Все о кондиционерах и вентиляции
Если несколько сосудов сообщаются, то мощность приточной установки должна рассчитываться как если бы это был один большой сосуд...Ну попробуй взять воздушный шарик и сделать в нем дырку. А теперь попробуй его надуть:)))Как ты думаешь, куда девается воздух из шарика?Приток принудительный, отток пассивный. Принудительную вытяжку делать не надо - это для здоровья вредно.Надо наравне с приточными каналами делать и вытяжные, и с помощью дросселирования решеток в разных помещения добиваться равномерности оттока воздуха их помещений. Либо в каждом помещении просто сделать дыру(облагороженную) - ну чтобы квартиру трубами не оплетать.Да, гибкие гофрированные каналы не вздумай пользовать.
1. Если я правильно понял, то мне на вытяжку не надо ставить вентилятор? 2. Гибкие алюминиевые каналы недолговечные? Я планирую ставить оцинковку
А на вытяжку трубы ставить такие же - 250 и три отвода по 150\150\150?
А что такое - вытесняющая вентиляция ? Если я правильно понимаю - это принудительная приточная и пассивная вытяжная?
Вот теперь , наконец, я понял! :rolleyes:
Возник другой вопрос - когда воздуховоды делаешь из оцинковки, то получается идеальный "звуковод" - находясь на большом расстоянии 4-5метров с поворотами идеально слышишь всё, что происходит в соседней комнате! Заснуть невозможно! Как с этим бороться? Мягкие воздуховоды не предлагать, так как вся вентиляция будет уложена под полами и туда никогда больше не попадёшь!
Ставятся шумовые фильтры делящие всю систему на несколько кусочков... Типа как резонаторы на выхлопной трубе автомобиля, или глушак у оружия. Но здесь тоже переусердствовать не стоит...А чтобы сами трубы не "звенели" можго брать уже готовые звукоизолированные, либо обычные самостоятельно тонким слоем шумоизолятора оборачивать.
У меня три последовательно расположенных комнаты и если делать один общий воздуховод на 250 и три отвода по 150, то получается, что мне надо ставить глушители на каждой 150-ке, чтобы не слышать звуки из соседних комнат? А если такой вариант: я тяну три 150-ки в одну точку(ящик, который изнутри выложен шумопоглотителем) - туда же подключается вентилятор на 250(звук от вентилятора пока не учитываем). Получается, что звук, пришедший из одной трубы , попадёт в другую с сильным ослаблением?? З.Ы. Звуки снаружи меня не волнуют - я всё равно засыплю трубы толстым слоем эковаты.И ещё - глушитель специально расчитывается, или я могу его сделать сам?
sava06
Сможешь собрать аналог? :
http://www.web-ks.ru/ob...ushiteli.htm
Тяжковато, но ты не ответил на мой вопрос - про ящик и три воздуховода. Идея хороша или ничего не даст?
И ещё - если трубу снаружи звукоизолировать, то что звук внутри будет хуже передаваться?
Изменено пользователем sava06
Поясняю. Я сейчас буду обустраивать мансарду. Хочу сделать вентиляцию нижнего этажа - там три последовательно расположенных комнаты. У меня дом на два хозяина - моя половина имеет размер 6*13 метров. Крыша примыкает к стене вдоль длинной стороны дома. В этом месте, после обустройства мансарды остаётся мёртвое пространство - вверх 1,25м, в сторону 0,6м - такой треугольник. Там поместится огромное количество труб, которые я засыплю эковатой!!!! Я притяну все трубы в одну точку. Сделаю - фильтр\двигатель\глушитель\ящик звукоизолированный\три трубы, входящие в него с одной стороны!!!!! Всё!!!!
всем приветродственники купили и установили газовый камин (турецкий или иранский)вот теперь боятся как бы не угореть - искал в инете приборы контроля угарного газа и нашел их превеликое множество - может кто посоветует конкретную модель ?
1 вопрос :У меня дом 52года шлакоблок 4 этажа , я на 2 этаже в кухне отдельная кирпичная шахта под вентиляцию 20*20см окно : решётку я вынул и сейчас пытаюсь поставить украинский вентилятор 15*15см сразу установил на него ОБРАТНЫЙ клапан ,- цель : избавится от запаха гриля и масла от рыбы ,когда готовлю запах держится сутки - Ваше мнение ?2 вопрос:В туалете -душе (сам объединил ) также отдельная шахта и там почему то запах щей от соседки за стеной(на одном этаже)-тоже хочу поставить вентилятор ,чтобы влажность вытигивал после приёма душа -пердежаПожалуйста , посоветуйте ЧТО НАДО или ВАЩЕ НЕ надо делать (раньше то жил ведь....)
плита электрическая тягу спичкой проверил-тянетно мне не нравится долгостоящий запах рыбы(если я ее съел вчера)ипотенение стен и повышенная влажность в душе- туалете и постоянно надо открывать дверь ,потому что там батарея-полотенце сушитель греет сильнее ,чем по всей квартире (разводка с крыши)а вентилятор я уже купил и хочу его куда-нибудь определить...
кондей
Объясните пожалуйста как расключать провода при установке FSX(с английским я не в ладах).
  • 4 месяца спустя...
Dimentiym
Подскажите плз. Перед началом ремонта хочу проложить трубки для сплита в стене. (а не в коробе как обычно). Но наткнулся на такую мысль как "Мостик холода". Как решается данная проблема, Или та термоизоляция которая идет с трубками достаточная для такого вопроса. Заранее спасибо.
Задавайте вопросы, поможем, чем сможем.
На днях приходит мужик и просит посмотреть вентиляцию на кухне. Померил рулеткой расстояние между двумя решетками, ушел. Начали где-то сверху долбить стену. У меня из решетки полетели осколки кирпича. После этого в одной решетке вытяжка стала почти нулевая (листок не прилипает). У меня вопрос возник: а не перекрыли ли мой вентканал на верхнем этаже? Я живу на 2-м этаже 5-этажной кирпичной хрущевки примерно 1966 года постройки, на кухнях газовые колонки. Слышал, что вентканалы индивидуальные. Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями.
Mih
самое время подняться к тем у которых стену долбали и попросить всё вернуть как было
одна шахта для колонки, другая для вытяжки и они индивидуальные для каждой квартиры
А если будут ерепениться, пообещай на них газовиков натравить. Это не электрики и не водопроводчики. Они очень строго следят за соблюдением своих норм.
Поднялся на этаж выше – так оно и есть. Они прорубились на мой вентканал и уже поставили решетку. Якобы они писали заявление в ДЕЗ, пришел мастер и сделал проруб. Как им объяснил мастер, канал должен быть общий на 3 и 4 этажах, но поскольку вентиляция была построена с ошибкой, теперь надо прорубать стену (с плиткой) на 4 этаже. Поэтому, т.к. у меня на 2 этаже вентиляция хорошая (была), они решили прорубиться к моему каналу… Дали мне домашний телефон и имя этого мастера. Он мне сказал по телефону, что он не из ДЕЗа, а пожарник, и что придет посмотрит, что у меня стало с вытяжкой… Когда этот пожарник приходил ко мне с рулеткой, говорил, что только почистит вентиляцию…
Не буду голословно обобщать. Но во всех известных мне кирпичных пятиэтажках, а также девятиэтажках 60х-90х годов постройки (а видел я их много) на каждую квартиру идёт отдельный вентканал, который ни с какими другими каналами не сообщается. А на дымоход тем более недопустимо какое-то сопряжение. Если порыться, можно найти ссылки на соответствующие нормативные документы, но займись этим самостоятельно, коли есть желание.Так, что ребята косяка упороли. Требуйте, чтобы всё вернули в исходное состояние.Я так понял, они именно в вентиляцию вашу врезались. Можно, для прикола, в свою вытяжку дымовуху или вонючку какую-нибудь сунуть. И пусть верхние соседи что-то возразят. Сами заглушат левую врезку.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!В в хрущевке из кладовки на 2 комнаты планируется приточка, 1 комната 10.5 квадратов, 2 комната совмещена с кухне 25 квадратовПроконсультируйте пожалуйста каким диаметром должны быть трубы и посоветуйте пожалуйста какой фирмы систему установить и что туда должно входить
