Все о кондиционерах и вентиляции
дайте тихие канальные вентиляторы чтобы использовать в спальне в стеновом клапане. обрыл все. в итоге дома лежит гора импортных накупленных вентиляторов. а в клапане домовент через диммер. какое то не очень красивое решшение получилось. .. :)
Тихих вентиляторов не бывает, вентилятор всегда нужно выносить из помещения, плюс не забывайте про шум воздуха, скорость воздуха в канале не должна превышать 3 м в сек.
вопрос №2 - вентиляция между комнатами делается обычно внизу - щель под дверью или вент решетка. А почему не вверху ? ведь по идее надо вытягивать из комнаты отработанный теплый воздух... Опять же ш нет сквозняка по ногам.... а место над дверью в проемах часто остается и просто заделывается. Непонятно.
Задавайте вопросы, поможем, чем сможем.
для вентиляции продаются спец трубы на 100мм но и для канализации 110мм(фановые) трубы так же пластиковые и с виду почти тоже самое если резон брать спец трубы если не спец и в два раза дешевле и вид почти такой же ?
как бороться с "сильной" естественной вытяжкой ? при определенном ветре даление хитро ставится так что в вентканалы в квартире воздух засасывает с адским свистом. Ну свист то понтяно - из за решеток на вентканале. Засасывает со всех возможных щелей. и из подъезда. А если приоткрыть окно , то оттуда просто как из турбины. и с тем же ужасным свистом. Напрашивающийся выход - уменьшить отток из квартиры до вменяемого ( и в частности избавиться от свиста. Снять решетку - не выход). Как сделать регулирумый отток ? Что то не придумал. Какие то жалюзи поставить ? так в них и будет свистеть ...
раньше, в старых домах, стояли регулируемы вытяжные решетки(помните, такие с ручкой?)Поищите на рынках.А вообще такая проблема решается.По умолчанию, при естественной вентиляции, входная дверь должна быть герметичной, тогда не будет подсасываться воздух из подъезда.Уменьшите приток до нормируемого(установкой приточных клапанов, например) и сделайте регулируемую вытяжку.Технически это решается.Без всяких сложных устройств и работы.Всё давно придумано.
собственно в этом и вопрос - как это решить технически - "сделайте регулируемую вытяжку" и как это придумано ? в жалюзях в регулируемой решетке свистит воздух, в этом и проблема. Клапана есть, но они не удовлетворяют аппетиты вытяжки в моменты таких приступов. да и летом то все равно хочется открыть окно - тут то и начинается. Герметичные двери - ну не получилось, не герметичны. никакие прокладки не помогают. перепробовал десяток. Изготовители двери напортачили. подсасывает и из балконной двери. с тем же свистом. причем как такового ветра за окном особенно и не наблюдается. Игры атмосферного давления.... И выходит что проще заткнуть почти всю вытяжку тряпичным кляпом ( минимальный воздухообмен обеспечивает :) ) , что вообщем то неэстетично....
Мнение моё.Насколько я понял из ситуации у Вас герметичные окна.И стоят клапана.(они тоже разные бывают)Чтобы они(клапана) удовлетворяли аппетиты вытяжки, нужен элементарный расчет.Двери входные и балконные герметизировать надо по-любому(иначе теряется вся суть - приток через клапана).А вот на счет перепада могу лиш посоветовать установку индивидуального вытяжного вентилятора.И не будете Вы завистником атмосферных игр.Еще хотел бы добавить.Я лично рекомендую своим клиентам установку полной системы(регулируемый приток, регулируемая вытяжка и вентилятор).В данном случае электрической частью является только вентилятор.Устанавливается в любом месте квартиры.На рынке есть малошумящие вентиляторы с Дб от 29 до 35.И расходом воздуха от 80 до 250 куб/м в час при 100Па.
Вентиляция под дверью - это приток, если в комнате есть вытяжка, если в комнате нет вытяжки, то приток через окна, а вытяжка через санузлы и кухню.
Вентиляционные обойдутся дешевле.
Поставте в канал шибер-клапан, не должно свистеть, здесь можно только эксперементировать, попробуйте на крыше "придавить" канал. Изменено пользователем vinsit
подскажите недорогой канальный вентилятор для ванной с IP хотябы 44
Частный дом. На втором этаже потолок из досок, сверху стекловата. Поставлены Пластиковые окна с микропроветриванием. Планируется подвесной потолок. Нужно ли делать вентиляцию запотолочного пространства. Вытяжной канал есть только в одной из 4 комнат. Если да, то делать ли воздуховоды из всех комнат к вытяжному каналу?
Присоединяясь к пред вопросу добавляю свой У нас первый этаж (состоящий из кухни и санузла) соединяется лестницей ! без дверей ! со вторым этажом - не пойдет ли воздух из кухни на втрой этаж (вроде как самотеком, увлекая за собой все кулинарные запахи)!??
Не стесняемся, задаем вопросы!
Что-то у вас накопились вопросы, на которые вы пока не ответили. Хочу еще подкинуть один, с ответом на который сам пока затрудняюсь.
Дано: квартира 3-х комн. на 2-м этаже 5-ти этажного жилого дома. Вентиляция с естественным побуждением с тремя независимыми сателлитными каналами в туалете, ванной и кухне. После доработки топорных деревянных окон и установки современной входной двери приток сошел почти на нет, в следствие чего вентиляция перестала работать. Тогда во всех жилых комнатах были установлены стеновые приточные клапана "АЭРЭКО", вентиляция заработала. Но это еще не все. Квартира под нами отличается планировкой (строительный проект) и вытяжка из их кухни организована прямым, без сателлита, каналом, который идет транзитом через все этажи прямо на крышу. В том районе, где проходит этот транзитный канал, у меня пристроена кладовка. Я хотел воспользоваться возможностью подключиться к ихнему каналу и организовать естесственную вытяжку из кладовки (собираюсь сушить там белье). Пробил отверстие диаметром 80-100мм, но из канала прет в мое помещение как из открытой форточки, т.е. из потенциальной вытяжки получилась еще одна приточка. Почему так?
Почему так?
А потому что так делать нельзя!
  • 10 месяцев спустя...
Замучался я расчётом вентиляции. Есть три последовательно стоящие комнаты - две спальни и зал. Кубатура по очереди - 25м3, 32м3, 48м3. Хочу сделать принудительную вентиляцию - и приточную, и вытяжную, чтобы спокойно спать с закрытыми окнами(шумновато вокруг). Вопрос - какого диаметра должна быть главный воздуховод и какого диаметра должны быть отводы? Какой производительности брать вентиляторы? Постоянно проживают три - четыре человека.
Изменено пользователем sava06
Так кто-нибудь действительно помогает - или это просто шутка такая?
Ты посмотри на дату создания темы и сколько сообщений успел оставить её автор. Хотя не исключено, что найдутся и другие специалисты по этому вопросу.
Все три комнаты выходят в общий коридор - двери всегда открыты. Вытяжку принудительную хочу потому, что летом в доме за день нагревается и очень жарко - доходит до +30 к вечеру, а на улице ночью +20. Как по другому убрать горячий воздух из дома. Если будет только приточка - куда денется горячий водух? С воздуховодами вроде определился - главный 250(великоватый , блин) и три отвода по 150.
