Дверной проем, панельный дом, 12 см стена между комнатой и кухней
Slava38
Решили сделать вход в кухню не из коридора, а из комнаты - хочу сделать арочный проем 800*2100Возникло несколько вопросов.1. Стена между комнатой и кухней бетонная, толщина 120мм. Считается ли она несущей? Арматура идет по вертикали толстая, 15мм (попалась одна на проеме) и по горизонтали тоненькая, 5мм примерно через 30см.2. Насколько безопасно делать в ней проем, нужно ли ему усиление?3. По задумке проем будет располагаться в 25 см от внешней стены дома. Безопасно ли это?4. Как наиболее эффективно сделать проем. Какими инструментами и в какой последовательности? Сам думаю начать с выпила контура, а затем уже отбивать по кускам стену и выносить, может есть лучшие варианты?
Скорре всего, да.
Небезопасно. Нужно усиление, но сможите ли Вы в домашних условиях рассчитать и выполнить адекватное усиление?
Чья задумка-то?
Болгаркой с диском по бетону делаем напил по периметру и дополнительно напилы внутри проема, чтобы легче было долбить.От себя добавлю, что без согласования с БТИ это незаконно.
а дом монолитка ?весь бетон нельзя трогать, межкомнатные перегородки делают из других материалов а из бетона несущие в общем без расчетов усиления и правильных рук + разрешение нечего даже и думать об проеме
Дом обычная хрущевка.Всю перегородку сносить не собираемся, сделать только один проем.
Изменено пользователем Slava38
Слава, проём можно делать, если в хрущёвке вместо плиты П-образные плиты-перемычки. В них проём заделан гипсолитом.Трогать плиты без этого технологического проёма НЕЛЬЗЯ.Во всяком случае без согласования.Хрущёвка - не шутка.
Спасибо за советы.
      • 260 ответов
