВД-40 и откручиваешь тем,чем сможешь подлезть. ;)
Не прокатит! Во-первых, сомневаюсь в существовании трубчатых ключей на 32 (или сколько там?), а во-вторых, даже если таковые имеются, два гибких шланга с накидными гайками на полдюйма в него не просунешь!ЗЫ Сам мучаюсь той же проблемой, поэтому присоединяюсь к вопросу топикстартера.
У меня есть такой ключ, я им колеса на траторе откручиваю. Есть и на 36. А шланги откручиваются.
