Повредил провод, что делать
melinger
Ситуация такая: уложил в штробу провод (3*2.5), замазал, а потом случайно повредил его сверлом, пытаясь сделать дырку в стене. Из трёх жил провода повреждена одна (коричневая), торчит медь и видно, что сечение жилы (задета только коричневая) уменьшилось где-то вполовину.Сечение жилы было 2,5 кв. мм, стало ~ 1,3 кв. мм.1. Известно, что провод 2,5 мм допускает нагрузку 16А (3,5 кВт); верно ли, что жила 1,3 мм допускает нагрузку до 8А (1,8 кВт)? Иными словами, если сечение уменьшилось вдвое, значит вдвое уменьшилась и допустимая нагрузка?2. На чайнике Braun написано, что он потребляет ~ 2000 ватт. Получается, нельзя питать его от вышеупомянутого повреждённого провода? 3. Можно ли в розетках просто переставить местами коричневый (который повреждён) и жёлто-зелёный провод, соответственно сделав то же самое и в распред. щитке? Ну, то есть, сильно ли необходим для заземления целый, неповреждённый провод? Можно землю пустить по жиле с уменьшенным сечением? Путаница в цветах пофигу.Если можно, подробнее. Я почти ничего не понимаю в электрике.Благодарю.
Если не секрет, как умудрился - забыл где провод идёт или другой точки для сверления не было?
1. ... если сечение уменьшилось вдвое, значит вдвое уменьшилась и допустимая нагрузка?
В принципе - примерно так, но не факт что жила поимела в результате фрезерования именно такое сечение, а возможно стоит на грани разрыва.
Конечно.
"Можно ли пить метиловый спирт? Можно, только отравишься" (с)По правилам - нельзя (см пункт 1)Идеальный вариант - заменить целиком этот кусок кабеля. Можно в этом месте раздолбить дыру в стене, расчистить провода от внешней изоляции, повреждённый провод качественно сростить и заизолировать всё это двумя слоями изоляции.
ну зачищать по любому придётся, я бы если он при зачистке не сломается - облудил бы повреждённое место, заизолировал - и шут с ним
А почему и правда нельзя перекинуть коричневый и желто-зеленый провода? Понятно, что это потенциальная путаница и что вообще по букве закона неправильно. Но ведь если в щитке и розетке например сверху надеть на концы жил кембрики соответствующего цвета - то путаницы не будет, а то, что сечение вновь назначенного заземления будет меньше номинального - так ведь заземление срабатывает-то только по большим праздникам, а при наличии УЗО - и работает-то доли секунды
Alice Tracy буквы закона тут нахрен никому не нужны
заземление - это основная защита (узо со временем сдохнет, ты забудешь проверить ну и .....) нельзя её трогать, жизнь она превыше всего
Понятно, что это потенциальная путаница и что вообще по букве закона неправильно ... - так ведь заземление срабатывает-то только по большим праздникам, а при наличии УЗО - и работает-то доли секунды
Вот в чём разница между нами и немцами - немец такие вопросы задавать не будет. :)Уж не знаю, радоваться этому или печалиться...
Немец будет любое правило соблюдать, ибо педант. А у меня пытливый ум, мне интересно подоплеку понять :)
Давай пример из другой области: есть две комнаты, везде ровные стены (плоскости), но в одной выдержаны углы 90 гр (вертикаль, горизонталь), а в другой - прилично нет. Где проще/удобнее клеить обои, стелить линолеум, устанавливать двери, ставить и навешивать мебель?Можно красиво сделать везде, только нужен специалист хороший. А так с кривыми углами чего не коснись - везде приходится мало того что левой ногой правое ухо чесать, так это ещё надо знать как делается и уметь так оригинально чесаться.А тут спрашивает человек умеюший чесаться только правой рукой, да и то только теоретически - как ему позу из йоги объяснить чтоб он после упражнений инвалидом не остался?
Если есть возможность поменять местами в щите провода с коричневого на желтый в этом кабеле, то абсолютно ничего не изменится в работе силовой нагрузки, так как заземляющий провод не участвует при исправном оборудовании и он может быть оголенным или открытым. А если и случится утечка, то хватит и несколько заземляющих жилок по коричневому проводу для срабатывания защитной автоматики. И что значит сдохнет УЗО, у него есть срок жизни? Поставьте нормальную автоматику и забудьте об этой неприятности.
мало того надо периодически нажимать кнопку -Тест- так что у всех кого есть узо не поленитесь, сходите проверьте узо
а вы считаете, та автоматика что у вас в аватаре вечная??? а кто то только что написал что она влажности боится?? :)
У меня не работает :)
Всем спасибо, буду работать по варианту с использованием повреждённого провода в качестве земли и сменой цветов в щитке и розетках.
В церковь ходить - это чтобы самозаземления не бояться?
Есть вариант соединения жил встык: навить на аналогичную жилу таким же диаметром "колбаску" 1.5-2 см, типа длинной гаечки или сантехнической муфты получиться.Накрутить её на одну жилу, затем приставить встык вторую жилу и скрутить "гайку" на неё, чтобы смыкание жил было примерно посередине. Потом всю "колбаску" пропаять с флюсом.Сверху скрутки термоусадку (заранее надеть на одну из жил), потом общая изоляция на весь кабель (термоусадка/изолента).Должно получиться малогабаритно и надёжно. Изменено пользователем bagayama
