Скотч отклеивается вместе с краской!
mosfan
Потолки покрашены водоэмульсионкой Dulux новая супербелая, под ней естественно всё качественно загрунтовано. Клею на неё малярный скотч в угол, чтоб красить стены, снимаю скотч сразу, а он дерет краску. Пытался отклеивать под разными углами - всё одно.Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой - это у меня скотч такой ядреный? Может его в морозильник класть или запылить его слегка, или другой попробовать?
mosfan есть скотч со слабой фиксацией Спреер про него писал,называл его "обойным" ну и отклеить надо сразу как покрасил ,по своему опыту знаю как подразмокнет без приключений хрен снимешь.
Да,есть такой тэйп у фирмы Tesa и в Леруа в Москве тоже видел и ещё обычный Eurosel ,очень не плох в этом смысле.Вообще в этом смысле эксперименты обходяться дорого и долго по времени,поэтому я работаю проверенными материалами,некоторые китайские тэйпы в Москве меня просто шокировали,поэтому в целях предосторожности я взял с собой из Таллинна коробку Eurosel
Если вовремя не убрать и дать набухнуть , то может схватиться действительно крепко, что не отодрать легко.
Проще вариант найти менее цепкий скотч.
  • 3 месяца спустя...
на фото тэйп розовый. Это бумажный? или ПВХ?
Бумажный,сейчас новый стали делать он уже не розовый,а может они оба в продаже останутся.
Все время путаю, Tesa - это который скручивается как серпантин или это Klebeband? Что-то из них точно не айс, я обычно прям в магазине проверяю.
Орliна
просто не надо скотч надолго оставлять - приклеили - покрасили - сняли.
Ходил по магазинам, малярный Tesa увидел только из ПВХ, годится такой? наверное должен быть лучше т.к. не промокает?по клейкости сравнил с обычными бумажными - действительно слабо липнет.
Годится,только он дюже дорогой,и довольно толстый относительно бумажного!
Я пользуюсь вот таким скочом ,у него слабая фиксация не промокает,отлично справляется з задачей краску не отрывает.Ещё маленький нюанс ,прежде чем лепить котч на свежую краску,дайте ей постоять (высохнуть)хотяб 1 - 2 сутки.
Случайно нашёл наконец то бумажную ТЕСУ :-) но цветная, как на фото только узкая в продаже есть.широкая ТЕСА только белая была. Как белая ТЕСА? нормальная? на ощупь более тонкая.
Если белая простая,то может и оторвать чего нибудь плохо прилипшее,но это лучше чем желтоватая, если белая обойная ,то хорошая.
это вот белая простая? белая обойная? или белая желтоватая?
Как определить что это обойная?
:rolleyes: сорри что замучил, но уже в одной комнате поотдирал краску скотчем, нехочется портить труды в текущей :-)
Вот эти номера- 4306,4307,4323 подойдут для покраски стен и откосов, для потолка и для обоев лучше взять эту- 7006 Mask sensitive особенно при спешке,когда краска не набирает должной прочности.Универсал это сильно липуче,обойные на вашей фотке розовенькие чуть правее,они в упаковке,на ней нарисована стена с обоями.И ещё такой момент ,не нужно смотреть на самые широкие тэйпы,возьмите например 38 мм вместо 50,для того чтобы сделать отводку в углах маленьким валиком,и даже не обязательно приклеивать тэйп всей плоскостью,достаточно пригладить тот край который близко к углу,а вот обойный на потолок можно всей плоскостью лепить,но на обои,тоже аккуратно надо сильно не давя .
Малярная креппированная клейкая лента AVIORA.Здравствуйте, подскажите, кто пользовался - подойдет эта лента, не сдирает краску? Другой не нашла.
